Hallo, lustig hier.
Es sind zwei Moras 360 in Reihe mit Schnellkupplung deswegen konnte ich schon versuchen (mit 2x 420) das alte Setup nur intern zu betreiben wenn ich Sli nicht nutze (Tomb Raider oder ACO) wird das Wasser schon recht warm.
Und wenn ich die Geschichte neu Aufbau möchte ich die Verrohrung fix machen und die externen Anschlüsse wenn möglich weglassen.
ps.Warum im Quatscher nicht quatschen?? Verstehe ich nicht. Die ganzen Artikel Wasserkühlung sonst was hab ich auch gelesen 100W pro 120er (Unfug und Laut) und und
Baue meine Waku auf gute Lüfter um, da ich ein Be Quiet! Fan bin, hab extra einen Rahmen dafür gebaut. Und wollte von euch ihren Delta T. Luft/Wasser erfahren. 20181017_185739.jpg20181017_185744.jpg
Einbauen und Temperaturen messen, dann kannst du uns deine Erfahrungswerte gerne mitteilen. Das kann dir doch keiner vorhersagen.
Schöne Blende, selber gemacht?
Danke, hab selber gemacht. Meine Werte kann ich natürlich mitteilen, aber wollte halt wissen, wie gut man mit einem Mora(360-420) fährt. Ich hab insgesamt 3 Radiatoren, 480x30mm,480x45mm, 280x60mm, die ich extern verbaut habe und alle Lüfter saugend, damit ich leicht den Staub weg saugen kann. Die Radiatoren hab ich gebraucht zum halben Preis nach und nach gekauft, nächste Woche kommen die restlichen Lüfter, war nicht so sicher, was die Lüfter so können und hab nur einen Radi umgebaut. Den Rest betreibe ich mit 5€ Lüftern, die schon da waren und die rattern, was mich genervt hat.
Der Eine so, der Andere so. :)
Bedenke, dass ein System sehr viele Faktoren beinhaltet, welche am Ende Einfluss haben. Wenn du wirklich wissen willst, welcher Lüfter, Kühler oder sonstwas welches Endergebnis liefert, musst du das selber, und in deinem System austesten.
Nur wollen hier die allermeisten nie was selbst ausprobieren.
Wie oft musste ich früher den Kreislauf wieder umbauen , wenn ne Sache die ich ausprobiert hab, nichts gebracht hat oder sogar schlechter war als vorher.
Kaum jemand knippst noch seine Birne an. Heutzutage werden Sachen gefragt wie:
Welche Radigrößen kann ich im Gehäuse Kackteil Design R5 verbauen?
Warum werden nicht die Herstellermaße des Cases zur Rate gezogen? Ich hab mir die Gehäuse einfach bestellt und hab aus Pappe entsprechend Radis nachgebaut und ins Case gehalten. Das hat bisher immer geholfen.
Aber selbs ausprobieren will ja keiner mehr.
Ich wollte nur wissen, wie man mit einem Mora(360-420) runter kühlen kann, soll ich extra einen kaufen und ausprobieren? Wozu ist der Forum dann da??? Wenn ich selbst alles rausfinden muss/kann. Schaut so aus, als ich ein Denkfehler hab, wenn man nicht nach Werten fragen darf.
Du sollst schauen wie tief du mit deinem System kommst dann kannst du das ganze mit den bereits unzählig geposteten Ergebnissen vergleichen.
Oder einfach mal grob durchrechnen auf welche gesamt Radifläche du kommst und das vergleichen das Resultat wird ähnlich sein.
Danke, ich hab's verstanden, bevor man was fragt, soll man fast 4000 Seiten durchlesen. Sorry für so eine unpassende Frage.
Oder einfach die Suchfunktion nutzen. Gefühl jeder 3. Post ist ne Frage zum Thema Radi, Lüfter, Temp, Pumpe.
Der Quatscher ist mittlerweile zum FAQ mutiert, zumindest kommt es einen so vor. Der eigentliche Sinn,
wie Problem-, Erfahrungs- und Neuigkeitenaustausch, rückt immer mehr in den Hintergrund.
Keiner hier hat was gegen Fragen, aber nicht immer die Gleichen, die schon mehrfach durchgekaut wurden.
Wie gesagt die Suchfunktion hilft da ungemein. ;)
Baue meine Waku auf gute Lüfter um, da ich ein Be Quiet! Fan bin, hab extra einen Rahmen dafür gebaut. Und wollte von euch ihren Delta T. Luft/Wasser erfahren.Anhang anzeigen 447415Anhang anzeigen 447416
Sind das Silentwings 3?
Und sollen die Pull auf den Radiator? (Deshalb der Abstand?)
Auf jeden Fall schicke Arbeit, aber wenn das Silentwings 3 sind könnten die fehlenden leichten Ecken die Luftverwirbelungen verstärken und auch das Volumen senken.
Durch den Rahmen sind die Ecke zu und man hat keine "tote" Zonen , da wo Motor und Ecken sind, was aus meiner Sicht etwas besser ist. Und ja das sind Silentwings 3.
Ich glaube NasaGTR hat auf die nicht ganz runde Form der Silent Wings 3 hingewiesen, die du in deiner "Shroud" nicht berücksichtigt hast.
Genau die meine Ich. Ich geh mal davon aus be quiet! hat die mit Absicht so gemacht, wenn man das jetzt Blockiert strömt die Luft nicht mehr so wie vorgesehen und es wird vermutlich schwächer und lauter.
Kannst nicht andersherum montieren?
Kann ich schon, saugend bekommen ich aber den Staub leichter ab.Ich teste heute, ob es einen Unterschied gibt's.
Ja, müsste gehen. Du brauchst für den Durchflussensor noch ein Anschlusskabel, was es hier gibt oder du dir selber bauen kannst.
Nein geht nicht. Der Stecker am DFM hat ein 3,96mm Raster, der ist DEUTLICH größer als ein Lüfterstecker.
Das nächste Problem: Bei der IX Serie war die Impulsrate noch nicht anpassbar. Kannst also jedesmal umrechnen.
Edit: Die Stecker für den DFM sidn aus der KK396 Serie, kannst ja mal gucken wo du einen schwarzen herbekommst :d Part Number: 09-93-0300
Sicher, die Temperatursensoren kommen mit Kabel...
So sehen die aus:
Ah ja jetzt sehe ich es auch, der Stecker sieht ein wenig anders aus, also doch das hässliche.
Hab ich rumliegen, danke Jojo an der Stelle ;)
Viel Spaß mit dem Edding :rofl:
