aerotracks
Legende
- Core i7-7820X 5.0 1.234V
- EVGA X299 Dark
- EK Supremacy EVO / 3x AMS 360 Copper
- 4x8GB Corsair Platinum Contrast @ 4000C16
- XFX Vega 56 @Bykski
- Dell 3418DW
- Caselabs M8
- Seasonic PRIME Fanless TX-700
- Keyboard
- Steelseries Apex Pro
- Mouse
- Gladius II Core
Wenn du mit fester Spannung experimentierst dann taktet die CPU auch in Windows nicht runetr wenn du CPU Vcore auf 1,25 einstellt dann bleibt die auch konstant so.
Es gibt keine feste Spannung bei IVR CPUs. Nur den Override-Modus, und damit geht die VCore bis auf nahe 0,00V runter im Idle wenn C-States an sind (C6/C7). Die Spannung wird nach oben beschränkt, aber nicht nach unten.
Das hat schon immer so funktioniert und hat sich seit den ersten Haswell CPUs 2013 nicht verändert.
Da die meisten Boards keinen VCore Sensor haben, muss man die C6/C7-Residency in Hwinfo64 prüfen. Wenn der Prozentsatz ausreichend hoch ist, ist die Spannung garantiert abgesenkt.
- - - Updated - - -
Hier wird der Zusammenhang hoffentlich deutlich, CPU-Z mit Hwinfo64 C-State Residency und VCore Sensor + dazugehörige VCore Anzeige auf der Debug LED vom Mainboard
