soooo ... hier mal mein Zukünftiger Wasserverlauf
AGB - PUMPE - 240er Radi - CPU - 360er Radi - GPU - AGB
rechts unten an der Pumpe kommt ein splitter und ein Absperrhahn zum Ablassen des Wassers hin.
Sollte so passen oder ? Ich werd dann mal alles Ausrichten und gucken was ich fuer Winkelanschluesse und Verlängerungen benötige.
Ist quasi alles noch nicht endfest
Danke für die Tipps, haben gut geholfen, die MagiCool DCP450 hatte ich als erstes auf dem Schirm, nur sind 7cm breite ist schon zu viel des Gutes, aktuell habe ich einen 5cm breiten AGB und das ist Millimetersache :fresse:
Durch ein paar Umbaumaßnahmen kann ich gut etwas über 1cm mehr Platz schaffen, d.h. so um die 6,2cm breite am Ende könnte klappen, muss noch einmal sehr genau messen. Daher klingt die Kombination Bitspower DDC Mini Tank + Laing DDC schon mal sehr vielversprechend. Taugt die abgespeckte Alphacool Laing DDC310 oder lieber die Original Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus PWM nehmen?
Gerne. ;) Den Bitspower Tank hatte ich schon da, ist auch qualitativ recht gut. Da das PWM der 1T nicht wirklich gut funktioniert, würde ich die 310 nehmen. Und wenn dann keine Plus, die hat 18 W statt 12 W bei der normalen 1T und ist unnötig laut.
Moin,
Gibt es eine fixxe Alternative zu den Aurora LED ringen von alphacool? Leider passen die mit 60mm Durchmesser nicht auf meine aqualis 450er mit 75mm Durchmesser.
Hat dein AGB nicht sogar sechs(!) Löcher für 5mm LEDs? Bau dir doch da welche ein, das kostet dich dann auch keine 22€ ... :fresse2:
Denk aber dran dass sowohl die linke als auch die rechte Seite des GPU-Kühlers angeschlossen wird. So wie es jetzt gerade aussieht wird das Wasser einfach dran vorbei fließen.
Bei der Variante mit mehreren Gewinden im Deckel, kannst nen LED Stab verbauen
Die einzelnen LEDs bekomme ich aber nicht so leicht rgb fähig. Das ist das Problem. Und einzelne Rgb LEDs in dem grössen Format habe ich nicht finden können. Stab ist wohl eine Alternative, allerdings ist das schon wieder etwas zu direkte Beleuchtung. Und wie bekomme ich den am gewinde dicht?
Ich Weiss, im Zweifel selber bauen aber ich wollte erstmal fragen. Vielleicht hat ja schon einer sowas nur ein paar Nummern größer schon verbaut gehabt.
Ajo ... natürlich geht der vom radi in den rechten anschluss :d
sollte im großen und ganzen aber passen oder ... dasgrößere Abendteuer wird das hardtubing xD
Ich dachte an sowas + Controller
Barrow FDTL Wasserkhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
question, ich habe an meinen radis ja normal 2 anschluesse und ein so einen Bottomanschluess/Öffnung ... kann ich da nen Anschluss dran machen und den dann als Ein oder Ausgang nutzen ?
Kannst du was zum minitank samt ddc 1t sagen? LAutstärke?
Habe beim Zocken ne Wassertemp von 40°C, scheint mir zu warm?
360er + 280er Radi und 5820k + 1080 (beides Stock)
RT 22°C
Ja ist alles in meinem DS6 verbaut.
jeweils mit Silent Wings3 auf den Radis. Wundert micht nur das es so warm wird...in dem 750D war es nicht so warm!
Vorne rein, oben raus.
Wundert mich jetzt echt, aber wird passen die Temp, da die GPU 48°C warm wurde..
Was ist das DS6 denn für ein Case?!
E: Ah,das Nanoxia Deep Silence 6. Ich fürchte ja, dass das 750D einfach besser durchlüftet wurde ...
Wenn du den 280er am Laufwerkskäfig dran hast, kann ich mir nicht vorstellen, dass der besonders viel Frischluft bekommt und du die warme Luft von Innen einfach wieder ansaugst, zumindest teilweise. Und wenn der 360er im Deckel die dann auch nochmal nimmt, ist klar, dass das Wasser warm wird.
Leider nein, da nur ausgepackt und angeschaut, danach wieder zurück geschickt weil ich aus dem Verschenke-Thread eine ganze Ladung Wakü-Sachen bekommen hatte, wo u.a. ein Alphacool Würfel-AGB dabei war, den ich dank besserer Anschlussoptionen dann genutzt habe.
Der ist aber recht leise, finde ich.
Je nachdem wie schnell die Lüfter drehen wird das hinkommen. Habe bei meinem System unter hoher Gaming-Last so um die 35-37° Wassertemperatur, allerdings auch etwas mehr Oberfläche und nur einen 6600K. Ich hab lieber 40° Wasser als laute Lüfter.
ja genau so hab ich das verbaut, geht anders leider nicht.
Die 140er in der Front laufen mit 700 RPM, die aufm 360er mit 1000rpm.
Du hast die normalen Casefans aber noch mit drin ganz vorne?
Das 750D ist ja auch nicht gerade das durchströmungsfreudigste Gehäuse, zumindest was die Front angeht. Oder hattest du die Airflow-Version?
@marques: Versuch doch einfach mal probeweise alle Lüfter rein, oder alle raus blasen zu lassen. Deine Konfig ist idR die schlechteste Variante.
Soll der hintere 140er dann rausblasen?
Würde dann auf dem 360er alle reinblasen lassen und vorne auch rein
Ja, alle auf den Radiatoren rein oder alle raus. Der Hecklüfter dann genau entgegengesetzt.
Z.B. auf den Radiatoren alle rein, Heck raus.
Ja, wenn du beide "normalen" Anschlüsse auch nutzt, Bspw. Entlüftungsöffnung rein, "normale" Anschlüsse raus oder umgekehrt, dann hast du quasi einen Crossflow-Radi. Wenn du nur einen der "normalen" Anschlüsse nutzt, bleibt entsprechend auch die Hälte der Radifläche ungenutzt. Du solltest aber sichergehen, dass der Entlüftungsanschluss auch ein G1/4"-Gewinde hat.
Das wurde hier vor kurzem schonmal diskutiert, eventuell kannst du da nochmal nachgucken.
WaKü***Quatsch***Thread - Seite 1196 (2014) und WaKü***Quatsch***Thread - Seite 2252 (vor 3 Wochen)
Ich bin ein bisschen raus was Inline-Themperaturfühler angeht. Sind die von Phobya immer noch zu empfehlen oder gibt es bessere?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Nimm die ACool Eiszapfen Sensoren. Sind noch am hochwertigsten bei den Sensoren (das ich das Mal über ein ACool Produkt sagen würde....).
Ich habe 4 Phobya Sensoren, und die sind stabil aufgebaut und funzen.
Mit den AquaComputer Inliner hatte ich Probleme, mir sind zwei im Betrieb ausgefallen,
bzw. einer hat auf einmal utopische Werte angezeigt.
zu den Tempsensoren: Ich hatte weder mit ac, noch mit Phobya oder BP Probleme.
Danke J, direkt Mal noch ein paar Diamantscheiben mitbestellt. Glastubes maybe...
Zu den Temp Sensoren: Hatte nur die AC da, zwei davon. Und die sind billig Schrott. Es tut mir leid, aber diese Plastikhaube wirkt einfach krass billig und rutscht auch schonmal runter. Die ACool sind komplett Messing und vergossen. Da geht nichts außenander und wirkt m.M. deutlich hochwertiger.
