Gracias Señor.
150 Euronen sind ganz schön happig.
150 Euro für eine Maßanfertigung ist happig? Andere zahlen 60 Euro für billige Massenware von der Stange. 150 Euro ist dafür vollkommen in Ordnung. Er ist nicht günstig aber definitiv auch nicht teuer.
Vor allem wenn zwischen erstem Gespräch und Versand nur zwei Tage lagen. Wenn du irgendwo was bestellst, brauchen die ähnlich lange bis das Ding versendet wird. Und die holen nur aus dem Regal und verpacken.
sind 31mm Stärke.
Rechne mal jede Arbeitsstunde mit 25€ (typischer Schwarzarbeiter Lohn hier bei uns) und dann auch noch ein paar Maschinen und etwas Material. Da sind dann 150€ auf einmal ganz wenig ^^
Danke für die Info.
Mag sein, dass meine monetären Standards knapp bemessen sind, wäre mir in dem Fall hier aber trotzdem zu viel. Ich könnte es ja verstehen, wenn mehrere Kanäle reingefräst werden müssen oder ein Mehrkammersystem konstruiert wurde und da echt viel Arbeit drin steckt, das tut es in dem Falle aber mMn nicht. Du sagst ja selbst, innerhalb von zwei Stunden stand der Entwurf.
Außerdem kommt es ja auch drauf an, ob die 150€ inkl. Sind.
Nunja. Als nächstes wird erstmal bei tasso angefragt. Danach kann ich mehr zu Kosten sagen, wenn ich einen Vergleich habe.
Tasso ist voll die Apotheke 111elf!!!
kommt in meinen geliebten CM Stryker, seitlich, hinter dem kleinen mesh Fenster :)
Der Typ war echt cool, hab ihm eine EMail geschickt und 2 Stunden später hatten wir schon das Design finalisiert, ich hab 3D Files bekommen, und 2 Tage später war das Teil verschickt.
Er hat auch einen Youtube Kanal, und macht ziemlich coole Sachen.
Falls es wen Interessiert, hat 150 Dollar gekostet.
Preis inkl. Versand? Ich finde den Preis auch gut.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
solch AGBs/Plexidinger bau ich ja gar nicht :cool:
@JtotheK:
Preis ist immer personenbezogen, in deinem Fall immer Faktor 3 :eek:
Preise und Quali bei Tasso sind gut, da kannst bedenkenlos bestellen !
@JtotheK:
Bei dir bestelle ich NIE wieder. Immer nur bescheidene Arbeit abgeliefert. Bah! [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] P.S. das ist Sarkasmus.
Libanon Libyen...
Deine Autokorrektur war auch Umsonst?
Mal ne kurze Frage an die Radiatoren Spezies hier . Ich nutze seit Jahren den phobya nova 1080 im phobya stand. Die Anschlüsse zeigen beide nach unten. Jetzt möchte ich den radi so drehen dass er quasi selbstständig entlüftet und ich ihn nicht dauernd drehen muss. Sollte man die Anschlüsse eher seitlich anordnen oder nach oben . Wenn ich ihn seitlich anschließe würde ich seitlich unten den einlass machen und oben seitlich raus gehen zum ab.
Drehen und schütteln musst du dann trotzdem noch.
Mit einem Rohrradi(MoRa) könnte das evtl klappen.
Ah Mist ....hatte gehoft es klappt so was wäre denn besser senkrecht oder seitwärts ?
Soo ich meld mich mal wieder.. zu meiner DDC310:
- Kühlpad hatte offensichtlich noch die Plastikfolien drauf, was soll ich dazu sagen... :d
- Dichtungsring lag eigentlich an der richtigen Stelle, keine Ahnung
Ich hatte das Teil ja auf dem Aqualis, damit ich das stehend auf dem Shoggy verbauen konnte habe ich die "Abstandshalter"-Schrauben die bei der DDC310 dabei waren um etwa 5mm gekürzt, keine Ahnung ob sie evtl zu lang noch sind und damit nicht genug Druck zur Dichtung vorhanden war? Eigentlich war es aber schon ziemlich handfest geschraubt...
Hin oder her, ist ja jetzt erstmal geschichte. Ist eine mit blauem Rotor, kann ich für diese ein PCB von DYINHK verwenden?
Habe mir als Ersatz wieder einen Aqualis, aber diesmal mit einer Vario-D5 bestellt. Finde ich im vergleich wesentlich leiser als Aqualis+DDC, selbst wo es noch auf Stufe5 dauerhaft läuft ist das wesentlich leiser. Entkoppelt hab ichs über die 4 AC Gummischrauben angeschraubt am Gehäuse, funktioniert wunderbar
Wo wir gerade bei Gehäuse sind... ich wäre generell noch auf der Suche nach einem neuen und bin am überlegen. Hätte gern ein Echtglasfenster und Alu, Gute Belüftung für 360er X-Flow + 280 mit Frischluft, idealerweise würd ich kein meinen HK-Gpu-Block sehen, also invertiert, Riser, oder Horizontales Mainboard... für Schmerzgrenze allerhöchstens 300
das Jonsbo RM4 Gefällt mir sehr gut, allerdings habe ich weder bei overclock noch bei hier in den Sammlern einen mit einem 360er Bildlich gefunden.. außerdem bin ich mir nicht sicher ob die Luftzufuhr beim unteren Radi wirklich gut ist.
Ansonten gefällt mir das TT Core X5 Tempered auch noch ziemlich gut, aber bei TT bin ich mir nicht ganz so sicher mit der Qualität
Oder das Lian Li O11
hmm
Unten rein, oben raus, so wie du es geplant hast, und die Luft geht raus.
Wird vllt. etwas länger dauern. Ich habe 9 Stk. AMS Radis übereinander, und die im Schrank verbaut,
da kann man gar nix schüttelt, und trotzdem geht die Luft raus.
Die AMS sind meines Wissens nach ja auch Rohrradis, da ist das wie gesagt nicht ganz so problematisch.
Die Entlüftung ist aufgrund der "komplexen" Flusskanäle zwar nicht kompliziert, aber braucht etwas, da man den Radiator mehrmals in verschiedene Richtungen drehen muss, damit die Luft ihren Weg findet! ^^ (Das ist jetzt JAMMERN auf hohem Niveau und soll den tollen Radiator nicht schlecht reden! ^^).
Tja, dann lag ich also (leider) richtig mit meiner Vermutung ! Du bist aber nicht der Erste, der es vergisst und der Hersteller sollte eine kleine Anleitung dazu legen, zudem die Pumpe ja bereits im Boden installiert ist und man davon ausgeht, das sie einsatzbereit ist ! :(
