Deswegen hab ich den AGB oberhalb der Pumpe montiert, damit das Wasser durch die Schwerkraft über den Radiator und GPU bis zur Pumpe kommt.
Ich bin ja für jeden Tipp dankbar. :)
Ist AGB -> CPU/Pumpe -> 280er -> GPU -> 360er (-> AGB) besser? Ich hab eben wegen der Verschlauchung die anderen Varianten gedacht..
Ich möchte gerne eine 4-Pin PWM Verlängerung (ca. 4m lang) selber bauen. Es sollen 9x Arctic F12 PWM PST mit Energie versorgt und gesteuert werden.
Welchen Kabelquerschnitt sollte ich bei diesen Buchsen verwenden (http://www.aquatuning.de/kabel/connector/12694/phobya-fan-power-connector-4pin-pwm-stecker-inkl.-4-pins-2-stueck-black?c=445)?
Im Zweifel nimm 1mm. Damit läufst du definitiv sicher. Wobei deine Lüfter in der Summe nicht mehr als 2A ziehen. Da reichen auch 0,5mm oder 0,35mm. Nimm das, was du da hast.
Ich denke der Kühler von Watercool wird mit den anderen den Boden aufwischen. Der einzige Hersteller,der für den Threadripper einen völlig neuen Kühler entwickelt hat und nicht nur den alten Kühler auf ein neues Haltekit klatscht.
Falsch. Barrow. Icemancooler.
XSPC und Phanteks sind doch auch speziell neu entwickelt worden? Nur EK und ALC haben die Halterung und ggf. die Bodenplatte angepasst. Oder sehe ich das falsch?
Stimmt da war ja noch was. Wann soll der kleine Racker released werden ?
AC baut doch keinen neuen Kühler?! Die haben für den Kryos und Next neue Halter gebracht, mit der Aussage das sich ein neuer Kühler durch die Entwicklungskosten und die daraus resultierenden Temperaturen nicht lohnen würde.
@All
Natürlich werden wir einen Kühler für Threadripper auf den Markt bringen. Derzeit ist eine Lösung für den cuplex kryos NEXT in Arbeit. Dieser ist glücklicher Weise aufgrund der Geometrie der Bodenplatte schon gar nicht so schlecht geeignet für die Threadripper CPUs. Hier werden die Befestigungssätze entsprechend geändert.
Im Herbst folgt dann noch ein spezieller Kühler für TR4 - dies erfordert aber mehr Zeit, da wir bei CPU-Kühlern den Anspruch haben eine möglichst perfekte Lösung zu bringen und natürlich auch Funktionen wie VISION nicht fehlen dürfen.
Dies bedeutet viel Entwicklungsarbeit und Optimierung. Vieles lässt sich simulieren, aber es sind dann dennoch viele Tests notwendig.
Quelle
Natürlich gibt es jetzt viel mehr Möglichkeiten - das fängt mit der Größe der Bodenplatte an. Interessant ist aber auch, dass dieser Kühler speziell für einen Sockel entwickelt wird. Das macht in der Entwicklung einen großen Unterschied. Wir werden uns etwas Zeit lassen und keinen "Schnellschuss" zum Release bringen. Der Sockel wird einige Jahre bleiben und da lohnt es sich ordentlich zu arbeiten um nicht in wenigen Monaten die nächste Revision bringen zu müssen. Somit werden wir sicher nicht der erste Anbieter für Threadripper-Kühler sein.
Die Nachfrage ist jedenfalls riesig - wir bekommen jeden Tag viele Mails mit Anfragen. Also wir sind mitten drin in dem Thema.....
Quelle
Wir haben die Entwicklung eines dedizierten TR4 Kühlers natürlich nicht aufgegeben - die Plattform wird uns ja sicher mehrere Jahre begleiten....
Allerdings wird sich der Kühler verzögern, da wir vorher einige andere wichtige Produkte fertigstellen müssen. Wir hatten aber auch direkt gesagt, dass wir hier keinen Schnellschuss bringen werden. Lieber lassen wir uns etwas Zeit.
Aufgrund der derzeit eher geringen Nachfrage nach Threadripper CPUs / Kühlern haben wir die Priorität aber nach hinten verschoben - das ist richtig.
Quelle
Edith: CopyPasta ist mein Freund :fresse:, vervollständigt.
Jo der XSPC und der Phanteks sind schon extra für den Threadripper. Die chinesischen Hersteller muss ich aber noch anschreiben. Ansonsten kommt noch einer von Watercool und Alphacool könnte auch ein größerer kommen. Ich hoffe halt das noch mehr Hersteller nen Kühler bringen. Prestige kann man sich da schon genug einheimsen :)
Zitat Stephan von AC:
"Wir haben die Entwicklung eines dedizierten TR4 Kühlers natürlich nicht aufgegeben - die Plattform wird uns ja sicher mehrere Jahre begleiten....
Aufgrund der derzeit eher geringen Nachfrage nach Threadripper CPUs / Kühlern haben wir die Priorität aber nach hinten verschoben - das ist richtig."
Threadripper CPU Block ? - Wasserkühlung - Aqua Computer Forum
Auf alle Fälle macht der Unterschied bei wenig FLow mehr als 10 Grad aus zwischen dem EK und dem XSPC :) Ich bin schon gespannt wie der Watercool geht oder der Aquacomputer wann immer er auch kommen wird.
Der AC Kryos Next:
Ich bin hier gerade mit unserem 1950x am Software Testen.
Wassertemperatur: 23 °C
CPU Idle: 26..29 °C
CPU Load: 42 °C
Alles mit einem Normalen Kryos Next.
Die CPU ist nicht übertaktet, also 100% Load (prime) -> 3.7 GHz.
Wenn die Wassertemperatur hoch geht ändern sich auch im gleichen Verhältniss die CPU Temperaturen.
Sprich CPU im Idle ca. 5°C über der Wassertemperatur und unter Last ca. 20 °C mehr als das Wasser.
Seht ihr da ein Problem wenn ich entlüften muss, wenn ich vom AGB zuerst in den Radiator gehe anstatt in die Pumpe?
Die beste Lösung ist es jedenfalls nicht. Probleme wirst du beim Entlüften mit ziemlicher Sicherheit damit haben. Wenn Möglich also immer direkt vom AGB zur Pumpe. Wenn es aber absolut nicht geht,musst du halt Probieren.
Du wirst vor allem ein Problem beim Befuellen bekommen.
Die Pumpe darf eigentlich auch nur mit Kuehlfluessigkeit laufen und nicht trocken.
Ich hatte da letztens Schwierigkeiten bei der Erstbefuellung mit einem AGB ausserhalb wo ein Schlauch direkt zur Pumpe geht.
Leider ist der Schlauch nicht schnurgerade nach unten, sondern so halbschraeg ein Stueck.
Bis die Pumpe richtig angesaugt hat, und man muss natuerlich mit der Fluessigkeit nachkommen.
Deswegen AGB --> direkt Pumpe --> Rest total egal.
Ob jetzt hinter jedem Kuehler ein Radiator, oder erst Kuehler dann Radiator(en) oder umgekehrt.
Die Kuehlfluessigkeit steht ja nicht. Bei einem "normalen" Durchfluss ist das echt nicht wirklich relevant.
Man muß den AGB nicht unbedingt vor der Pumpe platzieren, aber es muß gewährleistet sein,
daß die Flüssigkeit bis zur Pumpe selbstständig durchläuft.
Beispiel, AGB -> Cross-Flow-Radi (Front) -> Pumpe, mit einem normalen Radi würde es nicht funktioniert.
Gut. Dann wird wohl AGB -> CPU/Pumpe -> 360er -> GPU -> 280er (-> AGB) besser sein.
@Liquid-Chilling Nur zum Verständnis, aber warum würde das in meinem Aufbau nicht mit dem 280er Radiator funktionieren, dass das Wasser selbstständig bis zur Pumpe kommt? Der AGB liegt doch über der Pumpe, daher müsste doch die Schwerkraft den Rest erledigen, oder nicht? Habe ich einen Denkfehler?
Das ist dem inneren Aufbau eines Radiators geschuldet.
Die Kuehlfluessigkeit sollte ja ungehindert vom AGB zur Pumpe laufen.
Bei einem Radiator fließt die Kuehlfluessigkeit hin und her. Auf der einen Seite rein, wird aufgeteilt, fließt zur anderen Seite, dort umgelenkt und wieder zurueck.
Je nach Radiatoraufbau kann das mehrmals hin und hergehen.
Moddingbase.TV Xtreme - Sendung 01/11 - Der gespaltene Radiator - YouTube
Hier ein nettes Video wo ein Netzradiator zerschnitten wird :)
Wenn es der Radi auf seinen Bild ist, würde es sogar mit dem funktionieren.
Er brauch bloß über den oberen Stopfen der Austrittskammer entlüften.
Wird aber ne kleine Sauerei, es sei denn er verbaut einen 1/4" Entlüftungsstopfen.
Sieht aber nicht gut aus.
So habe mir nun Mal die ekwb vardar Grey bestellt. 2 Mal in 120mm und 2*in 140mm . Jeweils für die 2 Radiatoren. Werden wohl leider als die 4 phobya g silence sein. Die Stunde selbst bei 50% ( laut aquaero) schon sehr gut hörbar.
Dann hab ich das Verhalten der Pumpe beim aussenliegenden AGB, Geraeusche und Nachfuellen falsch interpretiert.
Wie genau verhaelt es sich dann? Aufbau: unten im Gehaeuse Pumpe, Schlauch ein Stueck nach oben und durch eine Slotblende nach aussen, draussen mit einer leichten Biegung in den AGB.
Fuell ich den AGB voll, muesste theoretisch die Fluessigkeit bis zur Pumpe laufen. Hat sie nicht gemacht. Auch Schuettelversuche und Kippen vom ganzen Rechner hat nichts gebracht.
Letztendlich den Schlauch vom Pumpendeckel abgemacht, dort Fluessigkeit eingefuellt, Schlauch wieder drauf, und den auch versucht zu befuellen. Irgendwann wurde die Fluessigkeit bewegt und der AGB wurde leer.
Wird halt bei der Pumpe irgendwo Luft gewesen sein.
Ich kenn das bei unseren Hydrauliksystemen. Ganz selten kommt es vor, das sich direkt beim Pumpenanschluss Luft gesammelt hat. Dann laeuft das Ding zwar, aber das Hydraulikoel wird nicht bewegt.
Erst wenn von diesem Pumpenanschluss die Luft weg ist (bekommen wir weg mit Abschrauben, bisschen Oel da rein, wieder dranschrauben) laeuft das System.
Hätte auch mal wieder ne Frage:
Ich möchte einen AGB mit Pumpe (XSPC Photon 170 DDC) an meinen Mora 2 Pro befestigen und an die Wand hängen. Da ich nur begrenzten Platz habe, was die Breite angeht (zwischen Gardinen und der rechtwinklig angrenzenden Wand), werde ich den AGB mittig an großen Seite des Radis befestigen. Die Seite mit der Lüfterblende, wo zumindest Befestigungslöcher für die Lüfter drin wären, wird zur Wand zeigen, da dort sich auch die M4-Bolzen dafür befinden.
Jetzt ist das Problem, dass es somit beim Mora 2 keinerlei Befestigungsoptionen gibt, außer dem Edelstahlgitter selbst (vgl. auch Bild: https://abraxxa.zorro.at/gallery3/var/albums/hardware/008%20Mora%202%20Pro%20radiator.jpg?m=1288262978).
Dieses kann man zudem auch nicht entfernen (oder?), somit traue ich mich auch nicht, irgendwo Löcher in den Edelstahl zu bohren, da ich den Radi selbst beschädigen würde.
Außer Kabelbindern fällt mir momentan nichts vernünftiges ein, habt ihr da eine Idee?
Tesa Powerbonds bis 6kg an den Mora klatschen...müsste den AGB locker halten . Der AGB hat ja diese riesige fest angebaute Halterung.
tesa Powerbond Wissenschaft
Die Edelstahlblende lässt sich entfernen indem man die vier Nieten aufbohrt und das ganze aufbiegt. Meine Lösung wäre eine Platte, aus zB Alu-Dibond mit hinten verschraubten kleinen U-Profilen um das gaanze in die Blende einzuhängen. Wenn man die Platte mit Langlöchern versieht ist das ganze entsprechend verstellbar. Ob man das allerdings entkoppeln kann? Eventuell mit Moosgummistreifen innen an den U-Profilen.
Edit:
Die Lösung von Bundy ist einfacher und sollte auch funktionieren.
