Auch wenn es hier etwas OT ist: Kennt einer die Hintergründe, warum Dancop sich vom Overclocking komplett zurückzieht?
Geh Mal ins extreme Overclocking und da in den Thread vom Luxx HWBot Team. Da steht ein wenig was. Scheinbar hat es irgendwas mit HWBot zu tun. Genaueres weiß ich aber auch nicht.
Das ist ja wohl ein Witz mit den Fillports von ALC? [emoji23][emoji23]
Ich hab 3 Stück geordert, alle haben „Deep“ hinten drauf und dann sind die kurz?
Das Deep gehört zu „Deep Black“
Wenn dein Board 10W ab kann... Hat evtl. nen Pumpenanschluss. Sollte man sich da nicht drum kümmern, bevor man kauft?
Hab hier auch ne DDC ohne PWM. Lässt sich diese echt nicht regeln per AE?
Doch, lässt sich per Spannung regeln. Am Mainboard villeicht nicht, aber per AE oder PA. Oder nen anderer einstellbarer Spannungsregler, da fehlt aber der Startboost. Wenns nur um drosseln geht, reichen auch ein paar 5A Dioden in Durchlassrichtung, eingeschleift in die Zuleitung. Aber Abwärme beachten.
An welchem Anschluss des AE müsste der 3Pin denn dann stecken?
Hatte es letztens versucht, da hatte ich jedoch nur die Möglichkeit die Umdrehungen rauszulesen aber keine Einstellmöglichkeiten (Weder Leistungsgesteuert noch das andere)
An einen normalen Lüfteranschluss des AE müssen alle 3 Kabel angeschlossen sein. Die Regelung funktioniert aber nur am 5 und 6 ohne Probleme. Ein AE4 muss um den Powerboost erweitert werden.
Das habe ich bereits getestet. Die Spannung sinkt zwar dann von 12.1v auf 4v usw.. aber die Drehzahl bleibt ständig gleich bei 4500 (100%).
Verstehe es nicht.
DDC310 am AE6 funktioniert bei mir ohne Probleme. Ich kann im Bereich von 5V bis 12V ohne Probleme regeln.
Die Lötpunkte an der Pumpen-PCB waren bei mir wirklich gut. Eventuell ist dort eines abgerissen oder macht sogar Kontakt mit dem Metallgehäuse. (Achtung, hier herrscht Kurzschlussgefahr). Da musste ich mit etwas Lot und Isolierung nachhelfen. ;)
Aquastream XT nach 6 Jahren austauschen?
Moin zusammen,
habe das Gefühl, dass meine 6 Jahre alte Aquastream XT nach über 3 Jahren Betriebszeit nicht mehr den Durchsatz schafft den sie am Anfang geschafft hat, obwohl ich den Kreislauf regelmäßig gereinigt habe und nie Schlick o.ä. drin war (merke es daran das es am Steigröhrchen des AGB's nicht mehr so sprudelt, was ich immer ganz schön fand).
Meint ihr es kann sein das eine Pumpe nach ein paar Jahren einfach nicht mehr so viel schafft? Wollte mir bei der nächsten Bastelaktion vlt eine neue Aquastream holen.
Kevin
Nein ich sehe das sie nicht mehr den Durchsatz macht den sie anfangs gemacht hat da es nicht mehr so stark im AGB sprudelt. ...unter die ~60L/h wird es wahrscheinlich zwar trotzdem nicht gehen aber ist halt eine optische Sache und ja, auch ein bisschen eine Gefühlssache vlt.:fresse: Farge ja nur ob es normal ist das eine Pumpe mit den Jahren an Leistung verliert.
@NeronMk - Nein, dachte eine Aquastream / Pumpe allg. muss man nicht warten wenn man keine Probs mit Ablagerungen im Kreislauf hat, zumindest nicht mehr als die üblichen.
ich bin ein Idiot
hab die Schläuche reinigen wollen damals
und mit heißem Wasser durchgespült
aber vergessen mit dest. Wasser nachzuspülen
eben festgestellt, dass da jetzt natürlich Kalk drin sitzt an den Wänden
also die kurzen Schläuche kann ich mit so länglichen Bürsten reinigen
aber die Langen? :/
man man man
doof wenn halt über die Hälfte schon verschlaucht ist :d
Fassen wir zusammen:
Pumpe läuft seit 3 Jahren - kein DFM im Kreislauf, d.h. keine verwertbaren Daten, aber es sprudelt nicht mehr so stark im AGB - Kühler wurden gereinigt, Pumpe aber nicht - Lass uns doch einfach eine neue Pumpe kaufen
Makes sense.
Da du keine wirklichen Messdaten hast, wissen wir ja gar nicht ob die Pumpe an Leistung verloren hat oder ob einfach ein anders liegender Schlauch oder generell eine Modifikation die Ursache ist.
Grundsätzlich kann wie bei jedem mechanischem Gerät über die Zeit ein Verschleiß und damit ein Leistungsverlust möglich sein. Auf rein subjektive Empfindung würde ich mich da aber nicht verlassen. Ich würde auch ausschließen, dass die Pumpe nennenswert Leistung verloren hat. Wobei das nur meine persönliche Meinung ist.
Solang sie aber das System noch ordentlich bedienen kann, wieso tauschen?
Solange es wirklich ne Aquastream wird, und keine VPP755 :fresse:
Davon mal abgesehen: Eine Eheim läuft quasi ewig.
ich bin ein Idiot
aber die Langen? :/
man man man
Gegen Kalk einfach kurz mit Essig oder Citronensäurelösung füllen. Sollte sich von alleine lösen. Danach natürlich mit Dest (!) H2O gründlich spülen. ;)
Danke für den Tipp, dann könnte ich die langen Schläuche doch noch benutzen.
Jetzt hab ich halt dummerweise immer noch das Geschäft die ganzen Schläuche wieder rauszubauen :d
Soo nun läuft mein System mit Wakü. Jemand hier im Forum hat mir geholfen über die ganzen letzen 2 Wochen. So nett gewesen!
Also Titan Xp läuft 2050/6700 im OC. Also +160mhz und +900 Speicher. Mehr teste ich heute Abend. Sollte noch höher gehen :)
Erste Ergebnisse:
3D Mark NVIDIA Titan Xp video card benchmark result - Intel Core i7-8700K Processor,ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS X HERO
UNIGINE Benchmarks Platz 15
Hm hätte Radis von Hardwarelabs Ice Nemesis genommen oder wenn es günstig sein soll von Magiccool Slim Radiator.
AGB hätte ich den Heatkiller Tube D5 oder DDC genommen , dann hättest du unten noch platz gehabt und ist zudem auch hochwertig.
Bei der Graka einen Heatkiller kühler .
Beim Z370 chipsatz hätte es kein Monoblock sein müssen meiner Ansicht nach.
PS: Hab das Bild im Titan X Thread gesehen.
Viele Leute raten von Alphacool ab und EKWB wird auch nicht als Top Firma gehypt , aber es haben scheinbar mehr als 50% hier im Forum deren Hardware :d
Habe selber von Alphacool nur die zwei Schnelltrenner , weil die Koolance auch wirklich nicht so viel besser sind ^^
Es sind leider nicht viele, die von ALC abraten, und es gibt scheinbar immer noch genug Leute, die beratungsresistent sind.
