FX 9590 auf M5A99FX Pro R2.0 nicht stabil
Jeblu
Viersen
Hallo zusammen!
Nach tagelangem Googeln, in Foren rumstöbern und ausprobieren, habe ich es nicht geschafft mein System Primestabil zu bekommen und wende mich nun einmal selbst an euch und speziell an die, die mir helfen möchten und diejenigen, die Spaß daran haben ein System stabil zu kriegen.
Ich habe mir mal ein neues System gegönnt, da mir mein Phenom II X4 965 und meine GTX 650Ti zum Zocken nicht mehr gerecht wurde. System hab ich in meiner Info angegeben aber hier nochmal:
- Asus M5A99FX Pro R2.0
- FX 9590 kein OC mit einer Corsair H110 + 2x Noctua NF-A14PWM 140mm
- Asus Strix Gtx 980Ti nur mit dem GPU TweakII auf OC gestellt
- Asus ROG Swift PG278Q 27" mit 2560x1440 144Hz (Hatte vorher noch meinen 22" von LG mit 1680x1050)
- 2x4GB G.Skill TridentX 2400 CL10-12-12-31
- Gehäuse ist ein Suppressor F51
- Betrieben von einem Thermaltake Berlin 630W (Hab im Nachhinein fast nur schlechtes über deren NTs gelesen...)
- Windows 10 Pro 64bit
- Nur die Festplatten sind geblieben: Samsung 850 Evo 250 GB für Windows und Games + eine 2TB und eine 1TB Harddisk (Genaue Bezeichnung füg ich später ein)
Zum Problem: In Games läuft es eigentlich gut, bekomme nur ab und zu Freezes bei z.B. Just Cause 3 oder Cities Skylines. Ich weiß nicht ob es an der Temperatur liegt oder den Spannungen, oder an was sonst. Die CPU Temp hält sich laut AISuite 2 beim Zocken um die 47 Grad, wenn es im Zimmer wärmer wird als 19 Grad kommt die CPU Auch mal auf 55. Je nachdem ob Fenster auf oder zu. (PC steht nah am Fenster und draußen ist es noch kalt.) GPU Temp pendelt so um die 60-70°C. Wenn ich Prime starte freezt er schon nach ein paar Sekunden, sehe nur wie die Temp rapide ansteigt von 35° Idle auf ca. 45-55 - dann Freeze. H110 zu schlecht für Prime? Der CPU Burner vom MSI Kombustor läuft durch, Cpu bleibt so um die 60°.
Ich hab den Radiator der H110 oben eingebaut, rauspustend. 1 140er Noctua oben raus, und einen hinten raus. Unten saugen 2 Noctua NF-P12 PWM frische Luft rein, einmal auf die Graka und einmal ins Gehäuse. Vorne hab ich noch einen Silent Wings 2 140 PWM der reinsaugt und schräg über der Graka noch einen 140er Noctua der die NB und Spawas anpustet. Hoffe ihr könnt euch das vorstellen. Momentan steuere ich noch per AI Suite 2, bestelle mir aber noch evtl. eine Lüftersteuerung für die Front.
Ich weiß, dass der FX und die H110 nicht so das Wahre sind, (laut Foren etc.) aber ich denke es wird doch möglich sein ohne CPU OC das System stabil zu kriegen, zur Not halt etwas runtertakten auf 4,5GHz oder undervolten. Aber genau da ist der Punkt, wo ich nicht wirklich weiter komme. Habe viel über die Spannungen usw. gelesen und ausprobiert, doch meistens wenn ich im Bios was ändere quittiert er mir das beim booten mit "Overclocking failed!" und mit den Optionen des AI Suite 2 bin ich momentan ohne Hilfe leicht überfordert. NB Spannung und HT Link usw. sind für mich Neuland und da wende ich mich nun an euch.
Bios ist übrigens aktuell.
Wenn ihr noch Infos braucht, einfach Bescheid geben.
Ich danke schonmal im Voraus für eure fachliche Hilfe.
MfG
Euer Jeblu
PS.: Entschuldigt bitte etwaige Fehler, ich bin eigentlich immer ein stummer Beobachter in Foren, da ich für aktives Schreiben kaum Zeit hab. (Meine Frau und ich haben wieder Nachwuchs bekommen. :)
Hallo Phantomias88 und Danke für die Hilfe .... die Einstullungen gehn soweit ... nur die Temps sind jetzt ne Katastrophe
Einwand Fifi, aber das sind eine Menge Daten, da brauch ich etwas Zeit.
Die CPU VID von 1.538V sind schon mal eine Hausnummer, wobei 8x 5.1GHz auch mit 1.57Vcore zu 99% Auslastbar sind. :)
Vielleicht hab ich es übersehen, aber wie kühlst du den den Reaktor? ;)
Reaktor is gut x8 :fire: Weiss ist nix großes aber mit ner H80iv2 und lüfter an der seite 2x DF Pressure und oben im Gehäuse nen 140mm Lüfter
Werde auch mal paar Bilder hochladen..
ist brauchbar, halte ich für ne gute Lösung. :)
Ich würd den oberen Lüfter bei der Kombi eventuell umdrehen das er bissl luftstrom auf den Spawas bekommt..gerade bei den Fx ist das nicht zu unterschätzen..so manches Board geht da ganz gern mal in die Knie..:fresse:
@bytecruncher26 Das sind noch die alten Bilder wo noch das Gigabyte 990fx-gaming Board drin war und nur mal so zum Test der 140 gedreht war.
Hab 7 Lüfter und nur 2 im Push/Pull die nach Außen gehen rest alles Rein. Und wegen den "bissl luftstrom auf den Spawas bekommt.." hab ich mir das Sabertooth 990FX R3.0 geholt
weil es da die Möglichkeit giebt nen kleinen Lüfter in richtung Spawas zu montieren.
P.s. Der kleine bringt echt was !!
Ahjaa dröhnt der kleine nicht etwas laut? :fresse: Ansonsten nette Idee.
Das ist die für 4.6 die jetzt läuft... Frage ist wie sind die Einstellungen LLc und co. ???
@Basti2608
Oha, sind die 1.400V bei CPU-NB Voltage Standard?
Das sollte noch Sparpotential vorhanden sein, mehr als 1.25V habe ich für 2.6GHz (NB Frequency beim CPUz Memory Reiter) nie benötigt.
Die CPU Leistungsbereiche würde ich noch erhöhen, oder werden deine Spannungswandler (VRM) schon über 70°C warm?
