Aquaero Warnungen:
CPU über 80°C und Pumpe ohne Drehzahlsignal erst Warnung und wenn es zu lange ist Shutdown.
Kann ich das mit meiner Vp755 (Eispumpe) ebenfalls einstellen? Hab die momentan auch nicht ans Aquaero geschnallt mit dem PWM Stecker
Welche Werte habt ihr für euren Alarm eingestellt? Einfach mal Interesse halber. Bin mir unsicher was ich einstellen könnte, ohne das ich beim Zocken ständig gewarnt werde
Nur Durchflusswarnung. Solange das Wasser zirkuliert, kann auch nichts zu heiß werden, also braucht man auch keine Temperaturwarnung.
Wenn man keinen Durchflussmesser hat, dann eventuell über ein Drehzahlsignal der Pumpe. Will man das nicht, muss man eben eine Warnung der Wassertemperatur einstellen. Hat man den auch nicht, dann eben GPU und/oder CPU Temperatur.
Wenn die Vp755 einen Anschluss für das Tachosignal hat, dann kann man den auch am aquaero anschließen.
Die Anschlüsse der Pumpe sind folgende -Link-
Aktuell hab ich Sie via Molex laufen. Kann ich die komplett übers Aquaero steuern mit den Steckern?
Weiß ich ned, kenne mich mit der alphakram Wunderpumpe ned aus. Sie hat aber wohl nen Anschluss fürs Tachosignal, den kann man dann an einen Lüfteranschluss vom aquaero stecken. PWM hat die wohl auch. Somit kannst du die auch an einen PWM Lüfteranschluss am aquaero stecken und sie dann runter regeln.
Das mit der Steuerung über den Aquaero via PWM muss nicht zwingend mit diesen Pumpen funktionieren, denn das hängt davon ab, ob bei dem jeweiligen Modell die Intel PWM-Spezifikationen eingehalten werden.
Werden sie eingehalten (so wie bei der hauseigenen "Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal" dann ist eine PWM-Steuerung möglich, werden sie nicht eingehalten, ist die Steuerung via PWM nicht bzw. nicht zuverlässig möglich.
Einfach Google oder die Suchfunktion nutzen, das wurde schon diverse Male thematisiert.
Molex ans NT und den kleinen 4-Pin ans Aquaero (der mit 2 Kabeln!). Poti auf Stufe 5 und dann kannst du die Pumpe voll regeln.
Super danke dir. Werde ich gleich direkt testen. Einfach an einen der Lüfter Anschlüsse ?
Edit:
Laut Beschreibung wäre dieser DFM nicht zum Aquaero 6 kompatibel?
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ueberwachung/sensor-durchfluss/6146/aquacomputer-durchflusssensor-high-flow-g1/4-fuer-aquaero-aquastream-xt-ultra-und-poweradjust
Einfach nur nen Fehler doer tatsächlich so? Der teurere mit USB wäre zum 6er kompatibel laut der Beschreibung, allerdings auch gut 20€ teurer
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Und was ich gerade gesehen habe, wo ist der Unterschied zwischen dem von mir verlinkten DFM und den MPS DFMs? Steige da gerade nicht durch.
Genau, an einen Lüfteranschluss des AE. Ein DFM ist meiner Meinung nach Spielerei und unnötig. Mit dem AE kannst du Drehzahl und Temperaturen überwachen, das sollte reichen.
Hier kurz noch n paar Bilder vom JAE. Das Anbauteil mit Stiften ist komplett aus Metall. Beim Stecker vorne der Kontakteinsatz und der Arretierring. Das Gehäuse und die Verschraubung am Ende sind aus Kunststoff. Ist aber kein Pluch. Das sind Industriesteckverbinder. Unter Anderem kann Fanuc Robotern im Einsatz.
Also falls noch jemand Interesse hat einfach melden. Passende Kabel gibt's auch Einige. Ein 4 Adriges wäre der Standard. Falls noch USB mit rein soll gibt's denke ich mal auch was.
Ans Einbauteil werden ja nur kurze Adern angelötet. Die gehen dann auf ein Splitty oder so. Ich kann euch son Teil auch komplett fertig machen. Gesleevetes Kabel etc..
Der Highflow arbeitet über ein Flügelrad und der MPS über eine Membran.
Hat beides Vor und Nachteile. Ich würde jedoch zum mechanischen Highflow raten, da er nicht zu empfindlich auf den Aufbau vor dem DFM reagiert.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gibt es in Richtung DFM eigentlich Erfahrungen mit Koolance? Habe Interesse am Koolance INS-FM19 (in Verbindung mit dem Frequency Adapter), den würde ich mir an die NZXT Grid V2 mit anschließen und spare so die extra Software (Aquasuite) ein.
Also nachdem ich gerade meine grafikkarte horizontal verbaut habe, hat sich natürlich der 90° winkel anschluss vom alphaschrott fitting gelöst, aufeinmal startet mein pc immer wieder neu bis ich kapiert habe das ich nen halben see aufm board habe.......
Nach stundenlangem reinigen und mit Alkohol reinigen läuft er erstmal wieder, mal sehen ob ich alles erwischt habe......
Diese anschlüsse sind nicht nur sehr schlecht fest zu ziehen sondern lösen sich auch gerne durch bewegen des anschlusses....
Ich hoffe meine barrow kommen bald damit das nie mehr öasiert.
Ich habe 2 mal so einen verbaut, aber immer mit dem externen Koolance Display. Null Problemo!
@Mr. Krabs: Danke für den Tipp!
@2ultima4: Misst der nicht erst ab 120l/h? Ich weiß nicht, ob ich das erreiche... Ich befürchte, da viel Geld für nix auszugeben...
ich habe ein Vega Liquid, beider ich vor kurzem den Orginalradiator getauscht habe. Demnächst wird die Wakü mit CPU Bock, Pumpe und einem weitere Radiator erweitert, so dass eine Custom Wakü daraus wird (Lust am Basteln).
Die Vega Liquid bietet eine recht umfangreiche Sensorik mit, GPU-, Hot Spot-, HBM-, Liquid-, VR SOC-, VR Mem Temp. Diese Temperaturen werden sowohl in GPU-Z als auch in HWINO64 angezeigt.
Sobald die CPU in den Kreislauf eingebunden ist möchte ich die Liquid Temp als Regelgröße für die Lüfter verwenden.
Gibt es eine Software die das ermöglicht?
Wenn ja, wie komme ich an den Wert ran um diesen an die entsprechende Software, weiter zu geben, kann HWInfo die Temp auch irgenwie als Größe ausgeben?
Gruß und Danke vorab.
Aquasuite zusammen mit einer Aquaero? Die kann alle Temperaturen aus HWinfo (oder wars der HW Monitor?) als Regelgrößen nehmen.
Soo
Mein board ist doch kaputt nach dem wasserschaden.
Gibts ne alternative zum “asus z170 pro gaming aura“ oder lieber das selbe noch mal gebraucht holen ?
Habe den i7 6700k und 3600mhz ram gskill
Wusste gar nicht das der Wakü Quatscher jetzt auch für Hardware Beratung da ist :fresse: aber wurde ja Nass, hat ja damit zu tun :fresse:
Kann man mit dem Aquaero 6 LT eine Alphacool Eispumpe VPP755 regeln?
Im Lieferunfang Aquaero 6LT steht "vier Temperatursensoren, Länge ca. 70 cm". Haben diese ein G!/$ Gewinde oder wie kann man die in den Wasserkreislauf einbinden?
Lesen hilft. Stand hier vor kurzem mit der Wunderpumpe. Die Temperatursensoren sind nicht für Wasser. Sind Foliensensoren zum anbringen.
