HWL News Bot
News
so sind Overclocker häufig auf eine noch stabilere Versorgung von Strom und Spannung angewiesen.
Spannungsspitzen [...] sind dann keine Seltenheit. Damit ist dann aber auch fast jede Spannungsversorgung ab Werk überfordert.
Die GPU erzeugt keine Spannungsspitzen...
Wenn AMD so weiter macht ist das nicht ausgeschlossenUnd in einigen Jahren braucht man einen 400V Anschluss nur für seine Grafikkarte...![]()
Nun mit dem Modul sind die 3x6pin also 225W (3x75W) Zusätzlich zu den von dir gesagte 3x8 Pins (3x150W) also macht es unterm strich 3x6 und 3x8 Pin.
Damit kannst du dann wenn die Karte 3x8 Pin Pci hat plus PCIe (glaube das sind auch nochmal 150W) sind wir bei 600Watt mit dem Modul kannste nochmal 225watt durch die Karte jagen. Das hast du 825Watt die durch die Karte fließen können.
Pascal skaliert doch eh schlecht mit der Spannung.
Ein völlig sinnloses Produkt!
Wer rechnet, stellt schnell fest, dass dieses Board alleine schon 1200W (also 600A bei bis zu 2V vGPU) liefern kann. Macht auch Sinn, weil diese Module in der Regel die OEM Spannungsversorgung ersetzen.
Diese PCI-E Spezifikationen sind im Grunde längst überholt, weil alle mir bekannten Hersteller drei +12V Leitungen im 6-Pin Stecker belegen und nicht nur die beiden äußeren, wie in den Specs.
Viele Netzteile kommen außerdem mit dickeren Leitungen daher als spezifiziert. (vgl. ATX Formfaktor und Romans Video)
Nachtrag: PCIe Specs sind 4.16A pro +12V Leitung (die Molex Mini-Fit Jr. sind übrigens auf 6A - 7A ausgelegt bei AWG16 -> Quelle) was dann im schlechtesten Falle schon 144W und im günstigsten 252W pro 6-Pin wären.
