Die Frage ist dann auch: wie groß ist die Leidenschaft zum Hobby WaKü
da geht auch ne Menge Geld und vorallem Zeit rein
und die verbring ich auch ganz gern mit meiner Freundin
und aktuell eigentlich auch mit meiner Abschlussarbeit![]()
Man könnte auch evtl. jemanden Fragen, der das Biegen übernimmt.
Vorausgesetzt du traust dir zu, exakt die Rohre auszumessen.
na dann, hopp hopp![]()
Mahlzeit,
Ich habe heute meine zweite D5 samt BP Dual Top in den Loop mit aufgenommen. Nach dem ich fertig war mit Rohre biegen (endlich) und den HK Tube befüllt habe, ich feststellen musste, dass die Pumpen ziemlich träge die Kühlflüssigkeit durch das System gepumpt haben. Also der Durchfluss würde ichmal schätzen liegt bei vlt 5 l/h
Habe leider überhaupt keine Ahnung wodran das liegen könnte.
Was ich gemacht habe:
-Den HK Tube auf Stand Aline umgebaut
-Nutze dort den oberen linken Out
-Das BP Top hab ich um 180Grad gefreht um In rechts zu haben und Out Links (damit das Optisch besser in den Loop passt - dass das Problem?)
Ansonsten hat sich am Aufbau nix geändert, ausser das der MoRa3 noch nicht mit dran hängt.
Nein, ist nocht fertig entlüftet! Musste los zur Arbeit. Ist nicht mal „komplett“ befüllt, da die Flüssigkeit schon sehr langsam in das Pumpen Top läuft, von da kann man dann zugucken wie es sich richtung Bottom Radiator schiebt.
Ja die Schnelltrennis sind verbaut.
Also könnte das Problem das gedrehte Top sein?! Wegen dem Pumpen Ein/Auslass? Hab das mal so in nem Video gesehen, dadurch bin ich erst auf die Idee gekommen das so einzubauen.
Den schönen WC hattest du 3 Tage zu früh verkauft *grml*, nen paar Tage halte ich es noch aus, dann kann ich noch in mich gehen, ob ich jetzt 80€ für "China" oder 115€ für "Made in Germany" & Klasse Optik investiere.
Die könnte ich auch mal rein setzen.
Wo sind die Maße, Skizzen, etc. ...... habe noch nix.
Spaß beiseite, wäre kein Thema für dich zu biegen, wärst ja nicht der Erste.
Ok. Das mit den Schnelltrennis werd ich nachher mal direkt machen. Dass das mit dem Top egal ist beruhigt mich, hab nicht mehr soo viel Rohr hier
@Nap, das ging an mich? Sind 2x Aquacomputer D5 USB/Aquabus.
Was ich noch gemacht hatte war:
-Habe diese „Bodenplatte in den BP Modkits rausgelassen (so brauchte ich die nicht aufbohren wegen den Anschlüssen. Die Pumpen sassen trotzdem Bombenfest drin)
-Hatte vorher vergessen die 1. D5 wieder auf 100% Leistung zustellen. Aber da ja beide über ein Seperates Netzteil zum befüllen laufen sollten ja eig auch beide mit 100% Leistung laufen ?!?!
Sollte man an eine DDC die an einer Heatkiller Tube DDC befestigt ist noch so einen Kühler unterseitig verbauen? Wenn ja, welchen?
Sorry, beim Heatkiller Tube DDC ist der Kühler ja quasi schon dabei ne?
Auch was hübsches für eine 980ti dabei?![]()
Nope, ohne Signal laufen die mit dem was sie zuletzt eingestellt hatten so weit ich weiß. Meine lief stock mit ~50%, geschätzt.
