Hat jemand eine Ahnung, wie ich bei dieser AGB-Pumpen-Kombination: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM Glass ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
sinnvoll einen Fillport als Inlet benutzen kann? ich habe zumindest schonmal herausgefunden, dass ich, da die Plugs in den Deckel eingelassen sind, eine Verlängerung brauche, sowas hier sollte da wohl reichen: EK Water Blocks EK-CSQ Extender 8mm G1/4 Zoll - Black
Ich möchte jetzt nicht unbedingt da obendrauf einen Extender, dann eine (hässliche) AC-Spülleitung und dann nen 90° Fitting draufsetzen, das sieht sicher nicht sonderlich harmonisch aus.
Leider sieht es so aus, als wäre das Gewinde im Deckel nicht sonderlich lang, da frage ich mich, ob Fitting + Steigröhrchen von innen, sowas hier z.B.: EK Water Blocks EK-RES X3 - Internal Tube 12/16 - 40mm überhaupt passen würden...
Hat da vielleicht noch jemand eine Idee? Leider ist der Deckel wirklich dämlich konstruiert, wenn man den als inlet nutzen will...
Search results for: 'EK-RES X3 - Multiport TOP' – EK Webshop
Wenn ich auf dem Phobya Xtreme 400 Radi zwei SilverStone AP181 @600rpm betreibe, sollte ich dann lieber die 45mm oder die 85mm Variante nehmen? ...also ist die Frage eigentlich ob Lüfter mit 600rpm es schaffen einen 85mm dicken Radi zu befeuern.
Platz ist egal. Er soll in's Kämmerchen kommen und im Sommer dem 360er Mora helfen. So ein 2x200er Netzradi sollte doch deutlich mehr als die Hälfte der Kühlleistung des Mora haben, oder?
Zumindest hat mein Kuchen noch Kerzen im Gegensatz zu dir ausgebrannter Glühbirne. Hab das Glas überlesen, kann passieren. Hab ich kein Problem mit das zuzugeben.
Gibt nix runter zu fahren, über den Clown rege ich mich gar nicht erst auf. Der kleine Fan steht halt nicht auf meine destruktive Art und muss das hier jedem kundtun auch wenn es keine Sau juckt was er zu sagen hat. Für jemanden der sich so überlegen fühlt ist er ziemlich kleingeistig wenn es darum geht Dinge einfach zu ignorieren ;)
Nochmal kurze Frage:
Ablasshahn bau ich am tiefsten Punkt des Kreislaufs ein, korrekt?
Der Ton hier im luxx wakü thread ist sowieso sehr rau. Frag mal nach Lüfter [emoji4]...
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Ja... Ich müh mich auch immer ab, wenn ich mein RM4 auf seinen Platz stelle... der ist in etwa auf Kopfhöhe... Mit nem 1000D würd ich das alleine vermutlich nicht schaffen :d
Das glaub ich Dir aufs Wort!
Hmm? Portalkran alle halbe Jahre mieten kost doch nichts...
Ja, aber die nachfolgenden Reparaturarbeiten an Außenfassade, Mauerwerk und Renovierungsmaßnahmen sind immer so ätzend.
Wer hat denn bitte keinen Motorkran zu Hause? Ich habe einen 1t und einen 4t am kurzen Arm :)
Was habt ihr eigentlich für Delta-T auf euren Ryzen CPUs? Bei mir ist das recht hoch... max. 35° Wasser aber bis zu 80° auf der CPU...?
Du kommst auf Ideen ! :fresse: Wenn du das Ding ausweidest....theoretisch schon
Kannst von mir einen haben fürn 10er
Ist ein bisschen Verzweiflung. :fresse:
Ich warte ja noch auf die Tests der Eisbaer Extreme. Aber selbst wenn die Tests gut sind, heißt das ja leider noch nicht, dass die VPP755 als V3 länger hält als die V2. :fresse:
Die Eisbaer Solo wäre sonst auch noch eine Möglichkeit. Taugt die was? Oder halt den oben genannten Durchflussmesser als AGB und dann als Pumpe was kleines, was hinten an den 92 mm Fanmount ranpasst. EK-XTOP Revo D5 z.B.
Dickere Radis brauche idR mehr Luftfluss, hat dafür aber mehr Reserven, sprich skaliert weiter mit der Drehzahl. Bei 600rpm würde ich nur die 45mm nehmen und sogar auf 300RPM runter gehen.
Ja, sprich du hast nach Einbindung nur noch 3/4 des delta Wasser-Luft.
Ja, oder gar nicht, geht auch problemlos ohne Ablasshahn.
Kann ich das Teil hier vielleicht als Mini-AGB nutzen? https://www.alphacool.com/shop/uebe...sfluegel-durchflussanzeiger-g1/4-eckig-acetal
Ich bin ja immer noch am schauen, wie ich die WaKü in meinem Ncase M1 möglichst klein halten kann.
T-Stück + Stück Schlauch geht auch als AGB, selbst komplett ohne AGB würde gehen, aber dann braucht man eine Befüllöffnung, dann braucht man sowieso das T-Stück. Warnung: Entlüften dauert unter Umständen selbst mit niedrigster Pumpenstufe ewig.
Für jeden Durchfluss geeignet als Alternative: Amazon.com: Swiftech MCRES Micro Rev2 Reservoir: Computers Accessories ist auch süß klein.
Die kleinen Erdbeer Pumpen sind so lange gut, bis sie anfagen zu rasseln :( Von BP gibt es nen 50mm AGB und die leise DDC look-a-like Pumpe gibts mit integriertem AGB für ca. 40 € Höhe schätze ich auf insg. 10-15cm, Link kann ich mal raus suchen
Mit den kleinen Pumpen meinst du die DDC Lite, die auch in der Eisbaer Solo verbaut ist, richtig?
Klingt interessant, einen Link nehme ich gerne. :)
@VDC: Danke für den Link, ist gebookmarked. Mal schauen, was es dann letztendlich wird. :d
