soooo, mit den Infos die ich hatte/habe hab ich mal was in Draw gezeichnet um zu schauen ob die Slotdurchführung von AC auch bei meiner Schlauchdurchführung des Gehäuses passt....
es passt sehr wahrscheinlich minimal NICHT -.-
dann hab ich mit das dritte (kleinere) Loch (für Kabel usw. wahrscheinlich) angeschaut und in Kombination mit dem Schlauchdurchführungsloch daneben dürfte es wahrscheinlich gehen... Glück im Unglück? :d
Das kleine Loch brauch ich für die Kabel ja zum Glück nicht mehr, das läuft dann über XLR in einer Slotblende :)
das Ding ist ja der Hammer :haha:.
Da kann man ja gleich den Originaldeckel drauf lassen :fresse:
aber die gezeigten Kühler sehen alle sehr geil aus :drool:. Da will man ja echt nochmal die DDCs rauskramen
Hab ich doch,ist kein Vergleich zu meinem Schönen verarbeiteten Deckel. :)
War nur schnell aus der Hüfte geschossen und Voll daneben.
Ihr Knalltüten,seid mal etwas netter Heute,hab Geburtstag und die Schme...mittel Dosis wird Heute etwas erhöht. :fresse:
naja, es gibt keine Bilder
auch nicht vom Strip
keine Ahnung was da passiert ist
hört sich aber natürlich nicht schön an...
ist aber nicht unbekannt, mit Schuldzuweisungen an den Verbraucher ist AC schnell dabei. Hatte ein Problem mit dem Farbwerk beim Stripe wechseln. Kabel abgezogen neues Stripe anschließen ging nicht. Kein Steckplatz mehr da, der saß noch auf dem gewechselten Stripe. Aussage von AC selbst Schuld, Kabel verkehrt abgezogen. Display vom AE6 zeigte plötzlich über die ganze Länge einen schwarzen Balken, also ein Defekt. Aussage von AC falsche Berührung, obwohl das AE6 verbaut war. Wenn AC doch weiß, das ihre Bauteile so empfindlich sind, warum werden die dann nicht besser geschützt hergestellt? Ist wahrscheinlich einfacher zu sagen, Kunde ist/hat schuld.
ich hatte es letztens auch
Aquasuite hat nicht mehr gestartet wegen einem ntdll.dll-Fehler
letzten Endes konnte ich es mit der Deinstallierung eines Updates lösen
aber das Update ist nicht unwichtig...
da aber bisher niemand anders sich gemeldet hat bin ich da vorsichtig zu sagen, AC muss/müsste das auf seiner Seite lösen
ich weiß nicht, wie viel da der Unterbau (CPU/MB) ausmacht für den Fehler
Ac war doch schon immer so, ich erwähne nur mal das USB Problem vom 4er Aquaero da hat man es auch auf die Mainboard Hersteller geschoben das sie sich nicht an Spezifikationen halten von daher nichts neues
Hätte noch eine Frage zu den QD3s:
Ist es egal in welcher Richtung man die einbaut oder sollte zum Beispiel das Wasser immer von der männlichen Seite kommen?
wäre mir neu dass die eine Einbauvorgabe haben, aber im Notfall lasse ich mich da auch eines Neuen belehren. Wenn man sich den Aufbau ansieht würde das für mich allerdings keinen Sinn machen. Also ich stimme für "[X] die Einbaurichtung ist egal" ;)
Da muss ich jetzt aber mal AC zur Seite stehen. Was wwwnutzer sagt ist einfach nur Quatsch und stimmt so nicht. Es war definitiv ein Boardproblem damals und AC hatte eine Lösung angeboten, welche aber leider nicht bei jedem immer zu 100% geholfen hat.
Desweiteren finde ich, AC mit AT zu vergleichen ist nicht angebracht.
Ja ne, das Aquaero-Problem würde ich auch nicht zu dem von AC zählen
genauso wenig wie mein dll-Problem
aber das vom Farbwerk... Hm...
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fre**e halten. Unreflektierte Schuldzuweisungen kannst du gleich lassen, vor allem wenn da einfach mal Null Hintergrundwissen dabei ist. Danke.
Danke, ich hatte noch keinen in der Hand, dass ich mir den Aufbau genau ansehen hätte können.
Aber wenn nichts gegenteiliges mehr kommt, werde ich QD3 Shots male am Case verbauen und QD3 16/10 females für den Schlauch nehmen.
Tygon Norprene war der weichmacherfreie Schlauch nä?
Wuhu “neues“ board ist heute eingetroffen und schon läuft mein rechner endlich wieder, hoffe die Lieferung von formula mod kommt bald mit den neuen anschlüssen,damit das nie wieder passiert wie mit dem alphacool schrott
Kann sein dass er am Anfang nach Gummi riecht, geht aber weg.
Fast kein Tag ohne "überraschende" Meinungen in der FB Wakü Gruppe :fresse:
"Ich finde es total unglaublich wie die eLoops hier in der Gruppe hochgehyped werden obwohl, vor allem bei den 140mm die Leistungswerte einfach nur guter Durchschnitt sind."
"Wer zur Hölle will denn die Noctua industrials in einem home PC nutzen? Die richtige Vergleichsserie ist die F und A Serie von Noctua"
Die Industrials werden sehr oft (mit Recht) auf Radis verwendet, werden nun langsam in der Beliebtheit durch die Chromax Serie abgelöst
"Markus Viel: Das liegt aber vor allem an der Farbe... Nicht an der Performance"
Falls sich der eine, oder andere an der Diskussion beteiligen möchte:
https://www.facebook.com/groups/162010617317175/permalink/832866973564866/?comment_id=832908033560760&reply_comment_id=832958210222409&notif_id=1518027436530596&notif_t=group_comment_reply&ref=notif
Hab mir die Alphacool Eiswand geholt. (Ich weiß ist Schrott und ich möchte sowieso nur Radi und AGB nutzen.) Was denken die sich dabei den Filter an der Luftaustretende Seite zu montieren. Sollte die Luft dir reingeht nicht gefiltert werden? So wird der doch ratzfatz voll mit Staub sein.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Nicht gleich so aggressiv, wenn ich Schuldzuweisungen unterlassen soll bitte ich dich Unterstellungen zu lassen ;)
Zu dem Norprene/ZMT finde ich das es immer ein bisschen aufs System ankommt wie man verlegen kann, wenn ich eins von beiden einsetzte nehme ich Norprene.
