Hat irgendjemand Fotos vom Heatkiller Tube mit blauen Streben? Irgendwie finde ich nur die Pics von Watercool selbst und da wirkt das wie ein Rendering oder farblich nicht real.
Weiß vielleicht jemand ob die Barrow Ablasshähne viel Durchfluss kosten? Ich werde da min. vier im Kreislauf haben:
Ich meine die kleinen vom AC Filter wären zumindest recht eng, aber das sieht gut aus. Dankeschön.
Kein Thema.
Ja die am AC-Filter haben wirklich ne blöde Bauform, aber die D5 packt das dicke :d
Theoretisch ja, aber der ein oder andere ist schon sehr restrektiv aufgebaut.
Kugelhähne besitzen bis auf sehr wenige ausnahmen (Sonderformen), (fast) den gleichen Innendurchmesser wie der Anschluß oder Rohr/Schlauch.
Was soll da bitte bei den handelsüblichen Kugelhähnen restriktiv sein.
Mal ne blöde Frage.
Ich seh immer wieder in Videos dass bei Fullcover GPU Kühler die Wärmeleitpads zuerst auf der Karte aufgebracht werden, anschließend der Kühler aufgesetzt wird und die Karte inkl. Kühler zum Verschrauben gedreht wird.
Spricht etwas dagegen die Wärmeleitpads direkt am Kühler anzubringen, die Karte auf den Kühler zu legen, auszurichten und das Ganze zu verschrauben ?
Also so dass man die Karte nicht zum Verschrauben noch drehen muss ?
Die genauen Positionen der Wärmeleitpads sehe ich ja in der Anleitung und am direkt am Kühler.
Ist ein alter Aignep aus der WaKü-Bastel Kiste.
Gut möglich dass die neuen Modelle alle so aufgebaut sind wie der von Barrow, aber es geht halt auch anders.
Ich kenne die Teile, bei denen ist es auch kein Wunder, daß die so sind. Bei den meisten Kugelhähnen wird erst die "Kugel" montiert,
dann das Gehäuse zusammen gesetzt (geschraubt, geflanscht, geklebt, etc.), was bei dem Kugelhahn nicht der Fall ist.
Schau deinen Barrow an, und du wirst sehen, das er zweiteilig ist.
Ich drehe einfach am Rand zwei Gewindestifte (links und rechts außen z.B.) in den Kühler. Dann kannst du ihn einfach von oben exakt draufdrücken und danach drehen. Oder worum ging's dir?
Jep hast Recht.
Fällt ja dann unter die Sonderform ;)
Ging genau darum.
Also du legst den Kühler auf den Tisch, bringst die Pads am Kühler an, trägst WLP auf der GPU auf und drückst anschließend die Karte vorsichtig auf den Kühler, oder ?
Die Idee mit den Gewindestifte ist gut !
Nene. ^^
Ich bringe alles ganz normal auf der Karte auf, WLP & Pads. Dann drehe ich zwei Gewindestifte am Kühler außen (gegenüberliegend) ein und kann ihn dann so auf die am Tisch leicht erhöht liegende Karte (damit die Stifte durchgehen können) absenken und es passt direkt 100%. Dann leicht zusammengedrückt drehen und alles einschrauben. So mache ich das immer und da kann nichts passieren / verrutschen.
Jep hast Recht.
Sonderform eher weniger, einfach nur für die Wakü "Zweckentfremdet". Die Teile habe ich öfters in der Hand,
wo sie als Entleerung, Prüfstutzen, etc., dienen und völlig dafür ausreichend sind. Und günstig in der Herstellung.
Zweckentfremdung für die Wakü ist ja nix neues. ;)
Wurde über die Jahre immer mehr an die Wakü-Ansprüche angepaßt/kopiert, was für uns nur gut sein kann.
Es ist schon beachtlich, was sich im Wakü-Bereich in den letzten Jahren getan hat.
Nene. ^^
Auf ne gute Möglichkeit :bigok:
Muss ich dir recht geben.
Ich bin damals von Wasser wieder auf Luft gewechselt.
Vor ein paar Wochen hat es dann aber wieder in den Fingern gejuckt und ich war echt fasziniert was mittlerweile alles angeboten wird.
Nabend zusammen,
wie bekomme ich den 2 Temps am PC ausgelesen?
Ich möchte Wasser Temp nachrüsten.
Die PowerAdjust bietet aber nur 1 Temp. Sensor :(
Dein X99 A müsste eig schon Temp Header verbaut haben.
Gerade das Handbuch studiert, das Ding hat offiziell 1 Anschluß für Temp Sensor.
Aber man kann wohl 2 weiter nachrüsten mit den Fan Extension Card.
Die ich nur bei Ebay finden kann für viele teure Euros. Da kann ich mir gleich ne alte Aquaero holen...
Was ich mich nun aber frage ob man an den Extension Anschluß direkt 2 Sensoren dran bauen kann ohne die extra Karte.
Es wird nämlich von Sense 1 + 2, Control 1+2 und GND gesprochen.
Finde aber auch keine wirklichen Infos was dieses extra Karte genau macht.
Finde das schon blöd die an 2 unterschiedliche Systeme anschließen zu müssen :(
@StillPad: Was spricht gegen ein gebrauchtes AE5LT für ca. 50€?
Generell find ich die Mainboard-Steuerungen nicht gut. Das AE bietet da imho bessere Lösungen an.
Naja ich wollte es eigendlich einfach halten.
Und da ich schon eine PA3 habe will ich das eigendlich nicht alles schon wieder umbauen :d
Ich bin gerade am testen wieso ich trotz Mora so beschissene Temps habe...
Ein i7 5820 @ 4GHZ eiert hier mit Prime95 Stresstest max. Heat bei 80° rum nach 30min.
Ich versuche gerade eine Software zu finden die mir den CPU Stromverbrauch anzeigt.
Aber bisher tut das keine :heul:
Das Ding hat normal ein TDP von 140W bei 3,6GHz.
Nun kann man nur raten was das Ding jetzt zieht, 150-200W?
Dazu eine 1070 die im Leerlauf ist und gerade 39° hat. Die wird aktuell vom Wasser aufgeheizt.
Habe heute morgen ein Temp Sensor in AGB eingetaucht, weil hier was einfach nicht stimmt.
Hatte eben 42° Wasser.
Bei 20° Zimmer.
Und das Problem ist wohl das mit der 2. Lüfterblende am Mora das Ding nicht atmen kann weils zu nah an der Wand steht.
Damals ohne Blende hat das Abstand des Fußes ausgereicht.
Inzwischen ist die Temp vom Wasser auf 36,5 runter.
Also schonmal ein Standort Problem des Moras :(
Heißt wohl das ich die 2. Blende wieder abmachen kann.
Jaja langsam tastet man sich ran was alles mit den Plan nicht stimmt :fresse:
Welche Stufe 1-5 habt Ihr bei Eurer D5 eingestellt? Aktuell steht meine bei 4 - mit ca. 4100rpm. Im Loop ist (aktuell) nur eine CPU mit ein paar Winkel. Ich kann die Pumpe doch bestimmt auf 2 oder 3 stellen, oder? Wie macht Ihr das schlußendlich fest - am Durchfluss? Habe aber keinen Durchfluss Sensor...
Eine andere Frage: Mein Radi sitzt unten - die Lüfter blasen raus. Da kann ich doch eigentlich den Staubschutz unten am Gehäuse entfernen, oder?
Meine D5 läuft auf ~3000rpm mit ca. 70-80l/h. EK FC780 Classy, Anfi-Tec Drei, zwei HWlabs GTS360. Ist keine Stufe weil ich ne Aquabus hab, aber sollte wohl ~ Stufe 3 sein.
Mal ne blöde Frage.
Ich mach die Pads eigentlich immer erst auf den Kühler, leg den dann auf den Tisch und leg die Karte drauf. Paste natürlich trotzdem auf den Chip. Hab ich mir zu Zeiten des Raijintek Morpheus so angewöhnt, den 1kg Kupfer Klotz der nur an 4 Schrauben um den Chip hängt kann man anders gar nicht sinnvoll montieren.
Prime-Temperaturen sind immer fraglich. Solang das System stabil läuft und nicht runtertaktet, ist alles in Ordnung.
Die 22K Wasser zur Raumtemperatur sind für den Mora jedoch zu viel.
Ist der Mora vernünftig entlüftet?
Wofür brauchst du die 2. Temperatur denn?
HWInfo liest den Verbrauch aus.
Bei mir gab es beim Einstellen der Pumpe nur zwei Kriterien:
1) Wasser muss sich bewegen
2) So wenig Lautstärke wie möglich
Schlussendlich bin ich irgendwo zwischen Stufe 2 und 3 gelandet, da dort die Lautstärke (bzw. das Brummen) am angenehmsten war. Durchfluss lag dann bei ~75l/h.
Richte dich einfach nach der Lautstärke. Wenn sich dann das Wasser noch irgendwie bewegt passt alles. Selbst mit 20l/h hast du da keine Probleme.
habe heute morgen ein Temp Sensor in AGB eingetaucht, weil hier was einfach nicht stimmt.
Bei 20° Zimmer.
BOA das ist heftig. Normalerweise sollte der Abstand zu einer Wand und Co. kein Problem sein. Hatte meinen auch zeitweise ~5cm vom Gehäuse weg stehen und alles war gut. Hast du die Lüfter schonmal gedreht?
Bei 20° Zimmer.
Du hast so nen ollen Demiflex davor? Wie verhalten sich die Werte ohne den Filter?
Mach nen Benchmark an, der der CPU und der GPU konstant Last bringt, und lass das System auf Temperatur kommen. Wenn das konstant ist, dreh die Pumpe leicht runter, und beobachte die Temperaturen für ein paar Minuten. Dann das Spiel wiederholen. Gehen die Temperaturen zu weit nach oben, dreh die Pumpe wieder leicht auf.
Können wir mal aufhören so einen Mist zu verbreiten, besonders wenn der eigene Kreislauf bei 75l/h läuft? Vorher warens 30l/h, jetzt 20. Morgen dann nicht unter 5l/h? Besonders wer viel Abwärme hat, will keine 20l/h, weil dann die Spreizung im Kreislauf zu weit aufgeht. Keine rmuss eine Pumpe auf 20l/h runter drehen, damit er sie nicht mehr hört. Und wenn, liegt er mit dem Ohr daneben. Ich kann die Uhr aus dem Nebenzimmer ticken höre, bevor ich meine gedrosselte DDC höre. Und die schiebt 150l/h durch den Kreislauf.
Das hängt dann aber auch von den Blöcken ab. Mit nem Anfi Drei wirst bei so wenig Flow nicht glücklich. Die meisten Anderen skalieren aber kaum auf Durchfluss.
