Von welchem Speicher profitiert der Ryzen am meisten?
Wie konfiguriere ich den entsprechenden Speicher optimal (ohne erhöhten Verschleiß)? Habe bisher davon Abstand genommen, daher kenne ich mich im OC überhaupt nicht aus (bezüglich bekannte/Standard Specs)!
Den G.Skill Flare X gibt es leider nicht mehr. Dann geht es weiter mit der RipJaws V, Trident Z und der Trident Z RGB Serie. Entspricht dies der Reihenfolge von der Qualität der Serien?
Dann gäbe es noch Crucial Ballistix Elite und Kingston HyperX Predator mit Dual Rank, bei denen ich allerdings nicht die verbauten Chips kenne... welche allerdings gute 100€ günstiger wären...
Also bei dem zukünftigen System geht es nicht um Leistung für Spiele, sondern damit soll zügig gearbeitet werden, mit virtuellen Maschinen, per VMware.
Da ich nun durch Eure Hilfe
von meinen anfangs eingeplanten rund 250€ für den Speicher abweichen muss, um entsprechende Leistung zu erhalten, möchte ich nun die optimale Variante.
(Ich hoffe das sich dies in der gesamten Systemperformance auch spürbar bemerkbar macht!
Würde auch ein Speicher von G.Skill mit einer Taktrate von DDR4-3600 mit dem ASUS ROG STRIX B450-I GAMING ohne Probleme laufen (wenn das Board schon eines der besten Speicherkompatibilität bietet)?
Also folgende Speicher stehen zur Verfügung, jeweils im 32GB Kit (2x 16GB) mit Dual Rank (Reihenfolge entsprechend dem Preis, aufsteigend):
HX432C16PB3K2/32 - Kingston HyperX Predator - DDR4-3200, CL16-18-18-32
BLE2C16G4D32AEEA/BLE2K16G4D32AEEA - Crucial Ballistix Elite - DDR4-3200, CL16-18-18
HX436C17PB3K2/32 - Kingston HyperX Predator - DDR4-3600, CL17-19-19-32
F4-3200C14D-32GVK - G.Skill RipJaws V - DDR4-3200, CL14-14-14-34
F4-3200C14D-32GTZ - G.Skill Trident Z - DDR4-3200, CL14-14-14-34
F4-3200C14D-32GTZR - G.Skill Trident Z RGB - DDR4-3200, CL14-14-14-34
F4-3600C17D-32GTZ - G.Skill Trident Z - DDR4-3600, CL17-19-19-39
F4-3600C17D-32GTZR - G.Skill Trident Z RGB - DDR4-3600, CL17-19-19-39
Ich habe alle die in Frage kommen könnten aufgeführt (oder habe ich Speicher vergessen?). Je nachdem von welchem Speicher der Ryzen am meisten profitiert, auch in Bezug auf entsprechende Anpassungsmöglichkeiten?
Erlischt bei OC generell die Garantie? Hersteller werben oft gerade zu damit, dann würde man ja eigentlich nur das Produkt entsprechend nutzen, somit müsste die Garantie bestehen bleiben, oder?
Unterscheidet sich der G.Skill Trident Z RGB vom Trident Z (ohne RGB), oder bietet der Trident Z RGB nur die zusätzliche Beleuchtung?
Da ich mit dem Rechner arbeiten möchte, bräuchte ich keine Beleuchtung! Zudem könnte eher noch eine Wärmeentwicklung auftreten... was wiederum für mich negativ einzustufen wäre ...
Oder würde ich nicht wirklich spürbar etwas merken und der Aufpreis der voran genannten Speicher lohnen, und es würden ggf. z. B. auch folgende Speicher vollkommen ausreichen?:
F4-2400C15D-32GFX - G.Skill Flare X - DDR4-2400, CL15-15-15-39
CMK32GX4M2D3000C16 - Corsair Vengeance LPX - DDR4-3000, CL16-20-20-38
F4-3000C15D-32GTZ - G.Skill Trident Z - DDR4-3000, CL15-15-15-35
Vielen Dank für Eure Unterstützung / Erfahrungen!
