Bei EKWB auf der Homepage sind nicht explizit die Maße, aber es ist zumindest dargestellt, wo welche Pumpe befestigt werden kann....
Nur wo soll ich die Maße der Halterung herbekommen, bzw der Löcher...
Danke^^
WC hat auch noch eine Option. Mal schauen, wird mein erstes mal ITX und will nichts extern am Mora haben.
Edit. Ach egal
Hier kann man es gut erkennen, wenn man sich die Maße vorher mal merkt:
https://www.xtremerigs.net/2015/02/11/radiator-round-2015/5/
Danke^^
Hatte schon die Befürchtung, dass ich auf ne D5 umsteigen muss...Hallo Zusammen
Welche Schläuche sind heutzutage die besten? Ich hatte lange Zeit noch alten Tygoon Schlauch welcher auf 10/8mm Anschlüsse passt von früher zu Hause. Nun ist dieser Aufgebraucht und ich benötige neuen. Sind die Tygoon Schläuche noch immer die "besten"? Ich brauche einfach einen sehr flexiblen Schlauch welcher kleine Radien zulässt um in der Netzteilkammer zu verschlauchen. Ich habe 10/8mm oder 13/10mm Anschlüsse zur Verfügung.
Ich habe mal folgende Schläuche angeschaut
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/schlaeuche/schlaeuche/2886/tygon-e3603-schlauch-12-7/9-5mm-3/8-id-clear
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/schlaeuche/schlaeuche/3254/clearflex60-schlauch-12-7/9-5mm-3/8-id-clear
Sehe ich wenn das Case da ist. Aktuell ist fraglich, ob ich direkt vom AGB an der GPU durch die Bidplate zu der Position wo meine beiden D5 hin sollen dran komme. Falls dem nicht so ist, werde ich wohl auf eine AGB + Pumpen Kombi setzen müssen. Aber das seh ich die Tage.Muss es unbedingt ne Kombi sein?
Ansonsten wäre ein normales DDC Top mit Swiftech Mcres vielleicht ne Alternative?
Den Swiftech AGB kann man gut in kleinen Gehäusen verbauen. Hätte noch einen unbenutzten Mcres hier![]()
Das wollte ich hörenHatte schon die Befürchtung, dass ich auf ne D5 umsteigen muss...
