GySgtHartman404
Ja 13er SilverShiny. Bisher gehabt mit 16/10 Tygon, 16/11 LRT, 16/10 Mayhems und 16/10 ZMT.
Hält bombenfest und tut es auch schon bei 11er Tüllen.
Ist auch völliger Blödsinn.
, aber allerdings auch durch bisschen hilfe von BundySoo
Mein board ist doch kaputt nach dem wasserschaden.
Gibts ne alternative zum “asus z170 pro gaming aura“ oder lieber das selbe noch mal gebraucht holen ?
Habe den i7 6700k und 3600mhz ram gskill
ich habe ein Vega Liquid, beider ich vor kurzem den Orginalradiator getauscht habe. Demnächst wird die Wakü mit CPU Bock, Pumpe und einem weitere Radiator erweitert, so dass eine Custom Wakü daraus wird (Lust am Basteln).
Die Vega Liquid bietet eine recht umfangreiche Sensorik mit, GPU-, Hot Spot-, HBM-, Liquid-, VR SOC-, VR Mem Temp. Diese Temperaturen werden sowohl in GPU-Z als auch in HWINO64 angezeigt.
Sobald die CPU in den Kreislauf eingebunden ist möchte ich die Liquid Temp als Regelgröße für die Lüfter verwenden.
Gibt es eine Software die das ermöglicht?
Wenn ja, wie komme ich an den Wert ran um diesen an die entsprechende Software, weiter zu geben, kann HWInfo die Temp auch irgenwie als Größe ausgeben?
Gruß und Danke vorab.
und nen WT-Sensor, Thema erledigt und läuft/regelt OS unabhängig.Moin Männer,
habe auch mal eine Frage wegen des entleeren einer Wakü.
Habe meine bisher nie leer machen müssen.
Habe eine AGB Pumpenkombi die am Mora befestigt ist.
Der durchfluss sieht folgendermaßen aus.
AGB,Pumpe, CPU, GPU, Mora unten , Mora oben in den Deckel des AGB´s.
Zwischen dem Case und dem Mora sind zwei Schnelltrenner angebracht .
Normal würde man wohl hingehen und nach Pumpe Verbinder lösen und anschließend den Verschluss öffnen im
Deckel des AGB´s und Wasser abfließen lassen.
Jetzt die Frage: Kann ich wenn ich Schlauch nach Pumpe öffne die Pumpe einschalten und diese zieht mir den Kreislauf leer ?, weil im Kreislauf ist ja Druck vorhanden.
Ich Puste da ned mehr rein. Bei mehreren Moras fehlt mir einfach der Druck. Ich benutze mittlerweile meinen kleinen Kompressor ausm Auto. Klappt bestens und das Teil läuft mit 12V
Jede DDC, kann aber auch sein, dass dein Deckel ein wenig schief sitzt, alle Schrauben ne halbe Umdrehung raus (dabei tritt idR noch nix aus) und über Kreuz wieder rein.Moin, welche Pumpe, Ausser die ddc310 kann ich noch an meinen aqualis anbringen? Habe keine Bock mehr auf die Pumpe. Ich mein, die ist echt leise und auch Recht leistungsstark, aber teilweise Starter die Pumpe einfach nicht. Fängt dann nur an zu zucken. Nach 30 min warten geht's dann wieder
Kann mir wer ein DDC Deckel nennen der beide Anschlüsse vorne hat und flacher ist als der phobya black nickel ddc
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Bei den kleinen Entkopplern ist die Gummimischung meist zu hart, es gab mal irgendwo effektivere Pinöppel mit nem geeigneteren Shoregrad, vielleicht haben VDC, oder Jojo den Link noch auf Tasche![]()
