EVGA EPOWER V: 12+2 externe Spannungsversorgung für Extrem-Overclocker
Auch wenn die Hersteller von Mainboards und vor allem moderner Grafikkarten oftmals bereits starke Spannungsversorgungen verbauen, so sind Overclocker häufig auf eine noch stabilere Versorgung von Strom und Spannung angewiesen. Bereits vor einigen Monaten vorgestellt wurde das EPOWER V – ein Board mit zusätzlichen 12+2 Spannungsphasen.Das EVGA EPOWER V spricht ganz klar High-End-Overclocker an. Selbst wenn eine
Bringt denn Standard-Versorgung mit z.B. 3x 8-Pin nicht soviel "Leistung" wie eine verbesserte Versorgung mit 3x 6-Pin?
Nun mit dem Modul sind die 3x6pin also 225W (3x75W) Zusätzlich zu den von dir gesagte 3x8 Pins (3x150W) also macht es unterm strich 3x6 und 3x8 Pin.
Damit kannst du dann wenn die Karte 3x8 Pin Pci hat plus PCIe (glaube das sind auch nochmal 150W) sind wir bei 600Watt mit dem Modul kannste nochmal 225watt durch die Karte jagen. Das hast du 825Watt die durch die Karte fließen können.
Da werden dir die Profis sicherlich eine bessere Antwort geben können, aber die von den Herstellern verbauten Versorgungen haben einfach ihre Grenzen. Mehrer hundert Ampere sind eben schon eine Herausforderung.
Stabile Spannungen sind heute etwa nicht mehr genug? :d
Mir ist neu dass CPU/GPUs auf einen stabilen Strom angewiesen sind :fresse:
Spannungsspitzen [...] sind dann keine Seltenheit. Damit ist dann aber auch fast jede Spannungsversorgung ab Werk überfordert.
Die GPU erzeugt keine Spannungsspitzen...
Na klar erzeugen GPU Spannungsspitzen genau so wie ein CPU, aber die sind zu Kurz oder schnell das man sie mit einem Multimeter kaum sehen kann in folge auch CPU-Z. mit eine Oszilloskop erkennt man sie eher bzw deutlicher.
Und in einigen Jahren braucht man einen 400V Anschluss nur für seine Grafikkarte... :shot:
Pascal skaliert doch eh schlecht mit der Spannung.
Ein völlig sinnloses Produkt!
Wer rechnet, stellt schnell fest, dass dieses Board alleine schon 1200W (also 600A bei bis zu 2V vGPU) liefern kann. Macht auch Sinn, weil diese Module in der Regel die OEM Spannungsversorgung ersetzen.
Diese PCI-E Spezifikationen sind im Grunde längst überholt, weil alle mir bekannten Hersteller drei +12V Leitungen im 6-Pin Stecker belegen und nicht nur die beiden äußeren, wie in den Specs.
Viele Netzteile kommen außerdem mit dickeren Leitungen daher als spezifiziert. (vgl. ATX Formfaktor und Romans Video)
Nachtrag: PCIe Specs sind 4.16A pro +12V Leitung (die Molex Mini-Fit Jr. sind übrigens auf 6A - 7A ausgelegt bei AWG16 -> Quelle) was dann im schlechtesten Falle schon 144W und im günstigsten 252W pro 6-Pin wären. :)
Stimmt, weil es mit einem Chip nicht skaliert ist das gesamte Produkt, welches für ALLE Grafikkarten verwendet werden kann, sinnlos :stupid:
kann es sein dass du gar nicht begriffen hast, um was es geht? wen bitte interessiert, ob ein einzelnes produkt schlecht damit skaliert? es geht um extreme-overclocking, nicht um enthusiastgamer 24/7-overclocking. die e-power karte kommt auch auf 8800GTS und 2900XT und co zum einsatz.
Ich habe nur das Genommen was ich Sah, was maximal möglich ist fehlen mir die Fachkompetenz
Früher hat man Grafikkarten den Spannungsversogungsteil abgesägt für den Zweck, kenne das selbst noch als Frankensteinmod.
