Hallo hat jemand schon Erfahrung mit den Wakü Stuff von Barrow gemacht?
Explizit geht es mir um die Radiatoren und die Blöcke?
Oder sollte man lieber auf was anderes wie EK oder der ähnlichen zurückgreifen?
:popcorn:
Kann man alles kaufen, solange du darauf achtest keine Aluminiumkomponenten zu kaufen. Qualität ist bei Barrow und Byski mindestens mit Ek vergleichbar und über ALC anzusiedeln, an WC und AC kommt es aber nicht ran.
:popcorn:
Super, das freut mich zu hören und danke für deine Antwort.
Naja einen Tempunterschied vor und nach der HW wird es immer geben. Ob der für einen selber so groß ist um deswegen die Verschlauchung zu ändern: Muss jeder selber wissen. Ich hab unter X99 und 980Ti jeweils mit starkem OC noch das größte Delta vor und nach HW gehabt mit um die 8k und um die 40 L/h.
Allerdings und das ist die Sache wo es dann ungenau wird: Die 10 kOhm Temp Sensoren waren nicht kalibriert.
Kann ich nur bestätigen, die Aussage, Reihenfolge ist egal, stimmt zumindest bei stark übertakteten Systemen nicht.
Oder will ich die GPU nach der CPU z.B. mit 8° höherem Wasser füttern? Nö!
Umgekehrt natürlich auch nicht, wenn man im Temp Limit der CPU liegt.
Daher sind bei mir jeweils vor GPU und vor CPU Radis um die Temps wieder anzugleichen.
Nur lässt sich das nicht immer so einfach realisieren wenn man eine saubere Schlauchführung haben will.
Ich persönlich vermeide es wenn möglich den AGB mit dem warmen Wasser zu füllen, also sodass die Pumpe das kältere Wasser bekommt.
Die ist bei mir zwar nicht auf voller Leistung und mit nem Heatsink-Bottom versehen, aber die soll noch viele Jahre halten :d
Und du meinst die Pumpe interessieren die 10°C mehr oder weniger ? Ob die jetzt 25°C oder 35°C bekommt ist der herzlich egal.
die 35°C dürften ihr wahrscheinlich lieber sein
weil dann ja die Viskosität des Kühlmittels abnimmt und die Pumpe nen leichteren Lauf hat
oder sehe ich das grad falsch
Ja, das ist wohl war. Aber ich denke der Unterschied ist so gering, das es mehr als egal ist.
Geeeil, soeben ne richtige Rarität in der Bucht erstanden.
N gut erhaltenen Heatkiller 1!!
Da haben doch glatt meine beiden D5 einen Lustspritzer abgegeben:fresse:
Hach, was hab ich das Teil gesucht :bigok:
jop, denke ich auch
nur wenn halt die Option gegeben ist :d
ich schau mal wie es bei mir aussehen wird
hab ja dann Mora1 -> Tempsensor -> CPU/VRMs -> AGB/Pumpe -> Tempsensor -> Mora2 -> Tempsensor -> GPU -> Tempsensor -> Mora1
mal schauen was da für eine Temperatur anliegt nach der Pumpe :d
@Krabs:
mach mal Bilder, da weiß ich gar nicht wie das Ding aussieht
Für welchen Kurs hat das Stück denn ergattert?
Ist Mal ein toller Vergleich zu aktuellen Blöcken. Da verstopft so schnell nix [emoji3]
Korrekt busi. Vom Preis her voll im Rahmen.
Da waren manche Kühler schon teurer. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, hab aber meine ich einmal über 80€ für 2 potthässliche Innovatek V6 Kühler ausgegeben. Zustand Mittelmaß.
Dann gibt's aber auch wieder schöne Tage, wo es n Gut erhaltenen Cuplex Evo für 12€ inklusive Versand gab.
Das größte Problem für mich sind diese uralten Pcs und Wasserkühlungskonvolute.
Hab mehrmals große Wakü Schrottsammlungen fürn 10er inklusive Versand ersteigert. Nur für einen Kühler. :fresse:
Hab mittlerweile bestimmt 10 uralte eheims bzw aquastreams entsorgt. Dazu zig! alte versiffte Papst Lüfter weggeschmissen. Und die ganzen 6mm und 8mm Schlauchreste und Fittinge. Furchtbar.
Et macht aber nach wie vor Spaß:) Also, alle immer schön die Äuglein nach Kühlern offen halten:)
Aber mich doof angucken wenn ich überlege mir für 10 Euro nen alternativen IHS zu kaufen :fresse:
verstehe die Frage nicht - in der Abbildung des Artikel ist doch eine zusammengebaute Durchführung zu sehen ?
ja das hab ich schon gesehen
aber da ist richtig viel Widerstand dabei wie ich ja schon geschrieben hab
dabei hab ich halt Schiss was kaputt zu machen
per Hand krieg ich es auf jeden Fall net zusammen, bin aber auch kein Pumper oder so der massig Muskeln hat
nass gemacht hatte ich es schon
heißes Wasser noch nicht probiert
mir ist klar, dass die Dichtung dadurch geschmeidiger wird
aber dehnt sich das Derlin-Zeug damit nicht auch aus?
Ohne Scherz, ich hab mich damals drauf gestellt und das ding ging dennoch nicht richtig zu... Schraubstock hab ich nicht also hatte ich mir ne Zange mit langem Hebel gesucht.... Hatte die Dichtungen aber auch nicht Nass gemacht.
Die mikrige Schraube mit M3 Gewinde ist voll fürn Popo, das Innegewinde im Delrin ist sofort weg...
Und pass auf dass du es richtig rum zusammen baust, das Ding bekommst du danach glaub nicht mehr auseinander ;D Aber wenn es dann endlich zusammengebaut ist, ist die Lösung toll^^
dann tue die Die Buchse in heißes Wasser (ausdehnen) - und die Seite mit den Stecker in Gefrierfach (zusammenziehen) vor Montage - so etwas macht man eigentlich nur bei Pressbuchsen ;) an die Dichtung evtl. etwas spüli schmieren - aber, was genau ist so schwer? Mit der Schraube muss man dann doch die Sachen zusammen gezogen bekommen ...
Rein in den Schraubstock damit und fertig.
wenn ich sowas hätte wäre es halbwegs toll
aber ich will es im Gehäuse zusammen bauen, da wird das schwer mir Schraubstock :d
ich mach nachher mal ein Bild^^
NasaGTR hat es ja schon gesag, das Ding ist richtig mies zum zusammenbauen
@Schapy:
ne, so easy ist das leider nicht :/
und Delrin sollte man glaube ich wie Plexi behandeln was Gewinde angeht
da ist ganz schnell schluss^^
die Schraube braucht man dann glaub eigentlich gar nicht wenn das nachher zusammen sitzt... so fest wie das dann sein muss
aber die Idee mit Heiß und Kalt ist gut
werde das aber erst ausprobieren wenn es wirklich an den Zusammenbau geht^^
EDIT:
und die Stufenbohrköpfe die ich hier habe scheinen wohl auch mist zu sein -.-
die 4mm Durchbohrungen ging noch gut
aber bei dem Slotblech hier wo ich auf 10mm gehen muss tut sich das Werkzeug sehr schwer
bin noch nicht mal bei 6 angekommen^^
Das ist ne M3 schraube und das entsprechend Innengewinde ist nur Delrin.
Da Bräuchte man vlt. ne M5 Schraube (und keine aus weichem Material) und ein entsprechendes Metall-Innengewinde Gewinde...
