Passt. Die CPUs sind nicht alle identisch gut verlötet. Gibt welche die bei gleicher Vcore kälter laufen und manche eben wärmer. Kannst du auch im OC Threat nachlesen.
Was ist ein A-Bios bei Grafikkarten? Wo liegt der Unterschied zum Standard Bios bei Lieferumfang?
Ich weiß jetzt nicht wo das PT Limit bei non-A liegt (280? 300? 330?) aber man kann halt kein 366 oder 380 Watt Bios flashen.
okay :-) habe das vermutet. Wow so heiss hätte ich echt nicht gedacht. Was schätzt Du wo ich im Sommer Raumtemp 28 °C liege mit dem CPU? Dass dürfte ja fast in Bereiche gehen wo es problematisch wird oder? Würde ein größerer Radi was bringen um die Kühlwassertemp zu senken sprich stat 5-6 Grad. Bekannte haben mit Corsair AIO fast gleiche Werte. Hatte gedacht dass nen Kyros schon besser performt. Aber wie Du sagst kommts ja auch Verlötung und auch WLP . Wollte noch die Kyronaut testen
Zitat Computerbase:
Der Extremfall Prime95 lässt den Core i9-9900K mit deaktiviertem Power Target mit 98 Grad fast ins Limit laufen und automatisch heruntertakten, bei herkömmlicher Last auf allen 16 Threads sind es hingegen „nur“ 72 Grad im Maximum der Einzelkern-Termperatur mit dem Tower-Kühler Noctua NH-U12 (offener Aufbau). Ähnlich ist es beim Core i7-9700K: 90 Grad werden in Prime, 68 Grad bei Alltagsanwendungen mit voller Last auf allen Kernen erreicht.
Intel Core i9-9900K i7-9700K im Test (Seite 3) - ComputerBase
Da ein Wasserkühler auch nicht zaubern kann, sind die Temperaturen in Rahmen würde ich sagen.
Der Ansatz mit mehr Radiatorfläche ist immer gut. Aber du hast schon so verdammt viel, da bringt mehr auch nichts mehr :fresse:
Edit:
Primochill hat jetzt Distro Plates von Bykski im Sortiment.
https://www.primochill.com/collections/distro-plates
6°C mehr an Raumtemperatur ist ungefähr gleich 6°C mehr auf der CPU und auf der GPU. Was ist daran so schwer zu verstehen?
Ich hab zwar ehrlich gesagt keine Ahnung von dem i7 9900K, aber trotzdem kommt mir ein Delta-T von über 50 °C deutlich zu hoch vor! Auch wenn die CPU ein extremer Hitzkopf ist, sollte die Temp trotzdem nicht so hoch sein, wenn deine VCore stimmt. Just my 2 Cents.. als noch im Rahmen würde ich eher 25-40 °C bei einer stark übertakteten CPU rechnen.
Das ist eben ein hungriger 8-Kerner mit Zahnpasta unter der Haube. Da erwarte ich nicht viel von. Selbst mein alter Haswell i5 hat ein Delta von 35 bis 40K
Klar, mein Fehler. Dachte gerade dass nur die HEDT verlötet wäre.
Dann ist es tatsächlich relativ hoch. Aber wie du schon sagst, auch da gibt es Lotto.
Mir kommts auch extrem zu hoch vor...hab ich wohl echt Pech gehabt.
Ist wie gesagt alles Stock und ohne AVX Offfset.
Du kannst wahrscheinlich viel über VCore ausloten rausbekommen, auch solltest du mal non-avx testen, Problem liegt halt in der CPU und nicht im Kühlkonzept. Aber Intel übt ja wieder neu, wie das mit dem Verlöten geht :fresse2:
Hab die beiden hier bei Aliexpress gefunden mit Oled und Tempsensor ( der eine ist die V2), finde den echt schick nur mit 90€ ein bisschen zu kostspielig, die Version ohne Display und Sensor kostet gerade mal die Hälfte.
Hätte man durch die größere Fläche einen Vorteil? Hab jetzt einen "normalen" Byksi Am4 Block verbaut.
Online-Shop A-RYZEN-TECH-X V2 Schwarz, silber Bykski Wasser Kühlung CPU Block verwenden für AMD RYZEN AM3/AM4/X399 Temperatur Display OLED, CPU Kühler | Aliexpress Mobil
Online-Shop Bykski CPU Wasser Block Für AM3/AM4 + X399 Temperatur Digitale Überwachung Display OLED CPU Kühler A-RYZEN-TECH-X | Aliexpress Mobil
90 € find ich auch recht happig, da kannst auch direkt das Vorbild von AC kaufen :)
Nach meinem Radireinigungserguss^^ hatte ich noch kein nerv alles zu testen. Die 390 overclocken ja eh n bissel selber. Mein Board gibt mir 1,269 für 5ghz non avx an. Aber ob das so stimmt sehe ich ja dann. Beim gaming hat er sich schon 98-102 watt genommen, denke auch dass die vcore da kräftig Auto schaltet.
Solange Kühler größer CPU, nein, erst bei Threadripper hat man mit "normalen" Kühlern schlechtere Ergebnisse.
Gut zu Wissen Danke
Mir kam auch direkt AC in den Sinn und musste erstmal schaun was die Kosten, bin davon ausgegangen dass, das OLED so schwer ins Gewicht fällt aber der AC Next ist ja nur unwesentlich teuerer.
Ich geh mal davon aus das der Preis noch ein wenig hoch ist weil sie neu sind, sollte er sich mal bei 60€ einpendeln werde ich mal einen bestellen.
Achso ups, ohne AVX Offsett.. dann kann das schon passieren, da AVX massiv die TDP erhöht ;)
War sogar mit Stock Lüftern eine zeitlang so, dass die Leistung mit AVX (obwohl eigentlich um einiges mehr) hinten raus gesunken war, da die CPUs einfach zu heiß liefen xD
Gut zu Wissen Danke
Kopieren ist in China ja eine Art Sport, Copyright...was ist das ? :fresse: Hier die Sparversion mit LCD Freezemod Silber AMD neue CPU wasser kopf temperatur display untersthlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
kurze Frage: welche compression fittings passen wie angegossen auf einen 16/10 ZMT?
Zur Zeit Monsoon 16/10 und hier benötigt man Gewalt, vor allem wenn man die Sicherung draufschrauben will.
Ich hab die EK Fittinge und gehen sehr gut mit dem ZMT. Ist recht eng, aber geht.
Barrow
@ Venom: danke für die Info! Weißt du noch von wann die Fittings sind? Scheint als gab es eine Änderung bei der Qualität bei den neueren (hab ich nur gelesen und frage deshalb nach ob es auch stimmt)
@ Bundy. Danke! gibt es schon einen Shop in EU die diese vertreiben? Dauert ja sonst ewig mit AliExp.
Edit: grad gesehen Watercool hat diese im Shop :d
ja, schon, aber die brauch ich nicht, Mora steht unterm Tisch..;)....welche Pumpe ansonsten ?
E:://
Gerade das Video gesehen von der *Next*..soviele Kabeöl kann ich nicht zum Mora hinführen um ihr Funktion zu nutzen....macht also wenig Sinn
