Techtrancer
Urgestein
Bin gespannt wie sehr sich deine Temperaturen verbessern
Was verwendest du als Wärmetauscher?
Nunja, hoffentlich kommt er heute an...
Finde 2 Pumpen (AiO und die DCP 4.0 von EK) im System zu haben gar nicht mal so doof. Bringt Sicherheit und Entlastung. Hmmmm..aber neugierig bin ich dann doch.Hmmmm..aber neugierig bin ich dann doch.
Aber die schiere Fläche an Kühlfinnen allein macht es ja bekanntlich nicht. Vor allem, wenn sich die Strömung nur den Weg durch die Mitte sucht und am Rand passiert fast gar nichts.Am besten solche Beiträge auch bei ASRock Forums direkt posten
Mal mit höherer Spannung wie zB 1.4V ausprobiert?
Ist der XSPC nativ für den TR4/SP3 Sockel entwickelt worden oder ist das auch nur ein angepasster Block? Ich kann das auf der Webseite und bei Casking nicht so richtig herauslesen.
Gibt es überhaupt schon irgendeinen nativen Kühler für den Sockel ?
51°C bei was? Wassertemperatur? CPU Temperatur? Oder ist die GPU mit im loop drin und deshalb die Aussage 100% GPU/100% CPU?mit CPU und GPU auf Vollast komme ich nach ca. 15 Minuten auf so ca. 51 °C
Da leisten die beiden Quad-Radis mit Push-Pull und Fan-Speed via Mainboard temp-gesteuert perfekte Arbeit.
Hat nichts mit TR OCing zu tun. MoRa gibt es wie Sand am Meer.Der Tipp an sich nicht , der Radi aber schon siehe die Wasserkühlung Block Fragen. Davon abgesehen ist es kein MO-RAHat nichts mit TR OCing zu tun
Da wären jetzt genauere Werte erwünscht siehe REDFROG seine Frage.mit CPU und GPU auf Vollast komme ich nach ca. 15 Minuten auf so ca. 51 °C
Erkenne jetzt nicht ob 9x120 oder 9x140mm.
Der radi ist schon weg und name gelöscht, müsste aber der gewesen Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260
Ich hätte die hier noch im Keller falls jemand nen „etwas“ größeren Wärmetauscher sucht^^
2 x Highend Radiator 110 x 46 cm (NEU)
Es sind highend Radiatoren der aller neuesten Generation.
Abmessungen betragen 110x46cm pro Radiator und die Radiatoren werden normalerweise für U-Bahn Klimaanlagen oder ähnliches en verbaut.
Gewicht pro Radiator ist 7,2kg
Neupreis ca 400€
Platz haben :
27-36 x 120mm
21-24 x 140mm
12 x 180mm
10 x 200mm
8-10 x 230mm
, hattest du den EK für TR4? hat jemand schon den Phanteks C399a getestet?
