Mora, Airplex & Co. würde ich auch nur heiß spülen. Wegen der Dichtungen die man nicht so einfach oder gar nicht entnehmen kann, kein CB. Brauchts aber normalerweise auch nicht.
Ich hatte leider schon schlechte Erfahrungen mit neuen Radis. Seitdem wird CB verwendet. Mein Wasser wird nun 6 Jahre alt und ist noch glasklar seit der Reinigung damals.
@Kalorean
CB orange hast du nicht verwendet?
@Liquid-Chilling
Sieht nun so aus, hoffe das läuft:
Vorne inkl. dem Cali sind es 10cm, dahinter knapp 6,5cm. Falls das wieder spackt kommt der High Flow rein.
Turrican das der Dfm zwischen kalten und warmen Wasser andere Werte anzeigen muss ist dir bewusst?
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Das sieht doch nicht nur technisch besser aus, sondern passt auch besser ins Gesamtbild :)
8 Durchgänge mit dem Fettlöser (CB Grün) und noch immer blauviolette Rückstände. Dazwischen immer 1-2 Minuten mit heißem Wasser durchgespült.
Eines der CB Mittel mag kein heißes Wasser, das weißt du hoffentlich?
Meinen 420er und 560er habe ich nach [HowTo]Wasserkühlung reinigen gespült.
Ich habe aber keine Lösung verwendet, sondern beide CB unverdünnt, Zwischenspülung mit kaltem Leitungswasser, relativ lange (4-5 min, mit drehen/schütteln), mit direkt am Radi angeschlossenen Duschschlauch - > Springbrunneneffekt. Sollte man nicht unbedingt den Hahn voll aufdrehen, je nach lokalem Wasserleitungsdruck.
Ich bin der Meinung, dass du nach 8 Durchgängen (ordentlich durchgeführt), schon längst hättest fertig sein müssen und sich jetzt nichts mehr verbessern wird.
Ich brauchte pro Radi 2 Durchgänge.
Ich würde da garnicht mit CB arbeiten.. einfach bisschen Spüli in den Radiator und dann ab an den Duschschlauch bis es wieder komplett klar raus kommt. Der Druck spült grobe Sachen raus (die da egtl sowieso nicht hinkommen sollten) und das Spüli nimmt das Fett mit..
DEines der CB Mittel mag kein heißes Wasser, das weißt du hoffentlich?
Mal ne Quelle für solche Behauptungen?
Edit: Ich weiß, bei CB grün steht nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Bei CB Orange steht was von nicht auf Kupfer anwenden. Krass, oder? Sollten wir also kein CB orange mehr nehmen zum spülen? Du weißt warum man das reinkippt? Außerdem sind da Tenside drin. Die mögens warm. Die Reaktion verläuft dann heftiger, genau das will man.
Wenn der Ausgang vom Radi offen ist(also nur gespült wird, kann man voll aufdrehen. Auch bei 10 bar Leitungsdruck.
mal so 100-200 Liter 60° heißes Wasser bei vollem Druck durchjagen wirkt Wunder... ich nehm das direkt aus dem Kessel.
Die Reihenfolge (erst grün, dann orange ist aber wichtig).
Also ich habe meine zwei HW Labs Radis (GTS360) mit etwas Neutralreiniger behandelt, wenige tropfen mit warmen Wasser rein, geschüttelt, ordentlich ausgespühlt und zum Schluss mit ordentlich destilliertem Wasser durch gespühlt.
Hab dann aber Wasser drin gelassen (und war offen), weshalb sich dann zeug danach dadrin gebildet hatte - Vorgang wiederholt und dann auf die Heizung zum schnellen Trocknen.
Dann nachdem alle fehlenden Teile da waren, hab ich alles zusammen gebaut und seit dem läuft das System mittlerweile genau 1 Jahr ohne Probleme.
Hab keine Partikel oder ähnliches im System aktuell. Man braucht einfach keine Aggressiven Reiniger für sowas. :)
(Außer es ist so viel Müll drin von was weiß ich. Aber neue Radis braucht man mMn. nicht mit CB behandeln)
Soweit ich mich noch richtig erinnere, steht der Hinweis wg. heißem/warmen Wasser sogar auf der Gebrauchsanweisung der CB Flasche, aber das hast du ja selbst geschrieben in deinem Edit.
Nö, ich habe ja nicht gesagt er darf das so nicht machen, ich denke aber der Hinweis darauf ist ok, letztlich entscheiden wir sowieso alle selbst wie wir etwas machen, trifft auch auf CB Orange zu. Aber weißt du, es gibt auch Menschen, die auf die Idee kommen könnten, beide CBs in einen Topf geben, schön zum Kochen bringen, das ganze in die Radis reinfüllen und 24h drin lassen und sich dann wundern, was alles passiert.
Ich bin kein Chemiker, aber es soll auch "Reiniger" geben, deren Inhaltsstoffe überwiegend auf Tensiden aufgebaut sind und trotzdem explizit die Kaltanwendung ausgeschrieben ist (Beispiel: Grillreiniger).
@Kalorean
Ich hab mich an ihn & ihn gehalten.
Ablauf war folgendermaßen:
  1. 1,5 Minuten mit Duschschlauch warm/heiß durchgespült
  2. CB Grün (ca 250ml unverdünnt) 7,5 Minuten: erst kurz einwirken lassen, Rad mehrfach geschwenkt, gedreht, einwirken lassen, Rad geschwenkt
  3. Wasserspülung wiederholt
  4. CB Ornage (ca 250ml unverdünnt) 4 Minuten: erst kurz einwirken lassen, Rad mehrfach geschwenkt, gedreht, einwirken lassen, Rad geschwenkt
  5. Wasserspülung wiederholt
  6. Diese Prozedur zunächst insgesamt 3 mal abwechselnd durchgeführt: nach dem dritten Mal kam vom CB Grün noch immer reichlich Blauviolett ausm Radiator, CB Orange zuerst Babyhellblau, nach dem 2ten nur noch ein wenig, nach dem 3ten klar
  7. Danach noch weitere 5x CB Grün, diesmal allerdings 10 Minuten, jeder Durchlauf unterbochen von Durchspülen mit heißem Wasser
Habe allerdings heißes Wasser verwendet, weil ich bis dato noch nie den Einwand gehört hatte, kein heißes zu verwenden.
Ansonsten würd ich schon sagen, dass das in die Kategorie 'ordentlich durchgeführt' fällt, oder nicht?
Also ich weis ja nicht, aber ich finde ihr übertreibt das mit den Reinigen ein wenig.
Naja, man kann auch Schach spielen. :d
Ich verwende seit Anbeginn meiner Wakü Zeitrechnung ausschließlich die Lila Pulle mit der orangenen Kappe und verdünne das Zeugs meist noch mit heißem Wasser. Die letzte Spülung mit dest. Wasser. Damit fahre ich gut, aber jeder so, wie er mag ! :)
Und das tust Du solange, bis keine sichtbaren Verfärbungen mehr im Ausfluss vorkommen?
Ich will auch nicht nerven, ich würds beim ersten Projekt, das jetzt auch kein ganz Kleines ist, nur gerne richtig machen.
Nicht, dass ich mich dann hier melden muss nach dem Zusammenbau, weil der Kreislauf sich verfärbt, und mir sagen lassen muss: Was erwartest Du, wenn du Deine Radiatoren nicht anständig gesäubert hast?
Genau, bis es letztendlich klar ist und ohne irgendwelche Partikel
Ja, ist bekannt. Das Problem war aber ein relativ stark schwankender Ausgangswert nachdem Einschalten schon.
Sieht gut aus, müßte jetzt passen. :bigok:
Edit: Vergiss die Überwurf-Mutter nicht. :d
Wir noch demontiert, daher ist die nicht drauf. Aber danke!
[*]CB Grün (ca 250ml unverdünnt)
Das ist doch eigentlich viel zu wenig und füllt den Radi gar nicht komplett? Ich hab die Radis randvoll gemacht und so lange geschwenkt, bis keine Luft mehr rauskam.
Kannst du machen, die Pumpen werden ja nicht üblicherweise heruntergeregelt, weil sie sonst Beschädigungen herbeiführen, das solltest du aber wissen, wenn du dich mittlerweile mit WaKü beschäftigst ;)
Ich habe zum Thema Druck schon etwas nachgelesen aber die Meinungen gehen da scheinbar etwas auseinander. Die meisten sagen, dass die Komponenten im Kreislauf alle mehr Druck aushalten als die Pumpe maximal erzeugen kann. Andere sagen aber auch, dass es durchaus Probleme mit Acrylglas geben kann. Daher wollte ich zur Sicherheit hier nachfragen. Die von mir bestellte Pumpe läuft ohne PWM Signal mit 100% Leistung, weshalb es in verschiedenen Situationen schon zu einer stärkeren Belastung kommen kann. Andererseits hört sich der spezifizierte Maximaldruck der Pumpe von 0,4 Bar auch nicht so dramatisch an.
Mhh also Beschädigungen am Acryl wegen zu hoher Pumpenleistung von einer Pumpe würde mich wundern. Wenn die Fittinge zu fest eingeschraubt werden, dass sich H-Risse bilden, kommt dir halt dort das Wasser raus, aber die Ursache war dann nicht die Pumpe.
Nur mal aus Interesse: welche Pumpe wirds denn nun?
Ich habe mir die EK-XRES 140 Revo D5 PWM - Plexi ausgesucht. Diese soll ja sehr leise seien, trotzdem bei Bedarf einen hohen Durchfluss ermöglichen und das Design gefällt mir auch sehr gut. Mein einziges Problem mit dieser Pumpen/AGB Kombination ist, dass ich mich bei der länge der nächsten Grafikkarte einschränken muss. Aber dafür finde ich sicher noch eine Lösung, wenn es denn mal soweit seien sollte.
Naja vielleicht sagen dir die Pros hier noch was dazu, meine Meinung hast du ja schon. Ich wäre eher wegen einem Plexi statt Borsilik AGB besorgt, aber auch die laufen bei vielen jahrelang ohne Probleme.
Deshalb hatte ich den Radi zwischendrin gedreht.
Aber ich hab noch zwei Flaschen Zuhause. Dann mach ich Morgen nochmal einen Durchgang randvoll.
Braucht er nicht wenn er die korrekten Abstandshalter genutzt hat. Da ist genügend Luft^^
Hab ja auch n AE 6mit x4 Platine. Ich hab da sicherheitshalber n Stück Pappe zwischen gesteckt. Als ich nämlich den Calitemp Sensor auf die Platine gesteckt habe, hab ich die Platine auf den Passivkühler gedrückt. Es gingen beide 4pol. Aquabus Stecker relativ schwer zu stecken. Deshalb hatte ich nachgefragt.
Brauch mal eine Design Frage. Wie sollte ich die Pumpen am besten anordnen.
1. Mein Favorit
2. Wenn vielleicht mal mein Iceman Dual DDC Deckel kommt
Bin zurzeit auf der Suche nach einem Xflow 420, wenn ich das richtig gesehen habe gib’s da nur hwlabs und Alphacool.
Leider ist der hwlabs 3mm zu breit ( evolv x Front ) feilen ginge auf der einen Seite auf der anderen hängt komplette Rückwand. Also passt der nicht.
Mal an eure Erfahrung kann man alphacool inzwischen nehmen ( wäre der st30 xflow420) oder soll ich mir dann doch lieber mal meine Loop Order ändern und wenigstens nen xspc oder magicool nehmen ohne XFlow?
Das es mit den Radilüftern alle rein Heck raus hat sich seit letztem Jahr sicher noch nicht geändert :)
- - - Updated - - -
@ linkplayer würder der Optik halber Version 1 nehmen. Hatte den Tisch au ma bzw. steht noch im Keller ;( aber da Nachwuchs musste der nun einem kleineren System weichen.
Alphacool Radiatoren kannst du bedenkenlos nehmen. Hatte über die Jahre schon mehrere gehabt und nie Probleme gehabt.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Das kann ich nicht unterschreiben! Im direkten vergleich zu HWLabs sind die mittlerweile echt mies, zumindest optisch. Alphacool war mal gut, allerdings behaupte ich, dass mittlerweile nur noch der billigste schrott bei denen gelabelt wird. Vor einigen monaten hatte ich 2 stk. hier, einer war 'ok' der andere richtig schlampig lackiert an den finnen, sehr viele verbogen. Einfach nichts, was ich in einen schönen build einbauen würde.
Das sind aber meistens erst die neueren vor ca 3-4 Jahren waren die noch richtig gut!
Hab 4 verbaut und noch 3 im Regal die sind alle top
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Da passiert überhaupt nichts. Ich hatte schon eine de stärksten Pumpen im System: die Sanso mit einem Druck von 12 mWs. Auch nach mehreren Umbauarbeiten war immer alles dicht. Auch Acryl steckt das locker weg.
