Ahja, dann sind die doch anders. Wobei ich rein vom Bild her schon die dickeren zu haben scheine?!
Alles strange. Am liebsten hätte ich ein Ersatzset von Barrow, aber vielleicht brauch ich's ja wie gesagt nicht.
Schau dir mal die Shop-Beschreibungen bei Geizhals an, dort werden je nach Shop beide Set´s angeboten.
Typisch Preisvergleiche, man muß bei einigen Sachen genau hinschauen, es ist nicht immer das, was angegeben wird.
Edit: Übrigens, Foxxx hat es erst letztens gepostet:
O-Ring für Fitting mit Nut 11 x 2 mm
O-Ring für Fitting ohne Nut 11 x 1,6 mm
Edit 2: Is ja happiger Preisunterschied BP 50x für 4,60 € zu Barrow 10x für ~3,80 €,
Weiß eigentlich jemand, was mit Primochill los ist bzw. warum man in Europa kaum noch Sachen von denen bekommt?
Ich weiß nur, dass die letztens komplett umgezogen sind.
Haben sich vergrößert.
Und in Sachen Jojo:
Bitte geh mal zum Arzt. Deine freundliche bzw. "Halb freundliche" Art ist ja nicht mehr zu ertragen:fresse:
Ich muss mir mal n Best of JojotheMaster zusammenstellen^^
Jo thx. Meine Bitspower (BP-WTP-O50) sind auch schon 2mm wie ich sehe, allerdings 12x2 und nicht 11x2.
Sind eure BP-WTP-O502 tatsächlich 11x2, könnte das bitte jemand nachmessen?
Für solche Aussagen muss man dann auch Beispiele liefern. Also?
Entschuldige, falsch ausgedrückt ausserhalb Deiner geposteten zb Schnurstarke. 2,15.
Suche nämlich dringend den Shop der andere als die Standard Schnurstärken hat. Bei Grosshandlern kein Problem. Aber als Endkunde echt schwierig.
Kauf mal O-Ringe bei Aquatuning. 0,50€ das Stück :rofl::wall:
Mir ist jetzt zum zweiten mal nach zirka 2 Jahren die DDC abgeraucht. Pumpe läuft nicht mehr an , man hört ein leises Geräusch und die Pumpe zuckt etwas. Mir ist bekannt das die Elektronik wohl überhitzt, aber trotzdem sollte das Gerät doch mal länger als 2 Jahre halten oder? Kühlflüssig war Dest Wasser+Aquatuning Protect.
wie schafft ihr das? :d
habt ihr die in ner Bitumenbox oder was macht ihr?
Dir ist auch bewusst, dass ich mich auf den Kommentar von Liquid bezogen habe. Also der Preisaufschlag zwischen 10x O-Ringe für 3,80€ und 50x O-Ringe für 4,60€. Ich wollte damit nur veranschaulichen, dass man auch noch mehr Geld dafür ausgeben kann. Das man die auch wesentlich billiger bekommt, ist mir bewusst ;)
Deckel leicht los und über Kreuz neu anziehen, wenn du geschickt bist und nicht zu weit öffnest, geht das sogar ohne Wasser ablassen.
Liegt am Grünspan.
@ Jojo Hast Grünspan in Deinem System ist ja ärgerlich.
@Nightmare DDC 1T
@fanatix steht ganz normal aufm Shoggy und lief so auf 8,5V bisher.
@VDC ich habe die gestern nicht mehr geöffnet, aber wenn es so ist wie beim letzen mal dann dreht die auch ohne Deckel nicht mehr.
Nope , mit Anlauf Boost. Liegt nicht am Grünspan, welchen ich eh nicht im System habe. Weiss auch nicht wie man auf Grünspan kommt^^.
@JojoTheMaster - Ich kenn zwar den Kontext gerade nicht, könntest du dennoch solche nicht zielführenden Beiträge demnächst unterlassen?
Es liegt daran weil ich mein System noch nicht gereinigt habe, und irgendein neuer User Anfing in meinem Thread Grünspan als Fehlerursache zu bennnen. Seitdem stänkert gern gegen mich.
Trotzdessen dass ich eingesehen habe dass ich mein System peinlich genug reinigen muss und werde.
@DDC1t , den ersten Defekt konnte man auch riechen. Klang nach verschmortem Plastik.
Werde jetzt erstmal den Deckel abnehmen wie VDC sagte. bzw leicht lösen
Wenn du ihm das Hobby jetzt auch noch nimmst hat er ja nur noch WaKü:shake:
@Nightmare DDC 1T
Also direkt aufm Shoggy mit Standard Bottom ist nicht optimal da die Wärme nicht weg kann, der Schaumstoff isoliert ja sehr gut.
Aber eigentlich sollten 8,5V bei der nicht-Plus-Variante zu keiner zu hohen Wärme führen die das erklärt.
DDC 1T-Plus Pumpen aufm Shoggy bei höherer Spannung sind schon sehr viele gestorben.
Ja was soll ich sagen^^, Shit happens. Es gibt wohl ne Platine für die Pumpe , da passiert dass dann nicht mehr. Da muss man aber die Wicklungsdrähte ablöten was ne echte Sauerei ist^^.
Ich sag mal so jetzt läuft meine gute alte Eheim, Im neuen Case kommt ja die D5 zum Einsatz mit dem Iceman Deckel nach Bundys Empfehlung.
DDC sind bis 60°C Wassertemp zugelassen, da macht ein wenig gefühlt warm/heiss genau gar nix. Ja, ein paar sind abgeraucht, aber ich glaube, die haben wirklich unter 1% Quote.
Wie soll ich sagen : woran hatt et denn je legen^^
DDC+ oder die Standard Variante ? War ein Entkoppler (Shoggy) drunter ?
€: Die Fragen haste schon beantwortet sehe ich gerade - bei ner 1T und Shoggy sollte so eine Pumpe normalerweise 5+ Jahre laufen. Es sei denn, irgend ein suboptimaler Zusatz, oder Schmodder aus Schlauch/Radis macht ihr das Pumpenleben schwer :fresse:
€2: Wenn ich an deinen anderen Thread denke, könnte ich mir durchaus vorstellen, das sich einiges an Schmodder vom Radi in der Pumpe gesammelt hat ! Zudem das AT Protect Zeugs....
