Hey zusammen,
kann mir jemand einen Wasserkühler für eine KFA² GeForce GTX 1080 EXOC empfehlen, egal für welche andere Karte, oder hat selbige so ein blödes eigenes Layout, dass kein anderer passt?
Vielen Dank!
Außerdem warum einen Lüfterkanal beim AE für die Pumpe opfern?
Warum nicht?
1 Anschluss für die pumpe
1 für die Radilüfter
1 für gehäuse Lüfter (falls überhaupt vorhanden)
Bleibt mir sogar einer übrig.
Und davon mal ab, kannst du ja in die Kaufberatungsthreads schreiben:
Wenn man sich Mühe gibt komtm man auch im verbauten Zustand an das Poti ran.
:P
Hey zusammen,
Vielen Dank!
Ist leider ein custom PCB: http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Gibt aber von Bykski aus China einen Block dafür: Aliexpress.com : BYKSKI Wasser Block verwenden fsslichen gpu block-Lieferanten auf bykski Pro Store kaufen
Jojo, kriegst einen Kasten Bier wenn du hinten an meine D5 im eingebauten Zustand rankommst ^^
Akkuschrauber bring ich mit oder haste da? und nen scharfen 10er Bohrer :d
Warum nicht?
:P
Mach ich doch glatt :p
Nicht jeder hat so kleine Systeme wie du, aber steuert halt eure Pumpen über PWM... :xmas:
Ey jetzt sagt er auch noch ich hab n Kleinen...
:fresse2:
Wo wir grad bei Größe sind :fresse:
Die, vor ein paar Tagen, besprochenen bundlosen Verschlussstopfen kamen an und haben ne angenehme Größe :d
Haben die Dinger wirklich keine Dichtung am Gewinde? Oo
Na wenn das mal hält [emoji28]
Teflonband rum, dann sollte das auch dicht sein^^
So abdichten wie normale Stopfen können sie natürlich nicht.
Bisschen Dichtmasse auf das letzte Drittel, dann is dat dicht! ;D
@XTaZY: und auch dicht? :fresse:
... oh - ich wusste, da war ja noch was :fresse:
Kann ich dir noch nicht, sagen da ich die Teile erstmal lackiert hab.
Denk aber dass das mit Teflonband ganz gut gehen wird :)
Ich hätte da auch Locktite Gewindedichtkleber benutzt... Da gibt's auch eins das primär auf dichten ausgelegt ist und nicht auf Schraubensicherung. Also, macht dicht, löst sich afaik nicht in Wasser und wird nicht so hart dass man die schraube nimmer aufkriegt.
Könnte ne gute Alternative sein, wenn der Plan mit dem Teflonband nicht aufgeht.
Erzähl mir mehr, ebastler ! :bigok:
Gibt's im Baumarkt für knapp 7 Euro. Ist wie eine Art Schnur. Das wickelt man paar Umdrehungen um das Gewinde. Ist für den Sanitärbereich
LOCTITE 55 - Gewindedichtfaden - Loctite
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Ja den Gewindedichtfaden kannte ich, aber ebastler meint glaub ich eine Art Flüssigflächendichtung, oder ?
Meinte das eher in Kombination mit dem DP Ultra Clear, aber das schreckt mich jetzt auch ein bisschen ab :shot:
Moin Leute, ich suche einen Fullcover Block für eine Asus 1080Ti Turbo (gibt´s gerade bei Saturn für 593€). Kann mich da wer beraten? Danke schon mal ...
f@!L
Ich würde Teflon probieren.
@rabautz: Respekt dass du gleich im Quatscher gefragt hast, und dann auch noch der erste Beitrag. :bigok:
Ja, bin´cooler Typ ... ;)
Danke, sieht gut aus. Hab zwischenzeitlich noch zwei gefunden, sogar gleich umme Ecke, aber nicht billig.
Bitspower ASUS GTX 1080 Ti Turbo Acrylic (Clear) - BP-WBV1080TIAT
Bitspower ASUS ROG Strix and Turbo GTX 1080 Ti BP-VG1080TISTU
Würdet Ihr auch den Bykski nehmen?
Ja Bykski kannst nehmen. Ist qualitativ völlig in Ordnung.
