G
Gelöschtes Mitglied 74851
Guest
Einen GUTEN RUTSCH wünsch euch.
<-- meinte jetzt "Shot" im Sinne von einem Kurzen
Findet ihr die CPU Temp zu hoch ist das normal?
Selber schuld.![]()
Fragen kostet nix.
Ein wunderschönen Neue Jahr 2018 @all
Wollte fragen ob das so geht
Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle
Und die Watercool HEATKILLER® Tube 200 D5
Und Ersatz ist noch nicht besorgt?! Das ist ein Fehler![]()
Ansonsten habe ich aktuell hier zwei defekte X299 Boards + CPU hier liegen. Nervt auch dezent...
Hast du die unter Wasser gesetzt? Also die unschöne Variante davon.Und Ersatz ist noch nicht besorgt?! Das ist ein Fehler![]()
Schön wärs...
Rechner lief Wochen lang, geht plötzlich nicht mehr an: Board durch, CPU evtl auch. Ersatzboard war von Haus aus tot, das dritte Board scheint i.O. zu sein, scheinbar ging die CPU aber damals mit dem Board auch kaputt. Morgen kommt eine Ersatz-CPU dann weiß ich mehr. Ich wäre froh wenn ich wenigstens wissen würde, wie der erste defekt zustande kam.
. Bei mir war das Board inkl. der CPU hin und es machte keinen Mucks mehr. Ich vermute dass es die Spannungswandler waren. Der 2600k war aber nur minimal auf 4 GHz übertaktet und die Spannung auf Standard (1,2V), also kann es daran eigentlich nicht gelegen haben. Es war übrigens auch ein Asus (P8P67 Pro)... Klingt auf jedenfall nach einem ähnlichen Defekt.
Es gab kein aquaero 2. Das erste trug die Versionsnummer 3.07.hab nen aquaero also ein altes kein 5/6 glaub is nen 2er :/ wird aber nich erkannt. hängt via usb am asrock b150 mainboard. die alte aquasuite hatte auch nicht funktioniert erkannte keine geräte....
Hier genauer nachzulesen:Die alten AEs werden auf neueren Plattformen stellenweise nicht mehr erkannt. Hängt meines Wissens mit dem USB Treiber zusammen. AC hat zu den Geräten ja auch den Support eingestellt. Es gibt m.W. auch keine Möglichkeit mehr, die alten AE lauffähig zu bekommen.
Aber Achtung:Hintergründe der Probleme und Fehler
Das aquaero/aquaduct ist ein USB 1.1 Gerät, das im Normalfall voll kompatibel zu einem USB 2.0 oder 3.0 HOST (PC) sein sollte. Leider halten sich einige Mainboardchipsätze nicht ganz an die Timings der USB 1.1 Spezifikation. Das hat zur Folge, dass beim Anmelden des USB Gerätes zu viele Reports an das Gerät gesendet werden.
An das USB Gerät wird im Fehlerfall vom USB Host bei einem Z68 Chipsatz alle 14us (das ist 70.000 mal pro Sekunde) ein Report gesendet, was nicht zulässig ist. Darauf kann das Gerät in dieser Zeit nicht richtig reagieren. Dieses Ereignis bringt den im Chip des aquaero integrierten USB Controller in einen mehr oder weniger undefinierten Zustand aus dem sich das Gerät nicht mehr korrekt anmeldet.
Bitte beachten, dass das verlinkte Topic bald sechs Jahre alt wird. Die darin vorgestellte Lösung funktioniert mittlerweile kaum noch. Das Topic ist eher interessant um die technischen Hintergründe zu verstehen.
Ohne extra Kühler nicht. Beim 6er würde es gehen:ok ja das geht noch...kann man da ne d5 die auf 3pin umgebaut wurde anschliessen![]()
(Anleitung, S. 61 f.)aquaero 5:
Die maximale Belastbarkeit jedes Ausgangs beträgt 19,8 W (1,65 A bei 12 V). [...]
aquaero 6:
Die maximale Strombelastbarkeit jedes Ausgangs beträgt unabhängig von der Ausgangsspannung 2,5 A (entspricht 30 W bei 12 V).
