Dann frage ich einfach mal so in die Runde:
Hätte jemand Interesse daran, dass veday 16/14er verchromtes Kupferrohr ins Sortiment aufnimmt?
Mit dem Argument Kundeninteresse dürfte es glaube ich einfach zu begründen sein.
Brauchst da aber noch einen Temperatursensor, der ist nicht integriert, du hast da "nur" einen Eingang für einen normalen 10kOhm Sensor dran.
Das war gestern ein akt die alphacool eisbär mit einem eisbecher als zusätzlichen agb wieder zu befüllen, die nicht passende alphacool gpx geht jedenfalls zurück und von dem geld greife ich definitiv zu einer laing pumpe und einem neuen cpu Kühler, die frage ist nur zu was?
Laing pumpen gibt es ja von alphacool, aqua computer, watercool usw. gibt es da große Unterschiede oder ist es da egal welche marke?
D5 oder ddc?
unter meinem eisbecher würde nur eine d5 passen oder doch lieber eine ddc?
allerdings überlege ich den eisbecher gegen etwas kleineres zu tauschen aufgrund des begrenzten platzes im gehäuse oder eben diesen waagerecht auf den deckel zu platzieren da es mit dem alphacool xt45 280 vorne schon etwas eng wird, die pumpe würde ich mit folgender haltung ansonsten gerne an den radiator vorne verbauen
Pump Bracket 120mm - Watercool Shop
Was würdet ihr empfehlen?
Im kreislauf sind zwei 280er radis, ein eisbecher, cpu und später auch gpu.
Und welche cpu Kühler hler sind empfehlenswert?
Der sollte auf meinen i5 3570k und später allerdings auch auf ein am4 sockel passen.
Optisch hätte ich gerne einen vernickelten mit plexi Deckel, taugen die watercool heatkiller was?
Letzteres würde ich auch gebraucht kaufen wenn ich was im marktplatz finde
Btw:
Bei der gelegenheit habe ich direkt mal das aqua computer kühlmittel verwendet sowie deren schlauch und den agb vom heck in die front gebaut.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Moin,
Kann mir einer sagen was das für Teilchen sind? sieht aus wie cocosflocken
Sind das Vielleicht Weichmacher vom Schlauch?.
Habe die Schläuche Mayhems Ultra Clear Schlauch 16/10 mm verbaut.
Als Flüssigkeit hab ich das EK Water Blocks EK-CryoFuel Premix, Acid Green drinn.
MFG Sven
Hmmm das ja nicht so cool.
Gibt es Schläuche womit man das vermeiden kann? z.b den Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) Ultra Clear (BPA free)
oder ist es da genau das gleiche?
EK ZMT oder Tygon Norprene
Moin,
MFG Sven
Könnten aber auch nur die Farbpigmente der Pastelfarbe sein.
Farbpigmente ja wohl nicht, sonst wären sie grün. :hmm:
Aber vielleicht die Partikel, die die Trübung hervorrufen (angenommen sie haben nicht die gleiche Farbe wie die Pigmente).
Ich würde aber eher auch auf Weichmacher tippen.
Hannover, falls du dennoch keine schwarzen Schläuche möchtest, könntest du noch auf Hardtube umsteigen. Ist natürlich aufwändiger und du musst mehr investieren.
hmm Hardtube möchte ich noch nicht machen Vielleicht mal später Ich versuch mal den Masterkleer BPA free Schlauch
Ein User hatte kürzlich Pics vom ähnlichen roten TT Zeugs gepostet, wovon in den Hardtubes lauter weißer Schmodder übrig blieb :( :fresse:
@H96: Keine gute Idee !!
Ich hatte vorher die selben Schläuche von mayhems in 16/10 sowie klare Flüssigkeit von mayhems und ebenfalls nach wenigen monaten diese teilchen im kreislauf.
Daher tippe ich auch auf weichmacher, seit gestern habe ich nun Schläuche von masterkleer verbaut die ich allerdings vorm verbauen erstmal richtig reinigen musste
Das Problem war wohl eher weniger der Schlauch von Mayhems sondern viel mehr die Flüssigkeit von Mayhems.
Die mayhems ultra pure? Ich meine das war ja nicht mal gefärbt geschweige denn pastelfarbe
Btw wurden die Schläuche auch nach kurzer zeit trüb, jetzt habe ich es wie gesagt erstmal gegen masterkleer mit aqua computer double protect ultra blau getauscht
wird leider ziemlich schnell trübe und schmoddert aus @H96
Pastel gelb, hellblau und weiß hinterlassen mit der Zeit auch so nen hellen Film. Habe mehrere Mayhems Pastel Farben,
mit einem Stück Primo LRT Schlauch über längere Zeit getestet, um zu schauen, wie sich das Zeugs verträgt.
Tag zusammen.
Ich möchte gern meine Wakü um einen Radiator erweitern. Wollte eig erst nen MoRa holen aber das mach ich iwann mal...
Sieht momentan so aus:
Da ich eig gerne mal was anderes möchte als ALC: Was kann man so empfehlen?
Wie Watercool Radiatoren sind ja alle 50mm dick. Das würde unten nicht passen (bzw halt nen großteil vom MoBo verdecken) und Oben wär dann nur noch sehr wenig platz zur Seitenwand.
Dann hab ich noch die AC airplex Radical gesehen. mit 40mm geht das denke ich ganz passabel. Taugen die? man sieht die in Builds ja so selten.
Oder halt beim Käsekönig gibts ja die von EK (welche ich sehr schick finde) oder auch xspc oder magicool.
Was würdet ihr empfehlen? Muss nen 360er sein. Unten die eloops würde ich wohl gegen die schwarzen noctua tauschen. Oben bleiben eLoops drin.
Ich zitiert mich einfach nochmal selber. Ist wohl gestern einfach nur untergegangen.
Hab noch die Radis von Black Ice gefunden. Sind auch ziemlich sexy wie ich finde. Wie ist das denn bei Highflow.nl? Versand etc flott?
