Ich weiß nicht ob das schon alle gesehen haben:
Ich hab auch gleich ne Frage gestellt:
Weiß zufällig jemand, ob es für Caselabs einen Coupon-Code gibt, den man aktuell verwenden kann?
Habe vor mir ein SM8 zuzulegen...
oha, warum das plötzlich? extern only doch nicht potent genug? ;-)
Ne, geht nicht um Radifläche. Der Radi innen kommt eher rein, weils sonst so leer aussehen würde ^^
Geht einfach um die Quali. Will endlich mal ein Case haben, was ich lange behalte.
Das CL ist ja mehr oder weniger eine Anschaffung für ein paar Jahre.
Keine Lust ständig das Case zu wechseln, weil irgendwas nicht gefällt :d
Kann man verstehen, diesen Plastikbombern habe ich schon lange abgschworen
STH 10 kriegst leider nicht mehr webmi, wollt auch schon
Bau dir selber eins. Da hast am meisten von.
Im STH10 kannst quasi untervermieten :bigok:
Ne, das wäre mir eine Nummer zu krass. Das SM8 wäre schon lecker, wollt schon lange mal ein CL. Kann mich nur mit dem Gedanken nicht anfreunden, aufgrund der Netzteil Position einen Radi zu verlieren. :(
Qualitativ wären die CL zum V8 sicher noch mal ein Upgrade.
Wieso sollte man das nicht mehr bekommen?
Du meinst das SMA8?
Sieht einfach wie das 10er aus, nur breite Einlässe für Radi. Einfach das 10er umbenannt? :fresse:
Nene, das normale SM8 würde mir reichen. Ich werde eh keine 10+ Kerner mehr mit 400-500W Abwärme reinballern. Auch sollen 300W Grafikkarte eigentlich das Maximum bleiben.
Das lässt sich mit einem Mo-Ra allein derzeit schon sehr sehr leise kühlen.
Wenn ich auf ein wenig OC verzichte, kann ich dann auch alle Lüfter auf 300RPM laufen lassen.
Daher reicht mir das SM8. Oben nen 520er rein und an die Seite einen MO-RA.
Naja in Summe bekommst du in ein SMA8 trotzdem mehr Radis als in den V8. Man muss zwar etwas mehr stückeln, gehen tut das aber schon^^
Mir sind die CL Cases aber alle zu sehr industriell wirkende Kisten. Was feiner wirkendes mit Singleframe, Alu und eloxiert wäre mein Traum. Nur bekommst du da nichts.
Ja ne das ist auch ausgelutscht. Hatte zwei TJ07, die kann ich nicht mehr sehen :d InWin hatte mal von der außenform was recht brauchbares gebaut, was aber für WaKü auch einfach zu klein war. Falls es mich nochmal überkommen sollte bau ich selber, bzw lass bauen.
LTT hat vor kurzem ein CL Case unboxed. Das war auch einfach ein riesen Kasten. Da sah selbst das Dual Sockel Board winzig aus :fresse:
Das kann Linus der Gnom als Eigenheim nutzen :d
wobei ich auch auf die acht Quadros mit Wakü gespannt bin :popcorn:
Hat jemand von euch ne ATX zu SFX Netzteiladapterblende im Einsatz? Falls ja, gibt's gescheite Alternativen zu der von Silverstone? Oder selber fräsen lassen?
bei dem Preis selber fräsen lassen lohnt sich nicht :) 6,66 € inkl. via Prime. Ich hab so ne Blende im HTPC drin
Dann würde ich dir ein Bullet empfehlen, die sind nicht so gigantisch groß, weil eben kaum Radifläche vorhanden, haben aber die übliche Qualität. Ich bin mit meinem BH7 sehr zufrieden, Pumpe kann man unten einbauen, AGB oben, beim Nachfolger BH8 ist sogar ein 5,25" Schacht für Aquaero und co vorhanden. Die großen CL wären mir zu wuchtig, die will man dann nicht mehr transportieren...
Und bevor du dir zusätzliche Radis intern antust, würde ich eher noch einen MoRa holen.
wenn man den ein paar Räume weiter stellt oder sonst wo unterbringt dann kann man das als silent sehen :d
haben nur 50-70 dB, so what ^^
Hmm hab ich was überlesen? Wo soll der Kompressor dran gehängt werden?
Bin auch schon auf die gestoßen, aber der erste Komp der genug Leistung bringt damit er brauchbar ist liegt bei 1200€ und hat leider nur ein kleinen Tank.
Dort gib es günstigere Angebote von anderen Anbietern für 400€ mit ähnlicher Leistung.
Wenn man sowas nichtngerade als Review Exemplar bekommt finde ich die Implotex zu teuer
Hat sich eigentlich schon mal jemand Gedanken über die beiden verschiedenen DFM-Architekturen gemacht? Soweit ich das richtig überschaut habe gibt es die Standartvariante mit Flügelrad und Hall-Sensor (z.B. high flow USB) oder die Differenzdruckmethode (z.B. mps flow) im WaKü-Bereich. Jetzt wäre natürlich ein schöner Vergleichstest interessant, bei dem ein definierter Durchfluss gemessen wird. Gibt es solche Messungen oder Vergleichstest?
