@Kalorean
Die SR2 sind super für liw rpm. Qualitativ auch top.
@Turrican
Vielen Dank, das bestätigt mich nochmal mehr.
Wie siehst du den/die SR2 in Kombination mit den Corsair LL120/140 bewerten? Das wären meine Lüfter der Wahl. Wegen Bling-Bling und so. Wenn die aber leistungstechnisch dafür vollkommener Schrott und damit komplett ungeeignet sein sollten, müsst ich mir das wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen (hinsichtlich meiner Planungen).
Bild von der GC:
Von links nach rechts:
1. Martin Gennat von Thermaltake (früher CEO von TFC Feser. Mixt die TT Flüssigkeiten in Norddeutschland)
2. ???
3. Jakob von Watercool
4. Jens von Alphacool
5. Michael M.Wood von Mayhems
6. Attila von EK
7. Peter Brands aka l3p
8. ???
Der M.G. ist jetzt bei Thermaltake?? Gut zu wissen...
Edit: bei Nanoxia/Coolforce war er auch? Himmel Herrgott....
Die passen nicht. Sind breite Linsenkopfschrauben, die passen nicht in den WC Adapter. Aber irgendwas is ja immer ^^
hi, welche Schrauben braucht man denn genau für die Montage des WC Fan Adapters am HWL Radiator M4xGewindelänge??? Bei mir liegen die Sachen noch im Karton, aber wenn du sagst, es liegen keine M4 Schrauben bei und die vom Radi passen nicht, dann wird es bei mir auch nicht anders sein :)
Eine Frage am Rande, bekomme ich die beiden Anschlüsse 16/10 ZMT Schlauch verbunden (blau)? Laut Anleitung muss ich sie kreuzweise verbinden. Und die nächste Frage, wenn die 200 HK Tube am Frontradiator hängt, ist es möglich den Ausgang Radi und den Eingang am Tubedeckel ohne 90° Anschluss zu verbinden? Ich habe zwar 4 Stück bestellt, sie werden erst später nachgeliefert. 45° Anschlüsse sind vorhanden.
Hat jemand zufällig 4 nf a14 chroma übrig?
Ich würde sagen nein. ZMT ist mega steif und wird nach dem biegen einen unschönen großen Radius formen. Kannst du mit nem 180° Fitting (2x90°) arbeiten?
Na das stimmt so nicht, daß der ZMT megasteif ist. ;) Etwas schon, aber nicht so derbe. Dennoch stimme ich venom zu, daß Du den blauen Loop schlecht hinbekommst. Ich würde an einer Seite mit nem 90 Grad-Winkel arbeiten.
Ähm ob's nicht un Lieferumfang dabei ist, weiß ich nicht. Wie gesagt war n gebraucht kauf. Also das Durchgangsloch ist Ca. 3mm lang. Heißt M4x5 könnten passen. Die originalen sind M3x6mm
Ich hätte 3 übrig. PWM Version
@zVEr
ich würde oben einen geraden setzen und unten einen 90° Winkel mit Verlängerung. Dann brauchste nur ein Stück geraden Schlauch.
Zwar nicht direkt Wakü, aber hat hier jemand Erfahrungen mit mehreren LED Streifen gemacht?
Ich suche gute kürzbare in Reinweiß. Die Watercool Dinger haben leider einen deutlichen Violettstich und sind nicht weiß.
Die sollen kein Spritzwasserschutz haben, da das Silikon vergilbt/milchig wird mit der Zeit.
Willst du premiumleds, kauf darkside.
LEDs kauf ich eigenrlich ausschließlich direkt beim Ali. Wenn man da was halbwegs hochwertiges nimmt, sind die meist Spitze. Auf "high CRI" achten in deinem Fall.
Die Nanoxia-LEDs sind auch verdammt gut. Sind aber lediglich 5mm breit und somit zu klein für die Kühler.
Fuuu
Mir is n Schraubenzieher ausgekommen und hat den Radiator erwischt:
Nach näherer betrachtung sollte der ja noch dicht sein, oder?
Sieht aus als hätte er nur die Finnen erwischt, nicht den Kanal. Sollte dicht sein.
Wenn er später tropft gibts erstmal ein lautes "Scheiße" für die Nachbarn :fresse:
Da sah einer meiner Radiatoren schon schlimmer aus....
Da kannste mit Schraubenzieher die Finnen wieder hinbiegen, kurz mit schwarzem Lack drüber und fertig :fresse:
OK, das beruhigt mich. Ist halt mein aller erstes Mal ^^ da ist man erstmal übervorsichtig.
Wegen der LEDs: Mir geht's da absolut nicht um Helligkeit. Ich hab meine aktuell auf 1%, also fast aus. Soll halt reines kaltweiß sein ohne Farbstich. Die Darkside sind ja nicht flexibel oder zuschneidbar. Ich glaube ich kaufe mir da einfach eine Rolle kaltweiß ohne Silikonschutz und schneide die selbst zurecht. Brauche für die midplate leider 60cm, das finde ich so auch kaum.
@zVEr
Meinst du den Top-Radiator? Der Laufwerkäfig ist im Weg, das würde nicht funktionieren wenn ich dich richtig verstanden habe.
Neues Bild. Bekommt man den 45° Ausgang Front Radiator mit dem Eingang AGB verbunden? Oder zu kurz und der Schlauch wird steif?
Die Nachlieferung von WC dauert wohl noch ewig und ohne 90° Winkel komme ich nicht drum herum. Deswegen habe ich zusätzlich 2x 90° Snake als Erstatz bei WC bestellt und 2x 90° EKWB bei CK und Verlängerungen 20/30 mm.
Ich habe meine Wohnung mit neutral-weiße/tageslicht-weiße LED-Strips ausgestattet. Die machen richtig hell, haben aber keinen so großen Blaustich, wie die Kaltweißen.
Der AGB liegt nocht lose, auf dem Bild halte ich ihn mit der Hand. Ich warte noch auf die kleinen m4 Schrauben.
ZMT und Barrow Fitting hab ich grad gemerkt ist wirklich sau eng. Mit n bisschen vaseline auf den schlauch bekommt man den schraubverschluss gut drüber, aber wenn man den mal fest hat, kriegt man ihn ohne fingerbruch kaum wieder auf. Hält dann aber für die Ewigkeit.
So wie 16/10er ZMT und 13er Tüllen :fresse:
Da holst du dir auch keine gebrochenen Finger, weil du da eh ne Klinge nutzen musst, wenn du die abbekommen willst. Drauf gingen sie aber gut mit etwas DP Ultra als Schmierung.
