Nichtmal geschenkt :d
Wer baut eig den Block?! EK? Swiftech (die haben meine ich ja auch schon für EVGA produziert)?
Im übrigen sind die Nanoxia LED Strips sehr gut zu gebrauchen! :)
Nachdem die Kooperation mit EK letztendllich nicht ganz so fruchtend war, ist man wieder zu Swiftech als Lieferanten der Kühler zurück gekehrt !
Was solche Chinakühler selbst im VK kosten können, sofern man denn will, sehen wir am Beispiel der der kaum "schlechteren" Bykski Kühler :)
Was zu Hölle....kann man die echt bedenkenlos kaufen? Der Preisunterschied ist ja echt mehr als heftig...
EK-Kühler passen auch nicht immer, bei meinen beiden 980er Kühlern (Acetal/Nickel) lag kein RAM auf.
Die WLP´s hatten keinen Kontakt zum Kühler, die vielen nach der Montage wieder heraus.
Die EK Qualität ist auch oft mangelhaft.
Früher wurden nur Markenprodukte der "westlichen Welt" kopiert, Mittlerweile kopieren die Asiaten untereinander :haha: :fresse2:
Alles was sich halbwegs gut verkauft, wird kopiert. Das einfache EK Design mögen die besonders gern :d
Die 1080er Kühler die ich hatte, waren nicht besser, oder schlechter als die von EK oder BP, nur eben halb so teuer.
Rechne mit max. 20-25 $ für die Herstellung, mehr ist es nicht. Da hier die Betriebskosten natürlich höher sind, bleibt bei unseren 2 "German Brands" deutlich weniger hängen, wenn die 110 € für nen Kühler aufrufen. Deren Design ist zudem aufwendiger und Service meist besser. Muss man sich halt überlegen, was man möchte.
Kurze Frage zum 420er Mora... Unterscheidet sich die Pro von der LT Version lediglich dadurch, dass man beidseitig lüfter montieren kann? Ergo, wenn ich vorhab mir son Teil im Hinblick auf den Betrieb von 4x200er Lüftern zu kaufen, benötige ich eigentlich nur den LT?
Beim MO-RA3 LT kann nur eine Seite vollständig mit Lüftern bestückt werden. Die Seite ist allerdings frei wählbar. Mit wenigen Handgriffen können die werkseitig montierten Halterungen auf die gegenüberliegende Seite montiert werden.
Beim MO-RA3 Pro können beide Seiten gleichzeitig mit Lüftern bestückt werden. Somit kann die doppelte so viele Lüfter, als beim MO-RA3 LT verbaut werden. Die beidseitige Montage ermöglicht zudem einen effektiven Push-Pull Betrieb der Lüfter.
Zusätzlich sind weitere Gewinde im Gehäuse integriert. An diesen kann optional erhältliches Zubehör montiert werden. Hierzu zählen verschiedene Lüfter Blenden zur Verkleidung, Standfüße sowie externe Halterungen.
Steht so auf der Watercool-Seite.. Bezieht sich der letzte Satz nun auf beide oder nur auf den Pro? Hätte gern nämlich die Blende dazu.
LT reicht.
Blende geht auch so.
Und hast du nen Tipp dafür? Bevorzugt Lüfter Anschluss / Molex, eventuell dimmbar als Strip? Das von Bundy ist warm weiß bzw. Kalt weiß :/ und kalt weiss ist ja bekanntlich bläulich
Geht jetzt nicht gegen dich persönlich.
Ganz ehrlich, du hast doch das relevante Stichwort für deine Suche erhalten, die Farbtemperatur? Was hält dich davon ab, das in eine Suchmaschine deiner Wahl einzuhacken? Da du weder Einschränkungen hinsichtlich Qualität, Baugröße der LED oder W/m bzw Lumen/m gegeben hast, solltest du etwa mehrere tausend Optionen finden, Versand aus China, Deutschland der Mongolei, whatever. Die einzige einschränkung, die dann kommt, ist der Anschluss. Das schränkt die Auswahl und die Qualität erheblich ein. Sowas könnte man auch selber anlöten, aber Leute die sowas selber löten können, haben idR gleich Google benutzt.
Btw: Man kann nahezu alle 12/24V LED Strips per PWM dimmen.
Dieses "Habt ihr mal nen Link" auch bei den Schrauben ist übrigens einer der Faktoren, warum Joe weg ist...
Wie war das eigentlich mit der 180-230mm Blende da steht doch dass man am 420er irgendwas weg schneiden muss?
Zusätzliche Kompatibilitätshinweise:
Die Montage am MO-RA3 9x140 PRO ist nur nach Modifikation des Radiators möglich. Die originalen 9x140mm Lüfterhalter müssen zuerst herausgeschnitten werden.
Einfach den Artikel bei WC öffnen ....
Das ist aber noch die alte Beschreibung die nie geändert wurde oder?
die Lüfterhalter sind mittlweile nicht mehr fest mit dem Radi verbunden
Am Mora3 muss man nichts schneiden!
Die Blende passt auf beide Seiten beim Lt.
Das Lüftergitter (High version) geht auch auf beide Seiten.
@Jojo:
Genau das habe ich mir auch gedacht.
Die Stripes für PC Modding, also mit Lüfter- oder Molexstecker, sind aber meist viel zu teuer.
Für den Preis bekommt man meist mehrere Meter ohne spezielle Anschlüsse.
Zum dimmen wäre noch wichtig, das mit PWM nicht das von den Lüftern gemeint ist.
Und gilt deshalb nicht mehr? Was ist, wenn jmd noch nen alten PRO hat?
Ès geht nur um die alten PRO und nicht um einen LT
Frage: Weiße Pastellartige Flüssigkeit?! welche kann man nehmen. taugen die auf lange zeit was?. hab hauptsächlich parts von aquacomputer und alphacool. die schließen ja sozusagen zB Mayhems aus der garantie aus, wenn man das benutzt. gibts da iwelche bedenken?
Die Probleme die zB jayz2cents hatte, scheint es ja nicht mehr zu geben.
Eher konzentrat oder nen fertig süppchen?
und: gibt es schon iwelche infos wann man mit diesem VUE-Zeug von primochill rechnen kann? das schaut ja auch ganz nice aus :)
Ahhh Nice to know
Edit: und was ist sonst so zu empfehlen?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Pro
Jmd nen Tipp wie genau ich nen Watercool Dual Laing DDC Top aufpoliert bekomme? Sprich das Acryl & Edelstahl.
1200 Nass-Schleifpapier?
Die Frage würde mit Sicherheit schon 10.000 mal gestellt. Als Neulich in der "Wakü-Szene" bin ich von meiner Wakü echt begeistert. Schön leise und trotzdem angenehme Temperaturen für die CPU. Nur die GPU ist leider noch deutlich unter Volllast zu hören. Welche Lüfter also eher hoher Druck und hohe Fördermenge verwendet man für einen Phobya G-Changer 360 V.2? Die Lamellen sind ja nicht so eng, da würde wohl hohe Fördermenge reichen, oder. Momentan verwende ich diese Lüfter https://geizhals.de/lepa-bol-quiet-pwm-blau-lpbol12p-bl-a1148505.html?show_description=1
Ich bin auch soweit zufrieden. Nur gibt es besser geeignete? Zudem hat mich nun Basteltrieb gepackt und ich überlege, die Wakü um einen 280er Radiator zu erweitern. :)
Wenn dein Signatur-System noch so stimmt ist es klar, dass die 290, die beileibe kein Sparfuchs ist, noch mal gut reinhaut und zusammen mit dem 5820k OC zu viel für den einen 360er ist. Da helfen auch neue Lüfter nicht wirklich viel ... Wenn du eh basteln möchtest würde ich den 280er Radi dazutun, dann wird es auf jeden Fall leiser.
Die Signatur stimmt noch. Nur die R9 290 ist momentan nicht im Wasserkreislauf integriert, da geplant sie irgendwann zu ersetzen. Deswegen hört man sie aufgrund ihrer Lüfter auch deutlich heraus. Ich hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Ist der Radi intern montiert?
Ich würde, mit ner Lukü-R9-290 da eher versuchen die Durchlüftung im Case möglichst gut und leise zu gestalten.
Das Problem mit der 290 bekommt man halt nur sehr schwer in den Griff.
Wakü wäre da besser. Ist halt auch nicht ganz ohne Aufwand.
