*Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet ! Win10 Update Problem
sarge07
Hessen
Ich könnte nVidia Geforce Exprience nicht installieren, dann dachte ich Display Driver Uninstall kann mir helfen. Leider hat das tool mir nicht geholfen.
Seit dem habe ich eine Rote Meldung auf Windows update Fenster (Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet) . und Windows update tut nicht mehr automatisch. Ich habe auch eine Email an DDU support geschickt. Bis heute leider keine antwort.
Also wenn ich die Windows update Einstellungen prüfe, sieht alles gut aus. Windows Problembehandlung könnte Windows update auch nicht reparieren. siehe bilder !
Weiss jemand wie ich Windows Automatische update suche wieder einschalten und die Rote Meldung wegmachen kann ?
Mfg
Bist Du sicher das die rote Meldung in Zusammenhang mit Nvidia steht?Glaub ich nicht;das war garantiert vorher schon so...
Was bei Windows Update öfter hilft ist das Löschen des Ordners Softwaredistribution im Windowsverzeichnis.Erfordert allerdings den Umweg über den abgesicherten Modus (zumindest bei Leuten die nicht so fit sind;ich mache das auch anders).Kann man gefahrlos machen;kaputt geht dabei nichts.Beim nächsten Neustart kümmert Windows sich drum....
Hi, die Meldung hat nicht mit Nvidia zutun. wie ich schon geschrieben habe, nach dem ich (Display Driver Uninstall) benutzt habe, ist das passiert. DDU müsste ich in abgesichertem Modus starten. das tool hat irgendwas in registry geändert damit Windows nicht automatisch geräte treiber installiert. dann hat es alle nvidia treiber und einträge in registry gelöscht. seit dem ist die rote Meldung aufgetaucht. und Windows Automatische update funktioniert nicht mehr :(
Ich werde dein Tip probieren ob das hilft.
Du meinst wenn ich den Softwaredistribution ordner lösche, verschwindet auch die rote Meldung und win Auto update funktioniert wieder ?
Terrier@
ich habe schon etliche Webseiten zweck mein Problem besucht und habe keine Lösung gefunden.
Ich habe mein Problem in diesem Forum geschrieben weil ich weiß hier sind viele Fachleute unterwegs :)
Du meinst wenn ich den Softwaredistribution Ordner lösche, verschwindet auch die rote Meldung und win Auto update funktioniert wieder ?
Die rote Meldung (die hier übrigens gelb ist) verschwindet sicher nicht aber Windows Update kommt danach manchmal wieder auf die Beine.Wie gesagt,dabei geht nichts kaputt also teste das ruhig....
Wenn man z.b. in den Gruppenrichtlinien Treiber-Updates über Windows Update deaktiviert, hat man diese Meldung auch.
Bei Windows 10 (1709) kann man sich aber anzeigen lassen im welchem Zusammenhang die Meldung ist.
Tut jetzt DDU schon evtl. in den Gruppenrichtlinen rumfuchteln, solche Tools sind sowas von unötig.
Luxxiator@
die Meldung ist Rot :)
Aber ok ich werde den ordner später löschen.
PS, systemwiederherstellung könnte auch nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Ich vermute DDU hat mein win10 registry durcheinander gemacht. Das war das letzte mal das ich solche Tools benutze. Ich verstehe auch nicht wieso überall in netz das tool für grafiktreiber entfernen empfohlen wird !
Nickel@
ich habe win 10 v1709. ja man kann die Begründung sehen. Ich habe davon ein screenshot gemacht.
liegt im anhang.
Ich glaube doch das die Meldung rot ist hab das nur selber noch nie gesehen.Hast Du die Systemwiederherstellung von DVD angestoßen oder zur Laufzeit von Windows?
Es gibt viele Programme, die die System-Einstellungen deaktivieren. Beispielsweise W10Privacy, Advanced SystemCare, O&O ShutUp10, TuneUp und noch viele weitere.
Hier hilft nur diese Einstellungen rückgängig zu machen in den Programmen und danach den Rechner über
Windows-Taste + R shutdown -g -t 0 neu zu starten. Dabei liest Windows 10 alles neu ein.
Hat es geholfen, dann sollte man diese Programme deinstallieren. Wie man sieht, schaden sie Windows 10 eher, als dass man einen wirklichen Nutzen davon hat.
Windows 10 Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet Problem beheben Deskmodder Wiki
Diese Programme machen nichts anderes als die diversen "Knöpfe" zu betätigen nur halt zentral von einer Stelle aus.Man muss also trotzdem wissen was man tut;da können die anderen unken wie sie wollen von wegen schadet mehr usw.Ausserdem wird z.B. bei O&O ShutUp vor jeglicher Änderung vom Programm empfohlen einen Systemwiederherstellungspunkt erstellen zu lassen.Safety first...
Ich habe systemwiederherstellung über abgesichertemmodus und auch normal auf Windows 10 gemacht. Habe nur 1 Punkt das vor DDU erstellt wurde. Leider funktioniert nicht. Windows sagt der wiederherstellungspunkt ist fehlerhaft.
Motkachler@
Ich habe schon alle tricks von Wiki web probiert. Leider kein erfolg.
Wenn Windows 10 Problembehandlung nicht schafft, win update zu reparieren, glaube ich in registry rumzumachen bringt auch nicht.
Trotzdem habe ich schon alle tricks von wiki ausprobiert. Aber die rote Meldung ist immer noch da.
Ich habe jetzt das gefühl als ich eine Windows 10 Beta Version habe :)
Die rote Meldung ist echt nervig :(
Windows Update kann man schon per Hand reparieren aber das ist teilweise ziemlich aufwändig und aus der Ferne heraus auch nicht einfacher (ich habs hier bisher immer geschafft wenn auch nicht ohne graue Haare).
Haste das Verzeichnis jetzt gelöscht?Was passiert denn wenn Du auf den Eintrag unter der roten Schrift klickst?
Ich hatte ein ähnliches Problem. Ich musste/habe diverse Registry-Einträge gelöscht. Nun passt es wieder. Ich verlinke dir später mal die Seiten, wenn du möchtest.
Ich habe den Ordner in abgesichertem modus gelöscht. nach dem Neustart hat Windows den ordner wieder erstellt. Bis jetzt hat Windows keine update gemacht. ich schaue morgen wieder ob autoupdate wieder funktioniert.
Die rote Meldung ist immer noch da. wenn ich auf die Beschreibung klicke, erscheint das Bild von meiner Post nummer 10 !
Terrier@
ich habe schon mit Windows 10 upgrade versucht. da kommt die Meldung Sie besitzen schon die aktuelle Version.
Nachtrag:
eben habe ich gesehen das Windows update funktioniert wieder :)
bleibt nur noch die frage ob automatische treiber Aktualisierung auch funktioniert ! weil DDU hat dies abgeschaltet. aber ist nicht so wichtig.
Ich möchte die rote Meldung weg haben.
Nachtrag:eben habe ich gesehen das Windows update funktioniert wieder
Na siehste war doch ganz einfach;da lagen einfach noch alte Dateifragmente in diesem Ordner den Du ja jetzt gelöscht hast.Da stolpert Windows oft über die eigenen Füße...
sarge07;26029333B schrieb:
Bleibt nur noch die frage ob automatische treiber Aktualisierung auch funktioniert ! weil DDU hat dies abgeschaltet. aber ist nicht so wichtig.
Du kannst ja mal nachschauen wie diese Option eingestellt ist....
Die rote meldung kommt auch wenn die automatischen Treiberupdates in den einstellungen deaktiviert sind wie auf dem Bild.
Kann man mit gpedit.msc als admin aber ändern.
Win update funktioniert aber trotzdem.
Luxxiator@
ja das war gut. ich danke dir für dein tip :)
Geräteinstallationseinstellung ist auf Ja(empfohlen). also sieht schon mal gut aus.
motkachler@
bei mir sieht unkonfiguriert aus. Siehe Bild im anhang !
Nachtrag:
Du kannst dies in DDU selbst wieder auf Standard zurückstellen/einschalten ist nur ein Klick.
Übrigens hält die Deaktivierung des Treiber-Updates nicht lange von DDU.
Nach einer Weile wird dir Windows Update wieder Treiber versuchen zu installieren wenn diese neuer sind vom Datum als deine derzeit installierten Treiber.
Und das deaktivieren in den Systemeigenschaften->Geräteinstallationseinstellungen hat beim Grafikkartentreiber keine Auswirkung.
Das deaktivieren in den Gruppenrichtlinen ist eine sichere Option aber es gibt noch eine andere sichere Möglichkeit über die Registry.
Zitiert.., deskmodder.de
"Will man die Treiber für Geräte brutal deaktivieren, dann hilft ein Mittel dagegen, dass Windows Update Treiber nicht mehr aktualisiert:
Win + R drücken regedit eingeben und starten
Zum Pfad: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UpdateHandlers\Driver gehen
Im linken Baum nun den Besitz von Driver übernehmen.
Im rechten Fenster nun DLL doppelt anklicken und vor wuuhext.dll ein Minuszeichen setzen. Also -wuuhext.dll
Auf OK drücken und das war es.
Nun findet Windows 10 nicht mehr die richtige DLL, um die installierten Treiber zu überprüfen."
Berechtigungen in der Registry zu übernehmen und wieder rückgängig zu machen geht ganz einfach mit "RegOwnershipEx".
RegOwnershipEx
Nickel@
ich danke dir für deine Tips. In Moment scheint mein Windows Auto update in Ordnung zu sein.
Ich werde DDU nie wieder benutzen. Ich habe DDU zum ersten mal benutzt und es hat mir gar nicht geholfen... ausser mir nur Probleme vorbereitet. Ich wollte Geforce Experience installieren damit ich das Spiel Destiny2 nvida Code einlösen kann. Und da GE sich nicht auf meinem System installieren lies, hat man mir in nvidia Forum DDU empfohlen. Auch nach dem DDU Säuberung könnte ich Geforce Experience nicht installieren.
Nun ja in Moment möchte ich die rote Meldung weg bekommen. Es gibt bestimmt ein weg. sonst werde ich bei Gelegenheit win10 erneut installieren.
Pass auf,Du nimmst das aktuelle O&O ShutUp 10 und schaust Dir mal sämtliche Einstellungen in Ruhe an;vllt siehste da was.Macht sich manchmal besser weil man an zentraler Stelle quasi alles auf einen Blick sieht.
Das Teil ist portabel sprich es belastet Dein System in geringster Weise...
Und solche Tools wie DDU machen auch mal Fehler bzw bringen nicht das gewünschte Ergebnis weil die eierlegende Wollmilchsau wurde noch nie gesichtet....
Luxxiator@ danke. ich werde bei Gelegenheit das O&O-ShutUp testen.
Schau doch mal bitte bei HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ob dieser Schlüssel existiert. Wenn ja, löschen... (also den kompletten WindowsUpdate Ordner inkl. aller Unterschlüssel) Das ist der Baum, indem die Group Policies (lokal per gpedit.msc oder via Tools) ihre Einstellungen einkippen. Wichtig dabei ist, dass es der "Policies" Ordner ist. -> das ist der Ordner wo die Settings drin stehen, die via einer GPO oder einer lokalen Policy verbogen werden. Benannte Tools machen dies analog dazu, nur sieht man im Zweifel nichts im gpedit.msc Fenster. Gewisse Settings werden auch in einem Unterordner "AU" gespeichert. Den gleich mit rausputzen, sofern vorhanden.
Danach muss/sollte der Windows Update Dienst neu gestartet werden. Mir ist allerdings aufgefallen, dass "net stop wuauserv && net start wuauserv" nicht mehr funktioniert ootb. Weil scheinbar Windows die Finger da auf dem Dienst hast. In den ersten Win10 Versionen ging das noch. Bei 1709 gehts nicht mehr, bei 1703 bin ich mir nicht sicher -> aber PC Booten hilft. Am Besten richtig, also ohne diesen Schnellboot -> einfach via "shutdown -r -f -t 0"
Danach "sollte" Windows Update wieder funktionieren.
Sollte es den WindowsUpdate Ordner im Policies Zweig nicht geben, dann existiert dieser möglicherweise direkt unter SOFTWARE\Microsoft -> hier aber NICHT!!! Löschen, sofern vorhanden... Wenn obiges nicht hilft, sind weitere Schritte zu prüfen. Ggf. kann man sich die Registry Keys einer sauberen Windows Installation aus diesem Ordner exportieren um den Stock Zustand zurück zu bringen.
PS: Keine Scheu vor der Registry, das ist ne stupide Baumstrukur ähnlich einer Verzeichnisstrukur im Windows Explorer. Mit Files spielt doch auch jeder ;)
Dann lieber Finger weg von irgendwelchen angeblichen Tuning Tools, wo "Keiner" wirklich weis, was die Dinger machen :wink: Teils wird den Dingern so sehr vertraut, dass man aus dubioser Quelle die Dinger downloaded und dann noch direkt als Admin ausführt ohne auch nur im geringsten zu prüfen, was diese Programme verunstalten... Aber so ist das halt, Internet ist Neuland in Deutschland ;)
@TE Was passiert denn nun wenn man unter der roten Schrift auf "konfigurierte Updaterichtlinien anzeigen" klickt?Dort sollte doch was in der Richtung zu finden sein was mein Vorredner beschreibt...
fdsonne@ bei meinem win10 existiert kein HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate.
ich werde sicher nie wieder solche Tools die in registry Änderungen vornehmen, verwenden. 2 mal gleichen fehler mache ich sicher nicht :)
Trotzdem danke für dein Tip.
Solche Tools braucht man auch wirklich nicht, o&o shutup10, DDU, ccleaner .. und wie sie alle heißen.
