[Guide] Intel Skylake-X und Cascade Lake-X (Sockel 2066) OC Guide
Wenn du mit fester Spannung experimentierst dann taktet die CPU auch in Windows nicht runetr wenn du CPU Vcore auf 1,25 einstellt dann bleibt die auch konstant so.
Es gibt keine feste Spannung bei IVR CPUs. Nur den Override-Modus, und damit geht die VCore bis auf nahe 0,00V runter im Idle wenn C-States an sind (C6/C7). Die Spannung wird nach oben beschränkt, aber nicht nach unten.
Das hat schon immer so funktioniert und hat sich seit den ersten Haswell CPUs 2013 nicht verändert.
Da die meisten Boards keinen VCore Sensor haben, muss man die C6/C7-Residency in Hwinfo64 prüfen. Wenn der Prozentsatz ausreichend hoch ist, ist die Spannung garantiert abgesenkt.
- - - Updated - - -
Hier wird der Zusammenhang hoffentlich deutlich, CPU-Z mit Hwinfo64 C-State Residency und VCore Sensor + dazugehörige VCore Anzeige auf der Debug LED vom Mainboard
Viel Spaß damit, Screens sind gerne gesehen :wink:
Von der CPU habe ich leider kein Bild gemacht, so schnell wie da die Wärmeleitpaste aus Hamburg drauf war.
Etwas verwundert war ich, dass ich "nur" eine 4,6 Ghz CPU bekommen habe. Die Spannung von 1,12v hierfür empfand ich auf dem ersten Blick sehr niedrig.
Ich weiß jetzt nicht wie die CPUs dort getestet werden bzw. was für eine Kühlung eingesetzt wird, aber anscheinend sind hier aufgrund der hohen Wärmeentwicklung nur niedrige Spannungen vorausgesetzt um höchstwahrscheinlich Reklamationen aus dem Weg zu gehen. Ich konnte die CPU ohne Probleme mit 4,8 Ghz und 1,25v betreiben. Aufgrund des Top-Deckels am Dark Base 900 Gehäuse, gab es jedoch enormen Hitzestau vom 420er Radiator. Erst nachdem ich diesen entfernt habe, sind die Temperaturen bis zu 15° runter gegangen und die CPU ist nicht mehr gedrosselt worden.
Am Ende habe ich die CPU nun bei 4,7 Ghz und 1,20v eingestellt. Bleibt ohne Deckel unter 100° und läuft stabil durch. Ich werde nun den Deckel bei einem CNC Service abgeben, der mir entsprechende Waben für die Abluft realisiert. Muss dann gucken was ich für einen Staubfilter auf der Innenseite verbaue bzw. klebe (Heissklebepistole?).
Vielleicht gibt es hier ja Empfehlungen bzw. Tipps :)
Hab nochmal bisschen Ram getweakt, die MSI Subs lassen sich eigentlich 1:1 auf EVGA übertragen.
Wenn man mit einem Setting Non-AVX/FMA3/AVX-512 gleichzeitig stable machen möchte, richten sich die Taktraten in den Offsets entweder nach den Temperaturen oder nach der zugewiesenen Spannung in der jeweiligen Taktstufe.
AVX-512 Offset ist ein bisschen tricky, selbst mit einem geringen negativen Offset von nur -2mV liefen 3100MHz nicht stabil. +15mV Offset war notwendig, aber damit hätte sich die 4.7er Non-AVX Maxcore VID auf 1.32V erhöht, was mir zu hoch ist.
Erst bei 2970MHz Kerntakt lief es mit voller RAM-Belastung durch, mit 0.88V VCore und entsprechend kühlen Kerntemps. Knapp 1000GFlops sind trotz relativ starkem Underclocking noch genug Leistung.
AVX 512 Frequenzen von ein paar Prozessoren sind hier gelistet, mein 7940X leider nicht drin :d
AVX-Taktraten für Skylake-X: Finale Angaben zeigen bis zu 900 MHz Taktunterschied - ComputerBase
Ich blick langsam nicht mehr durch, hatte die letzten Wochen erstmal alles @stock.
Wollte Gestern nochmal Hand anlegen, aber wenn ich die Tabelle sehe, wird mir gleich wieder schlecht.
Dachte mit 4.5GHz nonAVX und 4.0GHz avx/512 bin ich safe.
Mit einem 12 Zylinder 4G AVX512 ist gewagt.
Da platzt wahrscheinlich der Heatspreader weg. :d
4G AVX512 kann man auf einem 7800X oder auch gutem 7820X machen, bei den größeren CPUs würde ich auf solche Stunts verzichten und 3.0-3.5GHz anpeilen, je nachdem wie die CPU ihre VCore mit Adaptive + Offset regelt.
Ich lass wieder @stock und freu mich über die Temperaturen.
Hätte ich die Stunden, die ich ins OC gesteckt habe einfach verzockt, hätte ich mehr davon gehabt :bigok:
Nur im Casino kann man sich verzocken, dann heißt es schnell vier Packen weniger drei Packen.
Was ist denn los mit euch :fresse:
Kennst Du ein Board was bei der Last nicht abschaltet?
Ich schau das ich das noch gleich bestellt bekomme.
Die beste Stromversorgung sollte doch das EVGA X299 Dark / Asus X299 Apex haben oder? 2x8 Pin CPU Connector ist schon delux!
Mein EVGA ftw k hat auch 2x8 pin und die vrm kommen trotz oc nicht über 45 Grad bei mit ohne Luftstrom.
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Hmm ... ich glaube ich habe es hier schon einmal gefragt, finde es aber nicht mehr.
Weiß wer, woher der Blaue CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT kommen könnte? Reißt bei mir den Prime Test nach 20-30 Minuten immer raus.
VCore / zu hohe Temperatur
Puh .... bin schon bei 1,23 bei 4,8 Ghz (1,3 Offset - 0,07). Da kratzt er aktuell schon sehr sehr oft an den 90°c.
Dann ist es die Temp die zu hoch ist
Ich glaube derbauer hatte mal was von einem Bios fürs Apex gennannt, das keine OCP hat. War aber glaube nur ein Bios für LN2 Benches
Hallo zusammen,
ich war eine Weile nicht im CPU-OC aktiv (zuletzt S1155 / 3570K) und möchte mich nun wieder damit beschäftigen, meinen 7900X zu übertakten.
Ich habe allerdings direkt beim Start ein für mich nicht wirklich nachvollziehbares Verhalten meines Mainboards (MSI X299 Gaming M7 ACK) festgestellt:
- Stelle ich als VCore-Mode Override und 1,1V VCore ein, liegen dauerhaft 1,1V an (entspricht meinen Erwartungen)
- Stelle ich allerdings, um auch im Leerlauf eine geringere Spannung nutzen zu können und auch im AVX-Offset nicht immer 1,1V anliegen zu haben, den Modus "Adaptive + Offset" oder auch nur "Offset" ein, kann ich die generieren Werte nicht nachvollziehen:
1,1V VCore + Offset = Auto ergeben 1,198V statt 1,1V
1,13V VCore + Offset = -0,03 ergeben 1,201V statt 1,1V
Ich habe natürlich schon etwas im Netz gesucht und konnte bislang nur Leute finden, bei denen es scheinbar so funktioniert, wie oben angegeben. Wieso ist die real anliegende Spannung viel größer als erwartet?
Turbo/EIST sind deaktiviert, Defaults schon einmal geladen und neu eingestellt.
Ich denke es ist irgendeine Einstellung, an die ich aktuell nicht denke.
Vielen Dank vorab für euren Input!
Im Adaptive kommt man nicht unter die VID.
Warum deaktiviert man Turbo/EIST?
Vielen Dank für deine Antwort!
Den Turbo habe ich deaktiviert, weil ich auf eine konstante Frequenz auf allen Kernen abziele und der Turbo dann m.M.n. nicht mehr aktiv sein muss - Trugschluss? EIST ist nicht deaktiviert, sorry, da habe ich mich vertan.
Wenn ich weiß, dass meine CPU bei 4,4 Ghz mit rund 1,1V soweit stabil ist (1h Prime 1344/576K / Cinebench), wie erziele ich dann diese Spannung, ohne sie auch bei AVX-Anwendungen und im Leerlauf anliegen zu haben? Der Override sorgt ja dafür, dass diese Spannung auch im Leerlauf anliegt, womit ich unnötig Energie verpulvern würde (schon klar, beim OC verpulver ich ohnehin Energie, aber ist ja im Idle nicht notwendig)...
Für eine konstante Frequenz auf allen Kernen aktiviert man den Turbo. :shot:
Im Override geht die Spannung im Leerlauf auf fast 0V herunter, somit wird keine unnötige Energie verpulvert. Alles gut :wink:
Danke weiterhin!
Zu deinen Ausführungen noch zwei Fragen:
1. Das mit dem Turbo habe ich nicht verstanden. Wozu benötige ich die Turbo-Funktion der CPU noch, wenn ich doch im BIOS bereits fest den Multiplikator 44 für alle CPU-Kerne vergeben habe? Damit liegt unter Last doch bereits konstant ein Takt von 4400 Mhz an (auch mit deaktiviertem Turbo). Vielleicht verstehe ich da etwas falsch.
2. Mit Override werden mir unter Windows sowohl in CPU-Z als auch in HWInfo stets 1,1V angezeigt. Ist das ein Anzeigefehler wenn du sagst, dass die Spannung im Idle runtergehen sollte?
Das ist kein Anzeigefehler, weil dir in CPU-Z die VID angezeigt wird, und die VID ist keine Spannung.
Die meisten Boards haben überhaupt keinen VCore Sensor und sind demnach nicht einmal in der Lage diese überhaupt anzuzeigen.
Gerade erst auf der letzten Seite habe ich das nochmal ausführlich beschrieben: [Guide] Intel Skylake-X (Sockel 2066) OC Guide - Seite 31
