JojoTheMaster
Urgestein
Laut Angaben schafft eine DDC Plus auf 100% 600l/h bei mehr Druck (= Förderhöhe) als eine D5, aber diese soll unglaubliche 1500l/h schaffen.
Pumpen haben Kennlinien. Die Angabe zur maximalen Förderhöhe bezieht sich auf den Betriebspunkt bei 0 Durchfluss, und der maximale Durchfluss ist bei 0 Gegendruck gemessen/errechnet wurden.
Wenn du die Kennlinien von DDC und D5 vergleichst, stellst du fest, dass die Kennlinie der DDC deutlich steiler abfällt. D.h. in Situationen mit hohem Durchfluss (mehr als 200l/h) kann die D5 mehr Druck liefern. Beim aktuellen Trend zum Minimaldurchfluss (manchen reichen heir ja 30l/h) spielt das natürlich keine Rolle.
Die D5 hat mMn ein angenehmeres Laufgeräusch als die DDC, und die Vario lässt sich mit dem Potentiometer (kein Schalter) zwischen 1800 und 4800 rpm stufenlos einstellen.
Die PWM Version ist eigentlich unnötig, wenn du die Pumpe einmal auf ein Leistungsniveau einstellen willst. Da reicht das Potentiometer an der Pumpe.
