Thermaldrop sagt "Finger weg von Cillit Bang"
Den genau diese Flocken hatte ich im Loop und auch das Blau Fertiggemisch von Alphacool.
Seite 20-21/41
Thermaldrop 05 by Digital Publishing Momentum - issuu
Moin,
ich habe mal eine Frage bezüglich Pumpensteuerung bzw Leistung.
Ich habe 2 x Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal im einsatz jeweils in Verbindung mit Adapter und Aqualis Basis 450 mit Nano und Wassersäule.
Diese sind über PWM an einem ASUS Crosshair 6 Hero angeschlossen. Über ein Y Kabel hängen beide am WPUMP+ ausgang.
Mein Problem ist jedoch, das eine der Pumpen bei Start des Rechners richtig vollgas gibt und das wasser komplett zum schäumen bringt.
Die 2te jedoch bleibt immer ziemlich relaxt und fährt ca 30 bis 40 Prozent weniger Leistung.
Edit: Sobald dann das Bios soweit geladen ist das die normalen Steuerungswerte gefahren werden, drosseln beide Pumpen, aber auch da ist der GAP deutlich zu sehen und zu spüren. Pumpe 1 läuft dann bei 35% (eingestellt im Bios fürdiesen ausgang)
und Pumpe 2 dann gefühlt nur noch 20% oder weniger.
Ich kann mir diesen effekt nicht erklären.
Stromversorgung kommt ja nun direkt über anschluss ans NT (DARK POWER PRO 11 750W)
Das einzige was ich noch überlegt habe ist, das beide Pumpen in Reihe an einem Stecker vom Netzteil betrieben werden. (Muss ich mal prüfen, bin mir nicht 100%ig sicher)
Allerdings kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das Pumpe 1 sooo viel Leistung weglutscht das bei Pumpe 2 nur noch 70 Prozent leistung ankommen.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Fertigungstoleranzen?
Netzteil tatsächlich zu schwach?
Ich kann es mir nicht erklären....
Was ist das den fürn Y Kabel,mit getrennten Drehzahlleitung ?
Oder werden alle Adern weitergeleitet.
Nicht das eine nach Drehzahl gesteuert wird und die andere nicht.
Weis auch nicht.
Ich hab mich schon seit längerem gefragt, wer dieses Thermaldrop schreibt. Lieber mit Alkohol die Röhre von einem (Acryl)-AGB säubern? Mutig. Dann lieber CB und das natürlich ordentlich sauber spülen. Rückstände sollten davon wirklich nicht im Kreislauf verbleiben.
Weis auch nicht.
Also das Tachosignal wird nur von einer abgegriffen bzw ein Ende des Y-Kabels wird quasi nur mit einem Pin zur Pumpe geführt.
Sprich Reines PWM signal. Bei der anderen ist halt die Rückleitung für das Tachosignal noch vorhanden.
Sicher das beide Pumpen PWM sind und beide auch das PWM Signal bekommen?
Tja, ja so ziemlich. 2mal Identische Ausführung. Würde mich schon wundern wenn es unterschiedliche modelle wären. Anschlüsse haben beide komplett die identischen.
PWM Stecker wo PWM und Tachosignal belegt sind
und Molex mit 12V und Masse belegt.
bei beiden komplett identisch....
Und dein Kreislauf ist wie aufgebaut? Hat die "langsame" Pumpe einen restriktiveren Kreislauf?
tausch doch einfach mal alle Stecker der beiden Pumpen untereinander dann weißt du schon es ob es die Pumpen sind oder die Verkabelung
Grade nochmal die Bestellung Rausgekramt:
Ist also PWM denke ich.
@ Neo; Ja ich will mal schauen ob ich durch das umkabeln der Stromanschlüsse was erreichen kann.
Edit:
@ venom; Nein die hängt ja mit im selben Kreislauf, deshalb ergibt sich da immer so ein blödes ungleichgewicht. Endet darin das ich nach 2 Wochen die Flüssigkeiten in den AGBs ausgleiche muss. Zumal durch das kräftige anstarten so viel Luft ins system geblasen wird das es ewig dauert bis die dann wieder raus ist....
Cilit Bang greift das Material im Inneren an.
Ich hab meine radis eigentlich nur heiss ausgespült und das war's.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Wenn man es nimmt, sollte man es halt nur nicht stundenlang drin lassen.
Rein, ein paar mal hin und her schwenken, raus und ausspülen.
Exakt, der Materialangriff ist auch recht moderat. Klar wird ein wenig Material angelöst aber darum geht's ja unter anderem, das Entfernen der Oxidschicht.
Es geht in erster Linie darum, die Lötrückstände so gut wie möglich zu entfernen.
Und der Hinweis auf der orangen CB Flasche, das es nicht für Messing, Kupfer, etc. geeignet ist,
steht da ja nur aus Spaß drauf.
Kann mir jemand seine persönlichen Eindruck zum Vergleich von Silverstone Airpenetrator AP181 / FN181-BL mit den Noctua NF-A 20 PWM/FLX mitteilen?
Auf dem Papier haben die Lüfter folgende Werte:
AP181 @ 1200 RPM / 38 dB ca. 220 m³/h
FN181-BL @ 700 +-150 RPM / 18 dB ca. 170 m³/h
Quelle: Test: Silverstone und Phobya 180mm Lüfter im Vergleich auf Nova 1080 - Silverstone Lüfter
Noctua NF-A20 @ 800 RPM +-80 / 18,1 dB ca. 147 m³/h
Wenn man das so vergleicht scheinen die FN181-BL ja sogar "besser" bzw. leiser und leistungsfähiger als die Noctua zu sein.
Nö, auf lange Sicht kaut's dir den Radi durch, keine Frage. Kurz angewendet wie im HowTo beschrieben passt das aber, das sich da was tut sieht man deutlich wenn die Füllung aufgefangen wird.
@Speeddeamon: jetzt machst Du mich aber neugierig :cool:. Magst Du mal ein Beweisfoto mit dazu hochladen? :fresse:
@Nightmare99: das ist aber ne gute Frage. Ich hab auch schonmal mit dem Gedanken gespielt auf die Noctua zu wechseln
Lüfter vergleicht man nicht anhand (herstellererzeugten) Datenblättern.
Ich möchte mir aber nicht jeweils vier Lüfter einer jeden Lüfterserie bestellen, um diese auf dem Radiator zu testen. Dann kann ich die Lüfter nur anhand der Datenblätter bzw. Reviews bewerten aber dort werden nur leider nicht die gewünschten Lüfter direkt verglichen.
Es gibt doch sicher den ein oder anderen der beide Lüfter bereits hatte und etwas dazu sagen kann
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass die Silverstone wahrscheinlich nicht "besser" sind als die Noctuas. Alleine die Luftruhe der Noctuas und das diese nebengeräuschfrei sind spricht schon für die.
Leiser war im Bezug auf den Unterschied von 0,1 dB bezogen :fresse:
Ich werde mir wohl doch welche bestellen müssen, denn welche Nebengeräusche die FN181-BL aufweisen, die den Noctuas hoffentlich fehlen, werde ich wohl nur in direktem Hörvergleich feststellen können...
Warum ein Risiko eingehen, wenn man den gleichen Effekt mit stinknormalen Gebiss-Reiniger erzielt.
Und den kann man ohne Probleme einige Stunden drin lassen.
Jau ich werd nachher mal etwas dokumentieren. Und auch das ganze einmal vorher aufnehmen. Quasi als Video beweis.
Gibt später mal bissel Input.
