Ich denke das Bild ist perfekt für die Aufgabe![]()
@Kalorean
Die SR2 sind super für liw rpm. Qualitativ auch top.
Die passen nicht. Sind breite Linsenkopfschrauben, die passen nicht in den WC Adapter. Aber irgendwas is ja immer ^^
Eine Frage am Rande, bekomme ich die beiden Anschlüsse 16/10 ZMT Schlauch verbunden (blau)?
Etwas schon, aber nicht so derbe. Dennoch stimme ich venom zu, daß Du den blauen Loop schlecht hinbekommst. Ich würde an einer Seite mit nem 90 Grad-Winkel arbeiten.hi, welche Schrauben braucht man denn genau für die Montage des WC Fan Adapters am HWL Radiator M4xGewindelänge??? Bei mir liegen die Sachen noch im Karton, aber wenn du sagst, es liegen keine M4 Schrauben bei und die vom Radi passen nicht, dann wird es bei mir auch nicht anders sein
Eine Frage am Rande, bekomme ich die beiden Anschlüsse 16/10 ZMT Schlauch verbunden (blau)? Laut Anleitung muss ich sie kreuzweise verbinden. Und die nächste Frage, wenn die 200 HK Tube am Frontradiator hängt, ist es möglich den Ausgang Radi und den Eingang am Tubedeckel ohne 90° Anschluss zu verbinden? Ich habe zwar 4 Stück bestellt, sie werden erst später nachgeliefert. 45° Anschlüsse sind vorhanden.
Hat jemand zufällig 4 nf a14 chroma übrig?
Ich hätte 3 übrig. PWM Version
Bei 20mm jubeln einige, da stehen mehrere einige TJ-07-Leichen wieder auf.
So würde theoretisch ein 240er Radi mit Slim-Lüftern zum Beispiel in das Raijintek Metis passen.
Fuuu
Mir is n Schraubenzieher ausgekommen und hat den Radiator erwischt:
Nach näherer betrachtung sollte der ja noch dicht sein, oder?
