Genau, das liegt an der Luft.
Danke für die Antwort, meinst du mit einem ordentlich entlüfteten System wäre das dann ein Problem?
Könnt sie ja außerhalb des Rechners ordentlich befüllen und entlüften. Also befüllen, den "Ausgleichsbehälter" als höchsten Punkt nehmen, länger laufen lassen und dann möglichst luftfrei nachfüllen (ggf. mehrfach). Danach dann einbauen. Problem ist einfach, dass sie nur falsch herum ins Case passen würde.
Nur das etwas Luft im AGB benötigt wird, um eben ein kompresibles Medium im System zu haben.
Also funktioniert das hier nicht? Was machen dann die AIOs ohne AGB anders?
Da liegt der Hund eben begraben. Da ist immer noch Luft im System. Deshalb rattern oder blubbern manche AIOs kontinuierlich, in gewissen Abständen oder je nach Einbauweise. Die Luft sammelt sich dann entweder in der Pumpeneinheit (dann wird's laut) oder im Radiator.
OK, dann wird das wohl eher nichts...
Dann bleibt nur die Möglichkeit irgendwie bei 20mm Platz nen gewinkelten G1/4 Anschluss unterzubringen... Jemand ne Idee? Schlauchgröße erstmal zweitrangig...
Ich hab keine Bilder, es passt so nicht :)
Mit einer Skizze kann ich dienen:
EDIT: Die einzige Variante die ich bisher gefunden habe ist diese Tülle wobei da das Gewinde vllt. zu lang ist.
Spattel, er ist zwar nicht der Hellste, aber das würd ich ihm schon zutrauen. Du unterstützt diese ganze Frage--> kein Bock aufs Antwort suchen auch noch...
Ich hätte den Link zum entsprechenden Beitrag gleich mitgeliefert, hatte ihn zu dem Zeitpunkt aber selbst (noch) nicht gefunden.
Sollte doch die #90744 sein, oder?
interessant, mal
sehen was nun kommt
@fexxianosch sowas könnte auch gehen, wobei die nicht drehbaren dann in die falsche Richtung zeigen könnten. Oder ist das G1/4 Gewinde so, dass man den Anschluss zur Not um 180° versetzen kann?
@v3nom das wäre auch eine Idee, dabei ist ja im Prinzip unerheblich ob die Variante mit oder ohne Schnelltrenner.
Gegebenenfalls einen dünneren O-Ring, damit man eine halbe Drehung mehr hat? Habs nie ausprobiert :confused:
Stimmt, das wäre eine Möglichkeit, ansonsten könnte man das ggf. auch ohne O-Ring mit Dichtfaden (Loctite 55 glaube hab ich noch hier) versuchen.
Danke für den Tip mit dem Anschluss.
Gigabyte 1070ti Gaming OC-8GB
was machen wenns keine kühler gibt ?!
geht gpu only einfach so is denk ich zu wenig oder
Bei einer OC-Karte die Spannungswandler nicht zu kühlen halte ich für riskant.
Die Spawas sollten mit nem Zusatzkühle rkein Thema sein, die VRAMs machen mir sorgen, wenn man n 0815-GPU-Only nutzt.
Eine selbst gebaute Bodenplatte zu nem GPX könnte gehen.
alphacool mail is raus !!
danke bundy!!!
hat mit liquid extas schon jemand hier erfahrung gemacht?
ich hab keine ahnung...ich weis nur sollte sich nichts ergeben verabschiede ich mich aus der wasserwelt und gehe back auf luft...
schade um den anfitec soleil02 den ich habe aber was soll man machen
1070TI ist ja nun nicht so alt... Man hätte sich ja informieren können, ob es Kühler gibt, statt erst die Karte zu kaufen und dann zu gucken. Vielleicht kommt ja noch was, aber für dieses Custom Design ist es eher unwahrscheinlich. Gibts was von Barrow, Byski oder anderen Chinesen?
