[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
HBM P3 min/max liegt in meinem Fall immer an.
Als Beispiel hatte ich ja die ~1600MHz getestet.
Takt P7 Spannung realer Takt
1632 / 1100 / 1100 1588-1598
1632 / 1150 / 1100 1609-1619
In dem Fall liegt immer die gleiche VDDC an durch die 1100, natürlich mit Schwankungen.
1632 / 1100 / 1050 senkt sich die VDDC und P7 wird nicht mehr erreicht, da P6 auf 1050 gestellt ist.
Wäre schon seltsam wenn er mit 960mV und 1100mV den gleichen State und Takt erreicht. Da würde ein Blick auf die VDDC interessieren.
Natürlich erreicht er den selben State. Mit den States stellen wir Arbeitsbereiche ein die in einem Bereich von ~15MHz liegen. Diese Bereiche werden dann über den GPU-Load abgefahren.
Bei 98-100% GPU-Load liegen immer die höchsten States an, also GPU-P7 und HBM-P3. Die Spannungseinstellung die von den beiden höher liegt ist dann deine Vddc die anliegt.
Mit der Spannungseinstellung HBM-P3 können wir dann festlegen wie tief dessen Takt mit geht. Vorteil bei gleichsetzen auf GPU-State 2 z.b. hat man immer die volle Bandbreite mit einem FPS-Limiter z.b. für Freesyncrange und die Karte kann dann bis ~1100-1200MHz runter takten mit 120-130W und gleich wieder Hoch auf den eingestellten P7 ohne mit der Bandbreite zu springen. Dadurch hat man immer nur den Verbrauch anliegen der nötig ist und keine Aussetzer, Ruckler oder sonstiges in der Art.
Jetzt kommt es darauf an in welchem Szenario du das getestet hast. Wenn du dir eine gleichmäßige Auslastung mit durchgehend 98-100% GPU-Load anschaust, also Bench, dann wird deine Vddc höher sein mit 1150 zu 1100 als bei 1100 zu 1100.
InGame kommen noch andere Faktoren wie unterschiedliche Shaderauslastungen usw. dazu je nach Szenario. Da ist die Geschichte nicht ganz so durchsichtig.
Umso so stärker die Shader belastet werden können, desto niedriger wird z.b. auch dein realer Takt gleichzeitig sinkt die Vddc immer weiter wegen dem Spannungsfall, dazu steigt der Verbrauch immer weiter. Es gibt auch Situtationen die man provozieren kann und es liegen mit den selben Einstellungen plötzlich nur noch 1300MHz an, wenn 98-100% GPU-load anliegen ist das dann aber trotzdem dein P7. Kannst du mit deinen Einstellungen dann ganz einfach sehen da dein voller HBM-P3 Takt anliegt der ja gleichgesetzt ist mit P7. Wenn ein niedrigerer GPU-State anliegen würde, fällt dein HBM-Takt auf State 2 zurück mit 800MHz da die Schwelle die du gesetzt hast nicht erreicht wurde.
Das kann man auch nach testen, wenn du mit 1100 zu 1100 P7 zu HBM-P3 einfach mal den GPU-State P6 in Wattman auf Maximum setzt, dann hast du nur noch maximal 800MHz HBM anliegen. Egal in welchem Szenario.
Ich habe heute mal endlich meine Risercard einbauen können und wollte gerade mal schauen, was das mit den Temps bei mir macht.
Ich hatte auch vor kurzen 3DMark im Angebot bei Steam geholt. Jetzt habe ich gerade mal Firestrike laufen lassen und das ganze stürzt ab. Anbei ein Log.
Man sieht, dass die Karte am Ende noch mal hoch boostet über das Limit. Soll ich da den Takt einfach noch weiter runter nehmen oder lieber am HBM Takt ein µ ändern?
Settings sind:
P6:1537@1000
P7:1602@1025
HBM:1105@975
PT:50
Fan:400-4900
Zieltemp:50
Code:
        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , HBM Temperature [°C] , VR SOC Temperature [°C] , VR Mem Temperature [°C] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Fan Speed (%) [%] , GPU Load [%] , GPU only Power Draw [W] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
2018-11-02 18:05:15 ,               42.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               46.9   ,                  3364   ,
2018-11-02 18:05:16 ,               40.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               45.3   ,                  3359   ,
2018-11-02 18:05:17 ,               38.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               43.8   ,                  3322   ,
2018-11-02 18:05:18 ,               41.0   ,                500.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               42.1   ,                  3318   ,
2018-11-02 18:05:19 ,               34.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               40.9   ,                  3344   ,
2018-11-02 18:05:20 ,               38.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          3   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3346   ,
2018-11-02 18:05:21 ,               43.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               38.3   ,                  3343   ,
2018-11-02 18:05:22 ,               35.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                   0.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.8000   ,               36.6   ,                  3342   ,
2018-11-02 18:05:23 ,               30.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               35.1   ,                  3340   ,
2018-11-02 18:05:24 ,               32.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               34.4   ,                  3342   ,
2018-11-02 18:05:25 ,               44.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                   7.0   ,                         303   ,                       132   , 0.8000   ,               33.6   ,                  3336   ,
2018-11-02 18:05:26 ,               54.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               33.1   ,                  3336   ,
2018-11-02 18:05:27 ,               40.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  40.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               32.4   ,                  3336   ,
2018-11-02 18:05:28 ,               34.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               31.6   ,                  3334   ,
2018-11-02 18:05:29 ,               36.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               31.5   ,                  3336   ,
2018-11-02 18:05:30 ,               43.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   7.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               33.0   ,                  3337   ,
2018-11-02 18:05:31 ,               53.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               33.9   ,                  3342   ,
2018-11-02 18:05:32 ,               37.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               33.1   ,                  3338   ,
2018-11-02 18:05:33 ,               41.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               32.5   ,                  3337   ,
2018-11-02 18:05:34 ,               35.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               32.1   ,                  3340   ,
2018-11-02 18:05:35 ,               34.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               32.0   ,                  3336   ,
2018-11-02 18:05:36 ,               30.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               31.8   ,                  3336   ,
2018-11-02 18:05:37 ,               51.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   4.0   ,                         303   ,                       132   , 0.7500   ,               32.1   ,                  3335   ,
2018-11-02 18:05:38 ,              121.0   ,                500.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         34   ,                  10.0   ,                         303   ,                       132   , 0.8000   ,               32.0   ,                  3337   ,
2018-11-02 18:05:39 ,               94.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         17   ,                   7.0   ,                         313   ,                       134   , 0.7500   ,               42.6   ,                  3373   ,
2018-11-02 18:05:40 ,               77.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         313   ,                       134   , 0.7500   ,               41.4   ,                  3374   ,
2018-11-02 18:05:41 ,               68.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   7.0   ,                         313   ,                       134   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3371   ,
2018-11-02 18:05:42 ,               48.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         313   ,                       134   , 0.7500   ,               38.3   ,                  3371   ,
2018-11-02 18:05:43 ,               33.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         313   ,                       134   , 0.7500   ,               36.6   ,                  3370   ,
2018-11-02 18:05:44 ,               31.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   5.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               35.6   ,                  3372   ,
2018-11-02 18:05:45 ,               31.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               34.4   ,                  3373   ,
2018-11-02 18:05:46 ,               28.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   5.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               33.0   ,                  3369   ,
2018-11-02 18:05:47 ,               30.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               32.0   ,                  3369   ,
2018-11-02 18:05:48 ,               29.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               31.5   ,                  3371   ,
2018-11-02 18:05:49 ,               31.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               31.5   ,                  3373   ,
2018-11-02 18:05:50 ,               68.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               31.9   ,                  3371   ,
2018-11-02 18:05:51 ,               80.0   ,                500.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         26   ,                   8.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               31.9   ,                  3372   ,
2018-11-02 18:05:52 ,               82.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         17   ,                   0.0   ,                         312   ,                       133   , 0.7500   ,               32.1   ,                  3377   ,
2018-11-02 18:05:53 ,               66.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         312   ,                       133   , 0.7500   ,               33.4   ,                  3381   ,
2018-11-02 18:05:54 ,               46.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         312   ,                       133   , 0.7500   ,               33.4   ,                  3380   ,
2018-11-02 18:05:55 ,               54.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   7.0   ,                         306   ,                       133   , 0.8000   ,               33.3   ,                  3376   ,
2018-11-02 18:05:56 ,               62.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   7.0   ,                         308   ,                       133   , 0.8000   ,               33.9   ,                  3381   ,
2018-11-02 18:05:57 ,               42.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  34.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         42   ,                   0.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               34.4   ,                  3384   ,
2018-11-02 18:05:58 ,               47.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               33.9   ,                  3380   ,
2018-11-02 18:05:59 ,               37.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   7.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               33.4   ,                  3380   ,
2018-11-02 18:06:00 ,               47.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               33.5   ,                  3381   ,
2018-11-02 18:06:01 ,               30.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               32.5   ,                  3377   ,
2018-11-02 18:06:02 ,               29.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               31.6   ,                  3377   ,
2018-11-02 18:06:03 ,               31.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               31.1   ,                  3377   ,
2018-11-02 18:06:04 ,               30.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               31.5   ,                  3380   ,
2018-11-02 18:06:05 ,               29.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               31.3   ,                  3377   ,
2018-11-02 18:06:06 ,               29.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               31.0   ,                  3377   ,
2018-11-02 18:06:07 ,               28.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   0.0   ,                         308   ,                       133   , 0.7500   ,               31.0   ,                  3376   ,
2018-11-02 18:06:08 ,               93.0   ,                500.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         31   ,                   9.0   ,                         309   ,                       133   , 0.8000   ,               31.3   ,                  3388   ,
2018-11-02 18:06:09 ,               57.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               32.8   ,                  3392   ,
2018-11-02 18:06:10 ,               94.0   ,                500.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               41.4   ,                  3425   ,
2018-11-02 18:06:11 ,               59.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          8   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               39.8   ,                  3425   ,
2018-11-02 18:06:13 ,               48.0   ,                167.0   ,               28.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                   0.0   ,                   0   ,               7   ,         32   ,                   0.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               38.9   ,                  3429   ,
2018-11-02 18:06:13 ,               54.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               38.6   ,                  3430   ,
2018-11-02 18:06:14 ,               56.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               37.6   ,                  3433   ,
2018-11-02 18:06:15 ,               53.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          9   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               37.1   ,                  3434   ,
2018-11-02 18:06:16 ,               56.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         14   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               47.1   ,                  3429   ,
2018-11-02 18:06:17 ,               56.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               46.8   ,                  3431   ,
2018-11-02 18:06:18 ,               59.0   ,                500.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         11   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               45.3   ,                  3431   ,
2018-11-02 18:06:19 ,               57.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         15   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               43.6   ,                  3473   ,
2018-11-02 18:06:20 ,               59.0   ,                500.0   ,               30.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               42.1   ,                  3470   ,
2018-11-02 18:06:22 ,               54.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                   0.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   5.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               40.4   ,                  3473   ,
2018-11-02 18:06:22 ,               53.0   ,                500.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         10   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               39.5   ,                  3474   ,
2018-11-02 18:06:23 ,               55.0   ,                500.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.8000   ,               38.0   ,                  3474   ,
2018-11-02 18:06:24 ,               55.0   ,                500.0   ,               29.0   ,               30.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         12   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               37.4   ,                  3474   ,
2018-11-02 18:06:25 ,               54.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,         18   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               47.5   ,                  3473   ,
2018-11-02 18:06:26 ,               54.0   ,                167.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          4   ,                   7.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               46.8   ,                  3474   ,
2018-11-02 18:06:27 ,               34.0   ,                167.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                   6.0   ,                         310   ,                       133   , 0.7500   ,               45.1   ,                  3496   ,
2018-11-02 18:06:28 ,              603.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  32.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          2   ,                  22.0   ,                         296   ,                       148   , 1.0000   ,               43.6   ,                  3537   ,
2018-11-02 18:06:29 ,              958.0   ,               1105.0   ,               29.0   ,               31.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          1   ,                  22.0   ,                         296   ,                       148   , 1.0000   ,               42.0   ,                  3541   ,
2018-11-02 18:06:30 ,             1005.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         297   ,                       148   , 1.0000   ,               40.5   ,                  3618   ,
2018-11-02 18:06:31 ,             1017.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  33.0   ,                  33.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         424   ,                       149   , 1.0000   ,               39.0   ,                  3634   ,
2018-11-02 18:06:32 ,             1017.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  34.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         561   ,                       149   , 1.0000   ,               38.1   ,                  3641   ,
2018-11-02 18:06:33 ,             1013.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  34.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         728   ,                       149   , 1.0000   ,               38.0   ,                  3643   ,
2018-11-02 18:06:34 ,             1010.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  34.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         796   ,                       149   , 1.0000   ,               37.5   ,                  3660   ,
2018-11-02 18:06:35 ,             1014.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  34.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         895   ,                       149   , 1.0000   ,               37.5   ,                  3638   ,
2018-11-02 18:06:36 ,             1015.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               31.0   ,                  34.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         927   ,                       149   , 1.0000   ,               37.4   ,                  3653   ,
2018-11-02 18:06:37 ,             1017.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  34.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  22.0   ,                         958   ,                       149   , 1.0000   ,               37.4   ,                  3667   ,
2018-11-02 18:06:38 ,             1014.0   ,               1105.0   ,               31.0   ,               31.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                         971   ,                       149   , 1.0000   ,               37.4   ,                  3677   ,
2018-11-02 18:06:39 ,             1019.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1043   ,                       149   , 1.0000   ,               37.4   ,                  3727   ,
2018-11-02 18:06:40 ,             1011.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1056   ,                       149   , 1.0000   ,               37.4   ,                  3729   ,
2018-11-02 18:06:41 ,             1013.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1090   ,                       149   , 1.0000   ,               37.3   ,                  3767   ,
2018-11-02 18:06:42 ,             1016.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1102   ,                       149   , 1.0000   ,               37.3   ,                  3771   ,
2018-11-02 18:06:43 ,             1012.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1118   ,                       149   , 1.0000   ,               37.3   ,                  3779   ,
2018-11-02 18:06:44 ,             1014.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1243   ,                       153   , 1.0000   ,               37.3   ,                  3793   ,
2018-11-02 18:06:45 ,             1012.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1280   ,                       153   , 1.0000   ,               37.3   ,                  3788   ,
2018-11-02 18:06:46 ,             1010.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1280   ,                       153   , 1.0000   ,               45.4   ,                  3793   ,
2018-11-02 18:06:47 ,             1011.0   ,               1105.0   ,               31.0   ,               32.0   ,                  35.0   ,                  34.0   ,                   0   ,               7   ,          6   ,                  22.0   ,                        1280   ,                       128   , 1.0000   ,               43.9   ,                  3790   ,
2018-11-02 18:06:48 ,             1014.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1284   ,                       128   , 1.0000   ,               42.3   ,                  3768   ,
2018-11-02 18:06:49 ,             1010.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1284   ,                       128   , 1.0000   ,               41.5   ,                  3772   ,
2018-11-02 18:06:50 ,             1014.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1285   ,                       128   , 1.0000   ,               41.0   ,                  3783   ,
2018-11-02 18:06:51 ,             1011.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1287   ,                       128   , 1.0000   ,               40.0   ,                  3815   ,
2018-11-02 18:06:52 ,             1011.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1287   ,                       128   , 1.0000   ,               39.9   ,                  3799   ,
2018-11-02 18:06:53 ,             1010.0   ,               1105.0   ,               30.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1287   ,                       128   , 1.0000   ,               39.8   ,                  3783   ,
2018-11-02 18:06:54 ,             1011.0   ,               1105.0   ,               31.0   ,               32.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,          0   ,                  21.0   ,                        1287   ,                       128   , 1.0000   ,               39.6   ,                  3785   ,
2018-11-02 18:06:55 ,             1097.0   ,               1105.0   ,               32.0   ,               36.0   ,                  36.0   ,                  35.0   ,                   0   ,               7   ,         87   ,                 130.0   ,                        1962   ,                       164   , 1.0625   ,               39.0   ,                  3836   ,
2018-11-02 18:06:56 ,             1485.0   ,               1105.0   ,               35.0   ,               40.0   ,                  39.0   ,                  36.0   ,                   0   ,               8   ,         91   ,                 188.0   ,                        1991   ,                       167   , 1.0000   ,               38.9   ,                  3847   ,
2018-11-02 18:06:57 ,             1153.0   ,               1105.0   ,               33.0   ,               35.0   ,                  38.0   ,                  36.0   ,                   0   ,               9   ,          0   ,                  23.0   ,                        2011   ,                       167   , 1.0000   ,               38.0   ,                  3848   ,
2018-11-02 18:06:58 ,             1035.0   ,               1105.0   ,               31.0   ,               33.0   ,                  38.0   ,                  36.0   ,                   0   ,              10   ,         33   ,                  31.0   ,                        2011   ,                       168   , 0.9938   ,               36.6   ,                  3852   ,
2018-11-02 18:06:59 ,             1435.0   ,               1105.0   ,               35.0   ,               38.0   ,                  39.0   ,                  36.0   ,                   0   ,              10   ,         82   ,                 171.0   ,                        2014   ,                       174   , 1.0000   ,               35.9   ,                  3855   ,
2018-11-02 18:07:00 ,             1519.0   ,               1105.0   ,               36.0   ,               40.0   ,                  40.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              11   ,         86   ,                 177.0   ,                        2014   ,                       175   , 1.0000   ,               35.1   ,                  3856   ,
2018-11-02 18:07:01 ,             1553.0   ,               1105.0   ,               38.0   ,               41.0   ,                  41.0   ,                  37.0   ,                   0   ,              11   ,         95   ,                 193.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9938   ,               34.8   ,                  3856   ,
2018-11-02 18:07:02 ,             1575.0   ,               1105.0   ,               38.0   ,               42.0   ,                  43.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              12   ,         96   ,                 207.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9875   ,               34.6   ,                  3856   ,
2018-11-02 18:07:03 ,             1577.0   ,               1105.0   ,               38.0   ,               43.0   ,                  43.0   ,                  38.0   ,                   0   ,              13   ,         92   ,                 211.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9938   ,               34.4   ,                  3856   ,
2018-11-02 18:07:04 ,             1576.0   ,               1105.0   ,               39.0   ,               44.0   ,                  44.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              13   ,         90   ,                 208.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9938   ,               34.4   ,                  3855   ,
2018-11-02 18:07:05 ,             1572.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              14   ,         91   ,                 209.0   ,                        2014   ,                       175   , 1.0000   ,               34.4   ,                  3855   ,
2018-11-02 18:07:06 ,             1570.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               45.0   ,                  45.0   ,                  39.0   ,                   0   ,              15   ,         88   ,                 206.0   ,                        2014   ,                       175   , 1.0000   ,               34.3   ,                  3855   ,
2018-11-02 18:07:07 ,             1432.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              16   ,         60   ,                 143.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3854   ,
2018-11-02 18:07:08 ,             1390.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               43.0   ,                  45.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              17   ,         56   ,                 140.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:09 ,             1380.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  45.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              19   ,         57   ,                 142.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:10 ,             1449.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              19   ,         80   ,                 153.0   ,                        2014   ,                       175   , 0.9500   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:11 ,             1375.0   ,               1105.0   ,               40.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              21   ,         79   ,                 147.0   ,                        2014   ,                       175   , 1.0562   ,               34.3   ,                  3852   ,
2018-11-02 18:07:12 ,             1285.0   ,               1105.0   ,               41.0   ,               44.0   ,                  46.0   ,                  40.0   ,                   0   ,              21   ,         78   ,                 150.0   ,                        2014   ,                       175   , 1.0500   ,               34.3   ,                  3852   ,
2018-11-02 18:07:13 ,             1476.0   ,               1105.0   ,               42.0   ,               46.0   ,                  47.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              23   ,         95   ,                 194.0   ,                        2018   ,                       176   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:14 ,             1555.0   ,               1105.0   ,               43.0   ,               47.0   ,                  47.0   ,                  41.0   ,                   0   ,              24   ,         97   ,                 204.0   ,                        2018   ,                       176   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3854   ,
2018-11-02 18:07:15 ,             1572.0   ,               1105.0   ,               43.0   ,               48.0   ,                  48.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              26   ,         98   ,                 216.0   ,                        2018   ,                       176   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:16 ,             1575.0   ,               1105.0   ,               44.0   ,               50.0   ,                  49.0   ,                  42.0   ,                   0   ,              28   ,         99   ,                 220.0   ,                        2018   ,                       176   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:17 ,             1576.0   ,               1105.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  50.0   ,                  43.0   ,                   0   ,              30   ,         99   ,                 221.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3854   ,
2018-11-02 18:07:18 ,             1576.0   ,               1105.0   ,               45.0   ,               50.0   ,                  50.0   ,                  43.0   ,                 542   ,              32   ,         99   ,                 221.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3854   ,
2018-11-02 18:07:19 ,             1477.0   ,               1105.0   ,               44.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  43.0   ,                 858   ,              34   ,         90   ,                 152.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:20 ,             1477.0   ,               1105.0   ,               45.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  43.0   ,                 826   ,              36   ,         90   ,                 169.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:21 ,             1469.0   ,               1105.0   ,               45.0   ,               49.0   ,                  50.0   ,                  44.0   ,                 890   ,              39   ,         90   ,                 157.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9813   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:22 ,             1448.0   ,               1105.0   ,               45.0   ,               49.0   ,                  51.0   ,                  44.0   ,                1004   ,              41   ,         87   ,                 158.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9500   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:23 ,             1481.0   ,               1105.0   ,               46.0   ,               51.0   ,                  51.0   ,                  44.0   ,                1143   ,              44   ,         99   ,                 212.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:24 ,             1559.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  52.0   ,                  45.0   ,                1291   ,              46   ,         99   ,                 224.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3852   ,
2018-11-02 18:07:25 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  53.0   ,                  45.0   ,                1447   ,              48   ,         99   ,                 226.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3852   ,
2018-11-02 18:07:26 ,             1571.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               53.0   ,                  53.0   ,                  45.0   ,                1584   ,              51   ,         99   ,                 227.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:27 ,             1566.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                1741   ,              54   ,         96   ,                 198.0   ,                        2018   ,                       177   , 1.0000   ,               34.3   ,                  3854   ,
2018-11-02 18:07:28 ,             1543.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                1878   ,              57   ,         88   ,                 189.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:29 ,             1532.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               51.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                2018   ,              60   ,         79   ,                 189.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:30 ,             1507.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                2157   ,              62   ,         92   ,                 178.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:31 ,             1489.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  46.0   ,                2265   ,              64   ,         56   ,                 159.0   ,                        2018   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:32 ,             1444.0   ,               1105.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  47.0   ,                2350   ,              65   ,         57   ,                 144.0   ,                        2019   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:33 ,             1447.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  47.0   ,                2395   ,              66   ,         56   ,                 146.0   ,                        2019   ,                       177   , 1.0188   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:34 ,             1449.0   ,               1105.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  54.0   ,                  47.0   ,                2442   ,              67   ,         62   ,                 144.0   ,                        2019   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3853   ,
2018-11-02 18:07:35 ,             1356.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               50.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                2448   ,              67   ,         55   ,                 152.0   ,                        2019   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3845   ,
2018-11-02 18:07:36 ,             1317.0   ,               1105.0   ,               46.0   ,               50.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                2467   ,              67   ,         61   ,                 151.0   ,                        2019   ,                       177   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3845   ,
2018-11-02 18:07:37 ,             1438.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  55.0   ,                  47.0   ,                2498   ,              67   ,         99   ,                 202.0   ,                        2022   ,                       177   , 0.9938   ,               34.3   ,                  3844   ,
2018-11-02 18:07:38 ,             1563.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                2498   ,              67   ,         99   ,                 207.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3845   ,
2018-11-02 18:07:39 ,             1580.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  56.0   ,                  48.0   ,                2486   ,              67   ,         98   ,                 199.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3845   ,
2018-11-02 18:07:40 ,             1584.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  48.0   ,                2511   ,              68   ,         98   ,                 199.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3845   ,
2018-11-02 18:07:41 ,             1586.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  48.0   ,                2550   ,              69   ,         98   ,                 194.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3844   ,
2018-11-02 18:07:42 ,             1587.0   ,               1105.0   ,               47.0   ,               52.0   ,                  57.0   ,                  49.0   ,                2557   ,              70   ,         98   ,                 192.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3844   ,
2018-11-02 18:07:43 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  49.0   ,                2577   ,              70   ,         99   ,                 228.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9813   ,               34.3   ,                  3843   ,
2018-11-02 18:07:44 ,             1566.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               52.0   ,                  58.0   ,                  49.0   ,                2610   ,              71   ,         99   ,                 229.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3842   ,
2018-11-02 18:07:45 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               52.0   ,                  59.0   ,                  49.0   ,                2618   ,              72   ,         99   ,                 225.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3842   ,
2018-11-02 18:07:46 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               53.0   ,                  59.0   ,                  50.0   ,                2639   ,              73   ,         98   ,                 229.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3842   ,
2018-11-02 18:07:47 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               53.0   ,                  60.0   ,                  50.0   ,                2688   ,              73   ,         99   ,                 229.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3842   ,
2018-11-02 18:07:48 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               54.0   ,                  60.0   ,                  50.0   ,                2703   ,              75   ,         99   ,                 230.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3841   ,
2018-11-02 18:07:49 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               53.0   ,                  61.0   ,                  51.0   ,                2771   ,              76   ,         99   ,                 227.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3832   ,
2018-11-02 18:07:50 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  51.0   ,                2842   ,              79   ,         99   ,                 227.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3832   ,
2018-11-02 18:07:51 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  61.0   ,                  51.0   ,                2867   ,              81   ,         99   ,                 229.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3832   ,
2018-11-02 18:07:52 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  51.0   ,                2944   ,              82   ,         99   ,                 228.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3830   ,
2018-11-02 18:07:53 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  52.0   ,                3007   ,              84   ,         99   ,                 230.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3830   ,
2018-11-02 18:07:54 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  52.0   ,                3055   ,              86   ,         99   ,                 228.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3830   ,
2018-11-02 18:07:55 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               54.0   ,                  62.0   ,                  52.0   ,                3104   ,              88   ,         98   ,                 226.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3829   ,
2018-11-02 18:07:56 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  52.0   ,                3164   ,              90   ,         99   ,                 225.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.3   ,                  3829   ,
2018-11-02 18:07:57 ,             1570.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  53.0   ,                3225   ,              92   ,         99   ,                 224.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9750   ,               34.3   ,                  3829   ,
2018-11-02 18:07:58 ,             1570.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  63.0   ,                  53.0   ,                3291   ,              93   ,         98   ,                 225.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9875   ,               34.3   ,                  3829   ,
2018-11-02 18:07:59 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               54.0   ,                  64.0   ,                  53.0   ,                3398   ,              95   ,         99   ,                 224.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9813   ,               34.3   ,                  3829   ,
2018-11-02 18:08:00 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  53.0   ,                3504   ,              96   ,         99   ,                 227.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.3   ,                  3829   ,
2018-11-02 18:08:01 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  53.0   ,                3554   ,              97   ,         99   ,                 226.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9813   ,               34.3   ,                  3828   ,
2018-11-02 18:08:02 ,             1566.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  64.0   ,                  54.0   ,                3560   ,              98   ,         99   ,                 233.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.4   ,                  3828   ,
2018-11-02 18:08:03 ,             1565.0   ,               1105.0   ,               49.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  54.0   ,                3541   ,              99   ,         99   ,                 235.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.4   ,                  3828   ,
2018-11-02 18:08:04 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  54.0   ,                3543   ,              99   ,         99   ,                 222.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9938   ,               34.4   ,                  3828   ,
2018-11-02 18:08:05 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               52.0   ,               54.0   ,                  65.0   ,                  54.0   ,                3544   ,              99   ,         99   ,                 226.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.5   ,                  3823   ,
2018-11-02 18:08:06 ,             1565.0   ,               1105.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  55.0   ,                3520   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.5   ,                  3823   ,
2018-11-02 18:08:07 ,             1566.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  65.0   ,                  55.0   ,                3544   ,              99   ,         99   ,                 229.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.5   ,                  3823   ,
2018-11-02 18:08:08 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               52.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  55.0   ,                3532   ,              99   ,         99   ,                 227.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.5   ,                  3823   ,
2018-11-02 18:08:09 ,             1570.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  55.0   ,                3544   ,              99   ,         99   ,                 226.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.5   ,                  3822   ,
2018-11-02 18:08:10 ,             1570.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  55.0   ,                3508   ,              99   ,         99   ,                 228.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9625   ,               34.5   ,                  3822   ,
2018-11-02 18:08:11 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  66.0   ,                  55.0   ,                3533   ,              99   ,         99   ,                 231.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9750   ,               34.5   ,                  3822   ,
2018-11-02 18:08:12 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               56.0   ,                  66.0   ,                  55.0   ,                3545   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9938   ,               34.5   ,                  3822   ,
2018-11-02 18:08:13 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  56.0   ,                3533   ,              99   ,         98   ,                 226.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9875   ,               34.5   ,                  3822   ,
2018-11-02 18:08:14 ,             1568.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  56.0   ,                3509   ,              99   ,         99   ,                 229.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.5   ,                  3821   ,
2018-11-02 18:08:15 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  56.0   ,                3521   ,              99   ,         98   ,                 223.0   ,                        2022   ,                       180   , 1.0000   ,               34.5   ,                  3821   ,
2018-11-02 18:08:16 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               50.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  56.0   ,                3497   ,              99   ,         99   ,                 230.0   ,                        2022   ,                       180   , 0.9688   ,               34.5   ,                  3821   ,
2018-11-02 18:08:17 ,             1567.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  56.0   ,                3521   ,              99   ,         99   ,                 225.0   ,                        2022   ,                       178   , 0.9750   ,               34.5   ,                  3820   ,
2018-11-02 18:08:18 ,             1569.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  57.0   ,                3509   ,              99   ,         99   ,                 222.0   ,                        2022   ,                       178   , 0.9625   ,               34.9   ,                  3820   ,
2018-11-02 18:08:19 ,             1571.0   ,               1105.0   ,               53.0   ,               56.0   ,                  67.0   ,                  57.0   ,                3521   ,              99   ,         99   ,                 220.0   ,                        2022   ,                       178   , 0.9750   ,               35.3   ,                  3820   ,
2018-11-02 18:08:20 ,             1581.0   ,               1105.0   ,               51.0   ,               55.0   ,                  67.0   ,                  57.0   ,                3486   ,              99   ,         99   ,                 140.0   ,                        2022   ,                       178   , 1.0125   ,               35.4   ,                  3819   ,
2018-11-02 18:08:21 ,             1632.0   ,               1105.0   ,               48.0   ,               49.0   ,                  65.0   ,                  56.0   ,                3533   ,              99   ,        100   ,                  64.0   ,                        2026   ,                       197   , 1.0125   ,               35.1   ,                  3836   ,
Ich wollte nach einer ganzen Weile mich mal wieder dran setzen und das Optimum ausloten. Nach Update Orgie habe ich festgestellt, dass ich auf einmal Zugriff auf alle p-states habe. Gab es da eine Änderung?
Jetzt steht für mich die Frage im Raum. Was ändert das und wie stell ich die states nun neu ein.
@Simaryp
Kommt jetzt erstmal darauf an welche Karte du nochmal hast, RX64(Air,Custom) oder RX64LC/RX56?
Geht dabei um den HBM-P2 State.
Sieht mir von den Taktraten bei den genannten Einstellungen nach RX64 aus
Eine frage, ist der chip eine perle oder eher so ein mittel Ding ?
Werte sind P6 1537Mhz 0.9v, P7 1582Mhz 0.9v, HBM 920 Mhz
Meine macht 20-50MHz mehr bei glatten 0.9v realer Spannung. Ich seh da keine Perle.
Bei 128 Watt 97 Grad Hotspot. Du hast ein gewaltiges Temperatur Problem das du erstmal lösen musst. Bei 75grad nur 43% Lüftergeschwindigkeit lässt auf eine falsche Kurven Einstellungen schließen
Deine settings sind auch merkwürdig. Alle states auf 900mV warum?
@Simaryp
Ist eine Custom RX64, die Asus Strix. Habe nur den letzten HBM State zur Verfügung. Ich habe jetzt erst mal die Idee gehabt, Einfach alle Werte wieder so zu nehmen wie vorher und bei den usätzlichen P-States die Spannung auf die 1V runter zu ziehen. Für ne Idee zur Verbesserung bin ich gerne zu haben.
Kurze Frage in die Runde. Reicht ein 500Watt 80 Gold plus NT für eine 56@ undervolting ? Herstellerangaben sind auf 750W angegeben. Wollte nur mal zur sicherheit nachfragen
Ja könnte gerade noch gehen, kommt auf einen versuch an. :)
Ich hab mein System kurzfristig sogar mit einem 450W-Gerät versorgt. Das war zwar an der Grenze, aber das war noch innerhalb der Spezifikation :fresse:
Ist das ok so oder jemand von den Experten noch Tips für mich? Bin bei Vega Neuling :shot:
ich meine mich erinnern zu können, dass so grosse taktsprünge wie bei dir p6/p7 zu instabilität führen können, aber kintaro69 kann dir da mehr sagen.
Was willst denn wissen genau?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hast du das Setting mal unter realen (InGame) Bedingungen getestet? Kann mir kaum vorstellen das das stabil ist. :/
P7 1702 eingestellt ist, wenn ich das auf meine Karte incl VDDC ummünze, mindestens 80 Mhz zu viel/hoch eingestellt.
Lass bitte MSI Komb. beim Takt suchen/einstellen aussen vor. Wenn du ausloten willst nimm z.b. Ts oder so.
Wie Nekro schon fragte... Was ist dein Begehr. :)
Edit: Wenn der HBM bei dir das mit macht wäre das supi, nur denk ich das der P7 Takt zu hoch ist.
Und den Gpu States würd ich unterschiedliche Spannungen zu weisen. Ansonsten werden die niedrigen states mit den gleichen werten übersprungen.
Du hast ja auch nicht die Referenz Karte
Ob man jetzt 500 oder 900 mv angibt macht keinen unterschied, mehr Vega geht nicht tiefer, nur mit ein anderen BIOS wie ich gesehen habe.
na ob meine Einstellungen bzw. Modifikationen so in Ordnung sind oder ob ich etwas falsch eingestellt habe sowie was man noch evtl optimieren kann oder sollte.
@Devil ich hab zum testen noch Rise of the Tomb Raider, Far Cry 5, Assassins Creed Odyssey hinzu gezogen. Abstürze habe ich da keine bei 1702, wenn ich 1730 einstelle dann schmiert er teilweise ab.
Ja HBM bringt erst ab 1150 dann Fehler. Ok dann geb ich den P States noch andere Spannungen, wie viel MHz dann Unterschied?
Probier das mal, hatte ich mal jemandem aus dem PCGH Forum gegeben gehabt. Er hatte auch ne Nitro+. Lief sehr gut wie er meinte.
HBM Takt bitte an dein Stabiles max anpassen.
ca 1000mV VDDC
ca 240W max (ausser man spielt Furmark oder Kombustor)
um die 1600GPU eff Takt
Edit: Bitte die Werte in Schwarz nehmen :fresse:
die schwarzen oder weißen Werte?
Und was sollte man in dem radeon Treiber noch für Einstellungen vornehmen? Ich hab da alles out of the Box ^^
Ha, ich war schneller. Meine Glaskugel hats geahnt gehabt. In meinem Post davor ergänzt. Wo nichts in schwarzes steht, org Werte lassen. Beim HBM deins was läuft.
^^ Die schwarzen Werte( Spannungen P1-7GPU/// P6-7 Takt//HBM "Spannung")
Edit: Im Grunde ersetzen die Schwarzen die weissen. Wenn bei weiss nichts Schwarz ist, nimmste weiss. xD Sry, sitz grad am Lappi mit ner NV drinnen. Da bin ich stark eingeschränkt.
Mit Tomb was? Shadow of the TR taugt dafür nämlich definitiv nicht. :fresse:
So also hab jetzt 3 Versuche gemacht.
P7 jeweils mit 1702, 1725 und 1750 MHz bei 1025V, 1050V und 1075V
HBM hab ich bei 0980V und 1125 MHz
die anderen P-States hab ich übernommen aus dem Bild von Dir.
- - - Updated - - -
@CH4F was dann bitte genau? Ich hab noch paar Games zur Auswahl ;-) Wie gesagt weiß ich ja nicht was genau dafür am besten geeignet ist.
Hast du evtl 3Dmark ? Nen Timespy würde mich mal interessieren.
Was hast du nun von dem übernommen was ich gepostet hatte? Mal nen Screen von Wattman/Odt? Hast vorher Resetet gehabt wenn du nen file benutzt hattest??
Mit dem Kombuster ist es etwas schwierig gerade mit geringer Auflösung prügelt es dir die Karte in Bereiche die man so gut wie nie InGame hat und lassen sich auch kaum nachvollziehen und vergleichen.
Allgemein von deinen Einstellungen, ist es ziemlich bekloppt etwas gleich zusetzen. Wenn du redest sagst du ja auch nicht jedes 2. Wort doppelt^^.
Eine gleichmäßige Staffelung der States für eine Differenzierung sind schon nötig.
Zur Vergleichbarkeit, Furmark (kostenlos) oder evtl TS. Dann haben wir Ergebnisse zum einpendeln.
Dann in welchen Verbrauchsbereich möchtest du mit Volldampf?
EDIT: Habe gerade mal aktualisiert, ihr seit ja schon dabei und etwas weiter ^^.
hmm muss wohl was verpasst haben. Ist das der neue Treiber 19.1.1 vom 21.01?
welche VDDC max hattest du bei dem 1050er Ts run
