Die Weipu funktionieren tadelos, Standardlötkelch, gute Zugentlastung. Punkt obendrauf wie man ansetzen muss, entriegeln geht leicht.
Ich nutze die schon länger und bin sehr zufrieden. Aber vermutlich hast Du Recht und die sind Scheiße.
Grundlegend stimmt bei den Teilen aber natürlich die Verarbeitung.Bei Fläche solltest du aber auch pi x r² nehmen und nich pi x d denn dass is der Umfang und dann is es bei den beiden Lüftern beides ca 113 cm²
Nope. Bei 65 Watt und 1% maximalem Spannungsabfall brauchst du schon 3,16mm²
Ich hab mir die D5 Next beim release bestellt, und möchte eben die 4 Noctua 200mm via die Pumpe steuern. die Pumpe hat ja einen SATA anschluss, den ich direkt vom Netzteil verlegen will.
was meint Ihr? ginge der Plan auf? und welche Dicke sollte ich nehmen (bei großzügigen 2m)?
mir geht der Kabelsalat allmählich auch auf die Nerven.
Eine D5 zieht bei 12V kanpp über 22W. Wo kommen die 65W her?
Gemeint ist damit die maximale Leistung nach dem Anlaufen der Pumpe.
Versorgungsspannung: 5V, 12V
Maximale Gesamt-Leistungsaufnahme: 65 W (incl. Lüfter und RGBpx)
Lüfter-Ausgangsleistung: maximal 25 Watt
wie gesagt: D5 + 4 Noctua 200mm und großzügige 2m.
bin trotzdem verunsichert, da es ein paar seiten vorher hieß bei 5m langen auch 0,50er noch .......
Ja der EK ZMT Schlauch und das Stromkabel ist so Orignal hab da nichts gemacht, außer die Stecker/Buchsen angelötet. Ich wollte erst Sleeve machen, hab ich dann gelassen, aber ja passt wirklich optisch zueinander.18 AWG bzw 0,75mm²
