Wer hat neuere Barrow 16/10er (Schlauch) Anschlüsse THKN-3/8-V3? Wie sind die im Zusammenbau?
Ich habe selber die älteren "hauseigenen" von FormulaMod und finde die viel zu schwer zusammenzuschrauben mit LRT und ZMT.
Ich würde gerne alles auf Barrow umstellen, aber das schreckt mich noch ein bissle ab.
Hat jmd. auch Erfahrungen zu den Barrow Schnelltrennverbindern? im Vergleich zu Koolance, wie ist der Durchfluss?
Heute ist wieder ein "Optimierungs"-tag.
AC D5 PWM durch AC D5 Aquabus ersetzen
Passivkühler Aquaero 6 montieren
AC Splitty 9 montieren und Geräte verbinden
nebenbei PSU ersetzen Dark Power Pro 11
alles neu verkabeln und bissl Kabelmanagement
Probleme gibt's auch schon:
Durch die USB und Aquabus Anschlüsse unten an der D5 passt die Pumpenhalterung vom Lian Li nicht mehr. Dremeln ist angesagt.
Btw: Für welches Gehäuse soll der WC Heatkiller Stand(long) eigentlich passen. Das Lochbild haut ja überhaupt nicht hin.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Braucht man für nen Heatkilller 4.0 und ein Asus Z370-F ne Backplate? Ich will den gerade aufs Mainboard montieren, hab aber festgestellt, dass da ja gar keine Backplate im Lieferumfang enthalten ist :wut: . Oder kann man die getrost weg lassen?
Eigentlich brauchst du die nicht. Meines Wissens gibt die aber einen besseren Anpressdruck und der Vorteil ist halt, dass du bei nem Ausbau des Kühlers den einfacher wieder montieren kannst. Ich hab sie mir auch dazu bestellt, da es auf die paar Euro denke ich nicht wirklich ankommt ;)
a. beim HK IV ist grundsätzlich keine Backplate dabei, da Zubehör
b. es gibt für AM4 keine Backplate
Je nach Schlauch von sehr easy, bis knapp vorm Fingerbruch (wenn die Überwurfmutter komplett zu sein soll):
EK ZMT (16/10): Nur mit starker Krafteinwirkung, dafür sitzt er aber auch bombenfest.
Norepene (15,9/9,6): Lässt sich deutlich leichter zuschrauben, lässt sich unter starker Krafteinwirkung aber abziehen. Da merkt man die paar Zehntel die er dünner ist.
Andere habe ich nicht getestet. Ich verbau bei mir jetzt komplett Norprene + 16/10er Barrow Schraubis.
Wie Ralle86 schon sagte, man braucht keine Backplate ansonsten wäre sie Standardmäßig dabei. Ich würde aber immer eine mit bestellen weil die Kraft gleichmäßiger verteilt wird.
Der Anpressdruck ist der gleiche. Die "Belastung" am Mainboard wird besser verteilt.
Du meinst X370 ^^ Mittlerweile ist es schrecklich geworden da den Überblick zu behalten.
Asus Z370-F ist für Sockel 1151.
So siehts aus :)
So siehts aus :)
Ich hab den Kühler jetzt mal testweise ohne montiert. Mal sehen, eventuell werd ich es noch ändern.
Du hast ohne Backplate auch keinerlei Nachteile bzgl. Temperatur.
Gibt es ein Programm wie Prime95 welches auch gleichzeitig die GPU voll auslastet? Einfach mal um zu schauen wie sich die Temperaturen entwickeln
AMD Threadripper Water Block Review Roundup 2017 - YouTube
12° ....erinnert mich an Zeiten, als Innovatek noch Kühler unters Volk brachte :haha: :fresse2:
Heute erst unangenehmer Erfahrung mit Barrow-Fittingen und Barrow-Tubes gemacht. Passen nur mit sehr viel Gewalt zueinander, so dass die Dichtungsgummis praktisch nach paar mal Zusammenstecken kaputt sind.
Hab mir nun fürs Basteln aus einem Fitting die Gummis entfernt, damit ich ordentlich die Abstände prüfen kann. Lädt aber nicht zum häufigem Umbau ein.
Jetzt hätte ich noch ne andere Frage: Ich hab jede Menge Bitspower Fittinge, Winkel, T-Adapter usw. von meiner alten Wakü übrig. Die lief über 7 Jahre ohne dass ich sie ein einziges mal groß gewaschen habe, dementsprechend hab ich jetzt überall in meinen Anschlüssen blaue Ablagerungen, vor allem in den Gewinden, aber auch innen in den Anschlüssen. Habt ihr ne Ahnung ob und wie man die am besten sauber bekommt? Ich wollte mir eig alles neu bestellen, aber wenn ich seh, was mich alleine der ganze Anschlusskram kostet muss ich mir echt überlegen ob ich nicht lieber etwas Zeit in die Reinigung der alten Anschlüsse investier.
Ist eine Laing DDC-1T plus pwm defekt wenn sich diese gar nicht über PWM steuern lässt?
Als klappt nicht mit dem Board direkt und auch nicht mit den Aquaero 6.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hast du die Tubes angefeuchtet ?
Mal in heißes Wasser gelegt und einweichen lassen ?
Läuft die Pumpe auf Vollgas ? Weil müsste sie wenn kein PWM Signal ankommt. Dann evtl. Kabelbruch oder kalte Lötstelle...
Jupp, leider nur wenig gebracht. Habe dann vom Biegen gerade vorhandenes Wasser mit Spüli genommen, damit ging es dann besser. Jedoch noch immer nur mit starken Kraftaufwand. Wenn ich später das Fitting im CPU-Kühler habe, wollte ich eigentlich nicht mit voller Kraft auf das MB drücken ;)
Welchen Rohrdurchmesser hast du verbaut? Acryl-, PETG-oder Kupferrohr? Wäre interessant zu wissen, da ich deren 16mm vernickeltes Kupferrohr mit BP-EML 16er verbauen will.
Ordentlich angefast hast du die Enden? Ansonsten Mal den Rohr Durchmesser nachmessen.
Jo, für mein Verständnis habe ich nix falsch gemacht. Durchmesser werd ich morgen mal nachmessen. Nun keine Lust aufzustehen und die Schieblehre raus zu kramen :fresse:
12er Acryl von Barrow.
Barrow Fitting und Barrow PMMA-Rohr, geht straff, so wie es sein soll.
Und nicht angefeuchtet.
Man sollte auch grundsätzlich gegenhalten, wenn man die Rohre einsteckt.
