Meinungen ?
Wow. Schaut interessant aus. Vor allem gut fürs "messen mit augenmaß" :d
Push vs Pull ist relativ egal bzw. Push ist minimal (~1K) besser, richtig?
Hallo, habe vor mir eine AIO zu besorgen. Möchte aber die mitgelieferten Lüfter gegen bessere austauschen.
Gibts irgendeine Empfehlung für 120mm Lüfter?
Die NF A12 laufen nur auf AiO Wasserkühlungen!
Edit: Das A steht für All in One. Die F Variante (Full Loop) ist für custom Wasserkühlungen.
Nix gegen Kleinwüchsige, aber ist das neue ALC Sleevetoolgedöns für deren kleine Händchen entwickelt wurden ? :fresse2:
Puh, denke mal die Hälfte ist geschafft...
was jetzt eigentlich noch fehlt ist die Lüfter der beiden Moras zu verbinden (Stecker & Kabel löten)
das wird wahrscheinlich auch wieder ne Fummelarbeit :d
bisher noch einen 8320 mit min 4,2GHz (SpaWas und NB sind mit drin) und mittlerweile eine RX480 statt R9 290
aber ich hab es mir halt damals mit den falschen Lüfter verkackt
und statt einfach nur die Lüfter zu wechseln hatte ich halt Bock auf nen zweiten Mora :d
später wird definitiv ein Ryzen kommen, wahrscheinlich dann 2019 ein R7 37XX+
und für die GPU mal schauen was mit Navi dann kommt
Habe aus Spaß mal 18 Arctic F-12 Lüfter probiert. Laufen auf minimal 350 rpm und kosten für 2 Mora dann nur knappe 100 Euro. Leider kann man sie nicht noch weiter runterregeln.
Lautstärke passt zum Preis, Lagerklackern vorhanden wenn man mit dem Ohr direkt dran geht. Aus der Ferne nicht Wahrnehmbar. Wäre evtl. ne Möglichkeit deine Spannungsgeregelten Noctuas abzulösen.
Himmel nein, die Noctuas kann ich nicht mehr verkaufen :d
die sind schon verstümmelt....
und bei der Qualität gehe ich davon aus, dass die noch 20 Jahre laufen... wenn sie denn mal laufen^^
Weil die 4 200er auf dem anderen Noctua sollten schon ziemlich gut kühlen
ich mach mal ein Bild von den Noctuas :p
Mal eine Frage.. ich hab ein AE 6 LT.
Die 4 Lüfter Anschlüsse sind wie folgt belegt: 2x D5 PWM, 4x PWM Lüfter, 4x PWM Lüfter, DFM Highflow am Aquabus und 2 Tempsensoren.
Ich benötige jedoch noch einen weiteren 3 Pin Lüfter Anschluss für das Slight (Dimmen) wie kann ich das außer am Mainboard noch anschließen?
LEDs dimmt man doch eigentlich nicht über die Spannung, erforsche mal den PWM Header am Aquaero :)
Habe ich auch vor. Ich werd die Darkside LEDs an den 2Pin PWM am 6er anschließen. Den Stecker bekommt man bei AC im Shop. Kostet glaub ich keinen 1€.
Hat jemand mal den Link von dem besagten Kabel ? Ich finde beim besten Willen nichts im AC Shop ..
PWM Stecker im AC Shop kaufen, Lüfter Anschluss am Slight abschneiden und direkt auf den PWM Stecker verschrauben. Das müssten Schraubkontakte sein.
Frage hier auch mal nach. Es geht um die Positionierung der Lüfter.
Was wäre am besten und effekivsten?
Ich habe es momentan so:
Vorne 280er Radi, 60mm Dick.
Lüfter blasen Luft von Aussen durch den Radi nach Innen.
Oben, 420 Radi, 30mm dick.
Lüfter blasen Luft aus dem Gehäuse durch den Radi nach aussen.
So lassen, oder was meint ihr?
