Shutterfly
Urgestein
So ein Dremel 3000 für 30 Euro klingt schon verlockend.
Heute gibts dicke Dremelrabatte bei Amazon - für uns Idioten ja manchmal recht nützlich
Amazon.de: Bis zu 55% reduziert: Ausgewählte Dremel Artikel: Baumarkt
Ok wird ein bischen aufwändiger, aber zum Glück scheint nicht so zu sein wie bei der Magicool das man gar nicht dran kommt...AC D5 schaut so aus:
Hatte bei mir damals die orig. Kabel 2-3cm stehen gelassen und daran die neuen Kabel dran gelötet.
Den ihr Spitzenmodell ist wohl Neuerdings einseitig gelagert und geht dann auch ruckzuck kaputt.![]()
Beide rein oder beide raus... zack bessere Temperaturen.
@marques: Versuch doch einfach mal probeweise alle Lüfter rein, oder alle raus blasen zu lassen. Deine Konfig ist idR die schlechteste Variante.
Danke, das wollte ich mal testen, war aber zu faul zum umbauen. Hab auch 2 360er im AI Crystal.Hatte in meinem Anidees AI Crystal mit 2 360er Radiatoren sowohl mit den Magicool Rads als auch mit den HWLabs schlechtere Temperaturen mit beiden einblasend (Frischluft) als mit vorne rein oben raus, teilweise fast 2 Grad Wassertemperatur-Unterschied bei gleichen Rahmenbedingungen.
Hat noch irgendjemand von euch Erfahrungen mit B-Ware Artikeln von Watercool, insbesondere den Heatkiller Tubes?
Welchen meinst du? Ich wollte mir demnächst einen stärkeren Proxxon holen.
Also ich habe den Proxxon FBS240/E, echt gutes Teil besodners bei dem Preis. Hab den auch genommen weil man beim Dremel so oft von Problemen liest, jedoch auch weil ich mir bald den passenden Bohrständer dazu kaufen will.
Der Bohrständer zum Einspannen eines Dremel kann man scheinbar total vergessen, der vom Proxxon soll aber ganz brauchbar sein.
Allerdings sollte man bedenken das der Dremel verdammt oft gekauft wird und es dadurch nur logisch ist das man auch von Problemen liest.
Industrie-Bohrschleifer IBS/E
*Hier einen kräftigen Fluch einfügen*
Das war genau der den ich mir eigentlich holen wollte. Dann bleibe ich wohl doch noch etwas bei meinem 'Kleinen'.
Dir Stümper würde schlechte Quali doch ehh nie auffallenAlso ich bin mit meinem Proxxon Werkzeug fürs Motorrad sehr zufrieden. Drehmomentschlüssel, usw. [emoji14]
aus. Sieht aus als hätte er/sie noch nicht viel Übung...sollte lieber wieder Schläuche verwenden.Wie genau sehen denn die Temperaturen aus? Am besten Raumtemperatur, Wassertemperatur, GPU / CPU -Temp. mit angeben. Welche Kühler sitzen auf CPU / GPU und was ist der Komplettset-Kühler für einer?
Ohne einen Kontext kann die Aussage, dass dir die Temperaturen nicht gefallen, beliebig gedeutet werden.
