Hab's schon mit Öl versucht, bekomme ich nicht fest... Eventuell versuch ich es nochmal mit Hitze.
Hat einer von euch das schon mal gehabt das der Schlauch nicht fest ging? Wie gesagt der Mayhems geht ohne Probleme fest
Hitze Dehnt er sich doch aus versuch es lieber mal mit etwas Kälte. Oder?
Grüße Kazuja
Sorry das ich wahrscheinlich 100 Frage nach Schrauben stelle.
Hab vergessen beim letzten Mal den link zu Streichern.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hmm macht Sinn obwohl er dann noch härter wird als er ohnehin schon ist also im Vergleich zum Ultra Clear, ich versuchs mal Danke
Sucht jemand zufällig für den Sockel 2066 bzw. 2011 einen fast neuen Kühler von Aquacomputer zum Top Preis?
Ich kann nur sagen das EK ZMT mit 16/10 EK Fittingen echt brutal für die Finger ist.
Ja das kannste laut sagen... Werde mir jetzt noch etwas Ultra Clear dazubestellen bringt so ja keinen Spass...
ZMT mit Bitspower geht einwandfrei. Hab aber auch schon den neuen 15.9er.
Cool Danke für den Hinweis 15.9mm sollte passen
Sorry wegen Doppel-Post
An einen der Moderatoren: Bitte diesen Post entfernen
Danke für Euer Feedback bzgl Spuelenfiepen. Es sind viele Karten betroffen. Frage mich nur wie hoch die Chancen sind das man eine bekommt bei der es weniger ausgeprägt ist wenn die jetzige Karte zurück geht.
Ist ne Lotterie. Eine Garantie gibt es nicht, allerdings ist EVGA sehr kulant und akzeptiert Spulenfiepen als Tauschgrund.
Ich hab mir mit Undervolting geholfen, jetzt ist es zwar unter Last noch hör- aber ertragbar. Wenn die Garantie rum ist werd ich mal noch ein paar tipps probieren wie Sekundenkleber unter die Spulen oder wie in meinem Worklog einer angemekrt hat, auf die Spulen noch n WLP legen.
Servus,
hab da nochmal paar Fragen.
  1. Ich habe eine DDC Pumpe daheim und einen Aqualis AGB. Ich überlege nun die beiden Teile zu kombinieren. Es gibt bei AT einen Adapter um den Aqualis direkt auf die DDC zu setzen. Bei diesem Adapter ist aber keine Nut dabei. Wie wird der Aqualis also docht? Der Aqualis AGB hat doch oben und unten einen Dichtring aus Gummi. https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/laing-ddc/ddc-aufsaetze/13892/aquacomputer-pumpenadapter-fuer-ddc-pumpen-kompatibel-mit-aqualis-g1/4
  2. Ab wann benötigt man zwei Pumpen im System? CPU, SLI, MoBo NB, 360 oder 480 er Radiator, MoRa 360, AGB (groß). Reicht mir da eine DDC oder benötige ich hier schon zwei? Der MoRa soll evtl. unter den Tisch
Da der Adapter von Aquacomputer selber ist, hab ich keine Bedenken, dass er funktionieren wird. Ich würde ihn allerdings direkt beim Hersteller kaufen :)
Also Hier: Aqua Computer Webshop - Pumpenadapter für DDC-Pumpen, kompatibel mit aqualis Basis, G1/4 41096
Kostet das selbe und ist versandkostenfrei.
Zu deiner zweiten Frage: Die DDC schafft das ohne Probleme.
Edit: Was für einen Aqualis hast du? Den mit Aqua Computer Webshop - aqualis PRO 880 ml mit Beleuchtungsmöglichkeit, G1/4 34049 bzw. 450 ml Füllvolumen?
Ggf. brauchst du dann noch diesen Austauschboden um den Pumpenadapter mit dem AGB verbinden zu können: Aqua Computer Webshop - Austauschboden aqualis Basis für Pumpenadapter 34085
@Slowfood - Auch dir thx für's Feedback. Habe auch schon gute Erfahrungen mit dem EVGA Support gemacht, weshalb ich gerne ein bisschen mehr für eine EVGA Karte ausgegeben habe. habe gestern noch an Caseking geschrieben. Mal gucken was kommt. ...höre die Karte selbst im Idle/Dekstopbetrieb fiepen (trotz Luftkühler). Mal schauen was als Antwort kommt. ..übrigens funzt dein EVGA Link nicht. War die Tage auch schon auf der Seite aber habe zu dem Thema nichts gefunden. Kannst gerne nochmal versuchen mir den richtigen Link zu schicken wenn du magst.
@c4L!m3r0
- Welche DDC hast du denn? ...es gibt aber denke ich mal keine DDC die auf 100% nicht mehr als ausreichend Durchfluss schafft.
c4L!m3r0 schrieb:
2.Ab wann benötigt man zwei Pumpen im System?
Wenn der Durchfluss nicht reicht weil die Kühlleistung drunter leidet. Solange du über ~60L/h Durchfluss hast ist alles im grünen Bereich.
Das ist kein richtiger Aqualis AGB. Ursprünglich war das mal ein 100ml Aqualus AGB mit Top und Sockel. Ich habe mir aber eine Röhre aus Borosilikatglas in gewünschter länge herstellen lassen. Die Stange aus Edelstahl hab ich passende abgelängt und zwei Gewinde geschnitten. Länge gerade nicht im Kopf, Durchmesser 50mm (wie der nürmale, dünnere Aqualis).
@c4L!m3r0
Das ist mir natürlich klar. Aber ich wollte jetzt ungern das System umbauen und dann zu wenig Durchfluss haben und wieder umbauen müssen. Auswendig weiß ich das gar nicht mehr.. muss ich mal auf dem Etikett schauen. PWM hat Sie aber.
Danke, muss/wollte eh bei AT bestellen.
Weil ich verschiedene Sachen benötige und nicht in drölfzehn verschiedenen Shops bestellen möchte.
Muss ich dir jetzt noch genau auflisten was ich bestellen möchte?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Wenn es ein kleiner Aqualis ist funktioniert das nicht mit den von mir und dir verlinkten Sachen. Die sind nur für die großen (450/880ml) Aqualis geeignet.
An den kleinen (100 ml, etc.) lässt sich keine DDC nachrüsten, zumindest gibt es bei Aquacomputer keinen Boden für die DDC einzeln zu kaufen.
Oh. Das hab ich gar nicht gesehen als ich mir den Adapter angeschaut habe. Dann muss ich mal schauen was ich nun mache. Danke für die Info.
Edit:/ Ich könnte aber dieses System kaufen und Stange sowie GLas austauschen.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-system/16358/aquacomputer-aqualis-ddc-100-ml-g1/4
Was läuft den vibrationsarmer eine d5 oder eine ddc. An einem heatkillertube?
Ach komm voaddi, das fragst du doch nur, weil du die vibrationsstärkere Pumpe nehmen willst:fresse
Welche länge vom Heatkillertube nimmst du denn? Du kleinet Schweinken du.:fresse: ^^
Ne, im Ernst. Eigentlich tut sich da nicht viel. Ich hab ne DDC in einem Corsair 800D nie leise bekommen, ohne die Pumpe soweit zu drosseln, dass ich unter 25 Litern kam. Komischerweise waren 2 ddc mit nem dual top vom Klang her angenehmer. Aber irgendwas hat immer mitvibriert. Trotz Shoggy. Bei den ddcs war es im Vergleich zu einer und zwei D5 immer irgendwie "schriller" als bei den D5.
In einem Fractal R5 war es nur noch sehr sehr wenig. Also mit ddcs und D5 viel besser. Lag wohl am beschissenen 800D. Für Wakü eh nicht zu gebrauchen.
Also, ich empfinde das Geräusch einer D5 als angenehmer. Ordentlich entkoppelt und gedrosseltsind aber beide leise und vibrationsarm. Ne Aquastream vibriert da schon stärker. Ne Magicool dcp450 vibriert mMn am wenigsten. Ist sehr leise, dafür natürlich schwächer als D5 und ddc.
also wenn ich auf den Link klicke in meinem Beitrag komm ich zu dem Thema im EVGA Forum:
https://de.evga.com/forums/EVGA-GTX1070-FTW-mit-Spulenfiepen-%C3%BCber-60HZ-m2441501.aspx
Alternativ Google nach: "EVGA GTX1070 FTW mit Spulenfiepen über 60HZ"
Ich habe ne aquastream und ne ddc im meinem neuen r6 überlege ich nun die ddc direkt per Heatkiller tube anzuschließen. Ich habe den 200er.
Ich möchte vermeiden dass die Vibrationen auf das hardtubing gehen. Alternativ muss ich halt alles wieder bis zum HKTube dann hard weitergehen.
Mit flexiblem Schlauch, besser ?
Ja da is mir der Kragen geplatzt weil in jedem Thread absichtlich rumgstänkert wird. Ist eigentlich nicht meine Art und war im Eifer des Gefechts.
- - - Updated - - -
Gemütlich da. Es gibt dort eine große Sammlung von Wörter- und Grammatikbüchern in Deutsch. :d ^^
Meistens in Eile und dann schleichen sich leider die blödesten Tippfehler etc ein. Muss glaube ich etwas mehr korrigieren, teils denke ich mir was habe ich denn da wieder getippt :-P.
