Ins Define R6 sollten zwei flache 360er und die HDD-Reihe gleichzeitig gehen. Vielleicht geht sogar das gerade IO-Panel da vergleichsweise nicht so hoch ist.
Dem DB700 würde ich ohne Mods keinen Deckenradiator anvertrauen, da die Ent-/Belüftung im Deckel echt mies ist.
Das R6 ist auch noch auf meiner Liste. Wie ist das bei dem Geäuse mit dieser "Abdeckung" für den Platz vor den Festplattenhalterungen, halten diese ohne die Abdeckung überhaupt?
Hab mir mal wieder was ergattert und zwar einen Alphacool Eiszapfen Temperatursensor. Nun stellt sich mir die Frage wo verbaue ich diesen am klügsten? Vor den Kühlern, nach den Kühlern beim Ausgang in den Mora oder gar erst nach dem Mora? :fresse: Als völliger Wakü Noob würde ich mal behaupten vor den Kühlern, doch lieg ich damit richtig?
Willst du die warme oder die kalte Seite messen? Und was willst du mit der gemessenen Temperatur machen?
Die Spreizung liegt teils deutlich über 1°C bzw 1K, und das hat auch nicht mit funktionieren oder nicht zu tun, sondern mit dem eingetragenen Wärmestrom, der spezifischen Wärmekapazität und dem Massestrom des Kühlmediums.
Ich verbaue den Sensor aus reiner Neugier welche Temperatur das Wasser hat und aus Freude der Technik. Verfolge kein bestimmtes Ziel jedoch konnte ich hier viel Zeit und Kosten sparen in dem ich zu erst hier bei langjährigen Wasserkühlungsprofis nachfrage.
Bau den Temperatursensor nach den Komponenten, vor dem Radiator ein.
Dann misst du grundsätzlich den wärmsten Punkt im System und kannst auf Temperaturänderungen, vor dem Radiator, reagieren.
Nene, also da würde ich auch NeronMK folgen und sagen vor dem Radiator um den wärmsten Punkt zu haben
quasi "Worst-Case"-mäßig
Kann mir jemand sagen was die "Farbe" in meinem Loop sein kann?
Folgende Komponenten sind verbaut:
- HK4 pro auf CPU, vernickelt
- HK auf GPU
- Alphacool Nexxxos 420 (30mm + 45mm) und 360 (30mm), wurden vorher mit der CB Methode hier im Forum gereinigt
- Alphacool Eisdecke mit AC D5 PWM
- Koolance gerade + Alphacool Eiszapfen 45° und 90° Winkel
- zwei Alphacool Schnellkupplungen
- EK ZMT 16/10mm
- WC HK Tube
Den Loop hab ich letztes Jahr Ende Februar zusammengebaut und er läuft ohne Probleme. Es sind übrigens keine Ablagerungen im Kreislauf, mir ist vorhin nach dem Ausschalten nur die "Farbe" aufgefallen...
Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen. Im GPU Kühler kann ich die Farbe übrigens kaum bis gar nicht erkennen... Den CPU Kühler hab ich mir noch nicht angeschaut. Können das Kupfer Auswaschungen sein?
Gesendet von meinem Mate 10 Pro
Jemand ne Idee?
AC DP Ultra klar. Die Radiatoren wurden mit CB gereinigt, der Rest war neu. Es lief jetzt ca ein Jahr ohne irgendwelche Veränderungen.
und die Veränderung kam plötzlich?
Gebrauchte Radis? Wenn ja, weißt du zufällig mit was die betrieben wurden?
Mit was die vor mir betrieben wurden, weiß ich nicht mehr genau. Den 360er hab ich selbst neu gekauft und nur die 420er gebraucht gekauft. Ich hatte aber vorher einen Loop von Oktober 2016 bis Februar 2017 schon am laufen. Da hatte ich UV blaue Flüssigkeit und ganz billige PVC Schläuche in Benutzung. Daher hatte ich ne ganze Menge Weichmacher später im Kreislauf... Das war auch der Grund für den Umbau. Wenn die Flüssigkeit sich leicht blau gefärbt hätte, hätte ich das ja verstanden, aber rötlich macht für mich keinen Sinn ;)
Wie bereits geschrieben hatte ich die Radiatoren vorher grünlich mit CB gereinigt und mehrmals mit Leitungswasser und destilliertem Wasser durchgespült. Bis irgendwann kein Schmodder mehr raus kam.
Solange ich keine Ablagerungen im Kreislauf hab, stört mich das nicht allzu sehr, ich würde halt zu gerne wissen woher das kommt. Bei der roten Verfärbung würde ich ja auf Kupfer aus den Radiatoren tippen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Mir ist sie zumindest gestern erst aufgefallen, als ich den PC ausgeschaltet hab.
Wenn in dem gebrauchten mal rote Flüssigkeit war, die eingetrocknet ist, dann kann es dauern, bis die komplett verschwindet.
Hatte mal zwei kleine Spritzer DP rot auf einem weißen Gehäuse, die ich nicht gleich bemerkt habe, und die sind eingetrocknet
in die Pulverbeschichtung. Es hat lange gedauert, bis ich die weg bekommen habe. Das farbige Zeugs kann hartnäckig sein.
Ist aber nur eine Vermutung. Es kann aber auch sein, daß das CB den Radi schon angegriffen hat. Man kann aus der Ferne nur
mutmaßen.
in der FB-Gruppe wurde ja auch schon einiges geschrieben
um ehrlich zu sein hab ich kein Plan
es könnte was mit der Reinigungsmethode zu tun haben oder auch nicht
hast du zwischen jetzt und dem damaligen befüllen des Loops noch was gemacht?
Sonst muss es ja was sein, was über einen längeren Zeitraum reagiert hat oder erst kürzlich und das Ergebnis sieht man jetzt...
ich persönlich hätte ja doch irgendwie die Reinigungsmethode im Visier
schaust du des öfteren in den PC und kannst somit ausschließen das es schon recht bald nach dem Wiederbefüllen aufgetreten ist?
EDIT:
aber das was LC sagt klingt ziemlich plausibel...
wobei ich meine das es vorher DP Blue war?
Moinsen, ich musste an einem von meinen Acrylrohren eine Veränderung feststellen, weiß nicht ob man das auf den Bildern so gut erkennt aber das eine Ende ist ca. 1mm geschrumpft?
Das MB war Defekt und beim ausbauen ist mir das Rohr ins Auge gestochen, ging von der Cpu zur Gpu, ich hatte mal die Pumpe zu tief geregelt(hatte sich abgeschaltet) und das nicht gemerkt bis der Pc ausgegangen ist aber verformt sich da gleich das Rohr?
Wenn es an der Stelle gut warm geworden ist und die Fittinge Druck auf das Rohr ausgeübt haben...
Hatte mich nur gewundert das es nur an den oberen Anschluss der Cpu war und nicht an beiden.
Naja noch mal werde ich die Pumpe nicht so tief Regeln, werde dann mit einem leichten summen in der Nacht Leben müssen oder ich besorg mir mal eine D5.
mutmaßen.
Das CB war eigentlich nur kurz im Radi, genau wie es in der Anleitung steht. Könnte aber sein, dass einer schon vorher was hatte, was man nicht sehen konnte.
EDIT:
Ich hab nur ab und zu noch etwas Wasser nachgefüllt, keinen Umbau mehr seit dem Zusammenbau im März letzten Jahres.
Ich schau öfter in den PC, da er direkt neben meinem Monitor steht und mir ist es erst gestern aufgefallen. Es kann also noch nicht allzu lange so aussehen.
Vorher hatte ich von Aquatuning das AT-Protect-UV Crystal Blue verwendet (ja es war ein Riesenfehler ;)).
Da ich nach dem Desaster mit dem Weichmacher das verhindern wollte, bin ich auf AC DP Ultra klar und EK ZMT umgestiegen.
Hallo Luxxer,
meine Eisbaer entwickelt die gleichen Geräusche wie unten aus dem Video. Die Schläuche wurden kurz nach dem Kauf durch längere ausgetauscht und ich meine mich zu entsinnen, früher war die Pumpe eindeutig leise, sonst wäre mir das sofort aufgefallen.
Die Frage ist, ist die Pumpe defekt oder verursacht eventuell noch vorhandene Luft im Kreislauf dieses Rattern? Das komische, die Geräusche treten nach ca. 2 Stunden Betrieb auf. Wenn ich die Pumpe kurzzeitig ausmache, sind die Geräusche sofort da.
Schalte ich den Rechner am nächsten Tag ein, wieder flüsterleise :stupid:
Bitte um eure Hilfe.
das selbe problem hatte ich damals auch mit meiner Eisbär, die muss eingeschickt und repariert werden und dann fürs nächste mal kein alphacool mehr kaufen :d
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
@Ralle: Es können auch noch Reste vom UV-blue sein, es ist ja jetzt massiv verdünnt. Hab letztens erst drei Radis gereinigt
(ohne CB), die mit DB rot gelaufen sind. Habe mehrmals gespült, und es kam immer wieder was farbiges mit. Radis sauber bekommen ist immer so ne Geschichte. Kühler, Pumpen, etc. kannste zerlegen, ist halt einfacher zum reinigen.
@ Sologu: Die Glastemperatur von Acryl (PMMA) liegt schon bei 105°C. Ab da fängt es an sich zu verformen.
Teile daher die Aussage von v3nom.
Tja, Alphaschrott halt. Aber man muss natürlich erst selbst die Erfahrung machen, wenn man schon nicht auf das Abraten bzw. Nichtempfehlen anderer erfahrenere User hört;)
bei mir war es ein spontankauf und kam nur in frage weil die Erweiterungsfähig ist, aber hey zumindest habe ich dabei die lust an Wasserkühlung wiederentdeckt :)
Wie gesagt, wenn ich den Rechner am nächsten Tag starte, sind die Geräusche weg. Sollte man bei Reklamation auf Originalschläuche zurückrüsten?
Damals wurde mir hier im Forum gesagt, mit Eisbaer mache ich nichts falsch. Auch bei diversen Tests hat diese AiO-Wakü gut abgeschnitten.
