[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
@Friday13th: der H310 hat eine bessere Anbindung mit PCIe 2.0 x8 Lanes. Der Syba hat in der neuesten Revision mechanisch PCIe 2.0 x2, jedoch sind davon elektrisch nur PCIe 2.0 x1 angebunden. Also mit der Syba kannst du SSDs vergessen, bei der H310 wäre das (bis zu einem gewissen Grad) noch möglich.
Der Stromverbrauch dürfte bei etwa 5W bis 10W liegen bei der H310. Das ist ein Wert, über den man sich tatsächlich keinen Kopf machen muss. LSI und Dell bieten millionenfach eingesetzte Hardware in Enterprise-Qualität, welches zudem von so ziemlich allen Betriebssystemen sehr gut unterstützt wird.
Bei den aktuellen Preisen rund um die 50€ würde ich mich *immer* für den H310 entscheiden.
Hallo zusammen, jetzt muss ich nochmal mit WOL kommen. Ich hab vor einiger Zeit ein BIOS Update auf A06 gemacht. Leider hat dies auch nicht geholfen. Bevor ich nun wieder sehr viel Zeit investiere wollte ich fragen ob ich das ganze abkürzen kann indem ich eine Netzwerkkarte aus dem 1. Post einbaue welche über WOL verfügt. Die Einstellungen im BIOS sind getroffen und im n4f finde ich diese nicht (v10 wenn ich mich recht entsinne).
Viele Grüße
Xmas
@Xmas: die Hardware unterstützt 100% WOL, das hatte ich selbst für einen anderen User getestet. Sowohl unter Windows, als auch unter Linux. Es handelt sich hierbei am wahrscheinlichsten um NAS4Free Problem. Eine schnelle Google-Suche hat mich auf folgenden FreeBSD Bug aufmerksam gemacht (November 2016): https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-net/2016-November/046416.html.
Da NAS4Free mittlerweile XigmaNAS heißt und du zudem angibst, dass v10 (2016) installiert ist, würde ich empfehlen, erst einmal alles auf deinem T20 zu updaten. D.h. BIOS auf aktuellste Version updaten (solltest du sowieso wegen Intel ME und CPU µcode) und NAS4Free auf XigmaNAS upgraden. Zum Testen kannst du zunächst natürlich auch einfach mal deine Festplatten abklemmen und von einem USB-Stick booten. Somit kannst du, falls XigmaNAS nicht den Erfolg bringt, wieder zurück auf deine alte Installation.
Achte darauf, dass die LEDs an deiner Netzwerkkarte nach dem Shutdown aktiv bleiben; dann macht XigmaNAS alles richtig. Aber auch hierfür musst du in der Web-Oberfläche alle Häckchen richtig gesetzt haben. Da ich aktuell kein XigmaNAS installiert habe, kann ich dir diesbzgl. allerdings keine Hilfe sein.
Viel Erfolg!
Dito, bei mir ebenfalls ein billiger und läuft
... hab einen DP zu HDMI Adapter für 1,72 € aus China bestellt, läuft bei mir jetzt auch einwandfrei.
bzgl. Soundausgabe auf DisplayPort des Dell T20:
T1700 (orginal T1700): Sound auf DP geht einwandfrei mit dem DP auf HDMI Adapter
T20 (mit T1700 crossflash) Sound auf DP geht mit dem DP auf HDMI Adapter nicht (hab zur Sicherheit auch noch den T20 mit der HD aus meinem T1700 gebootet, geht unverändert nicht!)
Es muß also ein Fehler auf den Mainboards der T20 sein, deshalb kann Dell den Fehler anscheinend auch nicht über Bios Updates lösen ...
PS: Audio ist im Bios natürlich aktiviert
Ich habe hier ja glaube ich mal einen defekten/"verbrannten" CPU-Lüfter gezeigt? Ich weiß es nicht mehr...
Jedenfalls hab ich diesen getauscht durch einen neuen, originalen DELL Lüfter. Dieser ist jetzt wieder angeschmolzen (Aber noch nicht so defekt/schlimm wie der vorherige). Darunter hängt eine EVGA GTX1060 SC 6GB.
Gleiches Setup habe ich auch mit einer stärkeren CPU - Bei mir gibt es trotz 24/7 Laufzeit keine Probleme (PC rendert auch öfters mal auf der GPU Nachts bzw. mal hier und da anspruchsvollere Spiele für einige Stunden)
Der Rechner, der das Problem im Bild hat, gehört meinem Neffen - Der hat kleine Klima (Im Sommer im Raum gerne mal 27-28° C) und zockt den ganzen Tag, vor allem jetzt in den Sommerferien... Der Fehler tauchte vorher aber auch im Winter auf.
Kann das tatsächlich von der GPU-Wärme kommen? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Ab 100° C sollte das Ding übel zurückdrehen vom Tackt und darüber hinaus sowieso irgendwie Notaus machen. Das PCB sollte da deutlich mehr aushalten.
Hat hier jemand mit einer 1060 im T20 jemals solche Probleme gehabt?
Respekt! Sieht ja finster aus und würde mir sehr zu Denken geben. Wenn es da - ohne Direktkontakt - so heiß wird, würde ich definitiv mal genauere Ursachenforschung betreiben.
Von der Karte kann es eigentlich nicht sein. Die sieht noch zu gut dafür aus. Der Papieraufkleber ist ja auch noch I. O. Der Kunststoff des PCIe-Slots ja auch.
Laufen im Lüfter da die Kabel für den Motor lang?
Nein, die Kabel gehen von der andren Seite direkt zum Motor.
Das ist bei ihm die 2. EVGA 1069. Die davor hats irgendwann komplett verbrannt, da waren die Aufkleber aber nur leicht Braun an der Seite, die zur GPU zeigte.
Was hält so (Server/Lüfter/PC)Plastik aus? Das habe ich nicht einmal im Backofen (GPU Backen wegen Fehlern usw) bei 160+° hingekriegt o_O
Für mich wäre Interessant, ob jemand noch solche Probleme hat. Früher gab es ja viele User hier, die eine GTX970/1060 bzw. ähnliche AMD Karten in ihre T20 und jetzt evtl T30 steckten.
Das kann definitv von der GPU kommen. Die angegebenen Temperaturen sind ja gemessen am Kühlkörper auf der anderen Seite. Wenn Du mal mit einer Wärmebildkamera eine GPU von hinten anschaust, dann leuchtet die sehr gut ^^
Wer's nicht glaubt - einfach mal im Vollast-Betrieb hinten an die Karte fassen. Aber bitte vorher die Brandsalbe bereitlegen ;-)
Ich wundere mich ja eh immer, dass Leute einen PC/Server kaufen, der ganz klar eine andere Aufgabe erfüllen soll (und auch nur dafür ausgelegt ist - in dem Falle die magere Kühlung) und ihn dann mit *MAXIMAL* möglicher Leistung, die irgendwie in der Kiste zu verbauen ist (mechanisch bzw. anderes Netzteil) zu betreiben.
Kauft einer einen Polo, baut einen Motor von einem Porsche rein und wundert sich dann, dass Bremsen Karosserie nicht funktionieren? Nein... Aber egal. Hier ist das Problem ganz klar die Lüftung, die bei sehr warmer Umgebungsluft dann bei weitem nicht mehr ausreicht.
@ Nachtwind
Ich weiß das mit den Temperaturen auf der Hinterseite. Die Sensoren sagen aber GPU - Und da soll die dann ja auch langsam runtergehen vom Takt.
Mir und den meisten hier im Unterforum ist ja wohl auch bekannt, dass der T20/T30 nicht für High-End ist und entsprechend große GPUs problematisch sind (Einige haben ja extra hierfür vorne in die Blende einen Slimlüfter eingebaut). Aber wie auch gesagt: Meine GTX970 und jetzt auch GTX1060 SC 6GB haben bei mir keine Probleme verursacht - Obwohl manchmal nen halben Tag auf 100% GPU und CPU lief (Und größerer, wärmerer, CPU)
Meines Wissens nach braucht das Plastik halt echt schon massiv Hitze, damit so etwas passiert... Deshalb bin ich schon bisschen verwundert, da der T20 ja an sich nicht unqualitativ ist. In über einem Jahrzent im Profi/HighEnd/Serverbereich habe ich ja auch schon einige Hitzeschäden und verbrannte Teile gesehen. Der Lüfter "fasziniert" mich jetzt aber schon :fresse:
Habe keine solche Probleme. Verbaut ist von Zotac die 1060 Mini. Habe allerdings einen Lüfter im vorderen Gehäuse eingebaut, der im Startpost verlinkt ist.
Weder bei der Konfiguration mit einer Zotac 960 Mini, noch bei der aktuellen Zotac 1070 Mini kann ich irgendwelche Veränderungen am Plastik des CPU-Lüfters entdecken. Und das auch ohne zusätzlichen Lüfter unter der Frontabdeckung oder sonstwo.
PC läuft im mit Wärme gut versorgten Dachboden ohne Probleme. :coffee2:
Meine Grafikkarten drosseln bei den werkseitig eingestellten Temperaturen - die kann man aber auch softwareseitig höher stellen - kann das der Grund sein?
Möchte die Workstation upgraden mit GraKa und RAM.
Primär will ich HD-Videos schauen und kein Gaming. Suche hier jedoch verzweifelt nach einer Lösung. Als Budget sind hier zirka 200 Euronen vorgesehen.
Könnt ihr da weiterhelfen?
steht alles im auf der ersten Seite
HD Videos gehen doch schon mit der integrierten Lösung?! Ansonsten reicht dafür jede kleinere Karte aus (z.B. eine GTX 1050)
Also Full-HD-Videos (1080P) schaue ich sogar auf meinem Mac mini Mid 2007 (!) samt Core 2 Duo/2 GHz und GPU Intel GMA 950. Der hat zwar 4 GByte RAM als Media Center im Wohnzimmer, aber für "HD-Videos schauen" machte das gegenüber 2 GByte auch keinen Unterschied...
Da langt also auch die wesentlich modernere integrierte Intel-Grafik den T20.
Und wozu braucht man zum "HD-Videos schauen" speziell viel Arbeitsspeicher?
Was versprichst Du Dir davon?
Viel Erfolg!
Danke! Hab erstmal auf die neuste Version von xigma NAS geupdatet. Bios ist noch A06. Hab dort wol aktiviert und mit "aktiviert" und "wol_magic" getestet. Bisher kein Erfolg. Hat da jemand ne Idee?
Notfalls würde mir die Auto Power on Funktion reichen. Diese hat einmal funktioniert und nach dem automatischen Showdown aber nicht mehr. Liegt das an einer BIOS Einstellung?
Xmas
Xmas
Du kannst den auch über die PowerShell via Intel AMT starten, hat auch den Vorteil das es auch über ein VPN geht und unabhängig vom BS ist. Dauert aber auch ein paar Sekunden länger.
Allerdings funktioniert WOL bei mir auch nicht mehr, früher als er Desktop war ging es unter W10 Pro einwandfrei.
- - - Updated - - -
Und ich hätte dann auch mal eine frage.
Aktuell benutze ich WS2012R2 auf dem T20 mit Xeon. Ich möchte aber gerne etwas virtualisieren, aber brauche USB 3 Plug & Play.
Das währe meine Frage, welche am besten günstige USB 3 Karte(PCIe X1) die PCIe Passthrough mit ESXI 6.7 unterstützt.
Dann funktionieren die Mellanox ConnectX2 und 3 Karten mit ESXI einwandfrei?
Und kann ich den PCI Port auch durchreichen an eine VM? Ich habe leider keine PCI Karte die in ESXI geht, würde dann eine Intel Pro NIC nehmen.
Xmas
Seltsam. Ich bin gerade dabei, meinen zweiten Dell T20 zu plätten und neu zu installieren. Auf dem Weg werde ich auch XigmaNAS installieren, WOL ausprobieren und bei Erfolg dir die genauen Settings mitteilen. Vorweg: ich nutze Dell T1700 BIOS A26.
//Edit: es lief beim ersten Anlauf. Im BIOS Wake on LAN aktiviert, Deep Sleep S4 & S5 deaktiviert, Legacy Option ROM deaktiviert, UEFI Boot aktiviert, XigmaNAS im UEFI Modus (Embedded) installiert. Alles auf Default; das einzige, was ich geändert habe: Netzwerk -> LAN Management -> Wake on LAN -> WOL_MAGIC. Den T20 habe ich dann runtergefahren und am Netzwerkport verifiziert, dass die LED leuchtet bzw. blinkt. Auf meinem Hauptrechner MAC-Adresse über den Router ausgelesen, in WOL2 Tool eingetippt und ich konnte den Dell problemlos aufwecken.
Ein paar Fragen: welches Tool nutzt du zum wecken? Wo hast du die MAC-Adresse ausgelesen? Kannst du im selben Netzwerk andere Rechner wecken? Und leuchtet / blinkt die LED am Netzwerkport des T20, wenn du diesen heruntergefahren hast?
Vielen Dank :) Ich werde am Wochenende mal das neuste T20 BIOS aufspielen und deine Einstellungen testen!
Leider funktionert AMT nicht, da ich nur einen Pentium habe, auf diesen kann ich bei Bedarf auch das T1700 BIO flashen?
Ich habe eine PCIe-Adapterkarte für M2-Wlan abgestaubt... Lenovo ba7e78
ba7e78 - Google-Suche
Ein kurzer Test hat ergeben, dass eine Intel 8260ac-Karte mit dem Adapter unter W10 läuft. Allerdings wird über PCIe nur WLAN unterstützt. Das Bluetooth nutzt den seitlichen 5PIN USB-Adapter (ist das USB??). Jedenfalls suche ich nun einen passendes Kabel, um den Adapter mit dem internen onboard-USB-Port meines T20 zu verbinden. Zur Not würde ich das Kabel auch nach außen auf einen StandardUSB-Port führen
Kann mir da jmd auf die Sprünge helfen?
Sehr schön, jetzt weiss ich schon einmal wie der Anschluss auf dem Mainboard heißt.
Leider ist das Kabel nicht mehr mit dabei. Und der Anschluss am Adapter ist nur 5PIN
Lenovo ba7e78 - USB in
Ich kann mir nicht vorstellen das hier die zweite Reihe des 10PINS mit hinein passt
du brauchst solch ein Kabel. das rastet im Adapter und sitzt stabil auf den Mainboard Headern. kostet in der Bucht meist 1 oder 2€ inkl.
Ja, geht auch. Ich glaube ich hatte nach 5pin auf 9pin USB Header gesucht. So Zeugs ist mühsam zu suchen in der Bucht. ;)
Ja ist mühsam. Komisch eigentlich 🤓
Aber wenn 5pin auf 5pin reichen könnte, gehe ich wohl nachher mal in meine eigne Bucht (Wühlkiste im Keller)
Danke schonmal
Der 9 PIN Stecker belegt 2 USB Anschlüsse die durch die Steckpfosten/ Header auf dem board bedient werden. Man braucht aber nur 5 Pins für einen USB Port, den zweiten verliert man eben.
Ich würde auch erst im eigenen Fundus suchen.
Das ist wiederum nur 4Pin auf 9Pin.. trotzdem: Danke.
4PIN auf 4PIN müsste ich allerdings haben. Stammt zwar noch aus der Zeit als die PCI-Soundblaster langsam aufkamen, aber wenn es das tut...
EDIT:
Hach, es könnte so einfach sein...
4PIN zu 4PIN in 4adrig
4PIN zu 4PIN in 3adrig
4PIN zu 4Pin&3PIN in 3adrig auf 3p&3
Aber kein 5PIN, kein 9PIN
https://imgur.com/a/N25O1B4
Du brauchst ja nur 4 Pins für USB [GNG D+ D- 5V] muss es nur richtig verkabeln. Die Pins lassen sich auch leicht Tauschen wenn das notwendig sein sollte. Ist ja nur ein normaler Dupont Stecker mit 10/5 Pin
Und zum anschließen reichen eigentlich GND D+ D-.
USB 2.0/1.1 Header pinout diagram @ pinoutguide.com
bei den Kabeln der Karten die ich habe sind 1 3 5 7 und 10 bemannt.
