[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Weiß auch nicht was die sich dabei gedacht haben, ist dadurch ja auch nicht vom Gehäuse entkoppelt
Verstehe, aber wird der Luftstrom nicht sogar höher, wenn ich 140iger bei selber U/Min laufen lasse, oder habe ich jetzt einen Gedankenfehler? In der Geschwindigkeit bleiben die doch weiterhin unhörbar. Koste-Nutzen ist natürlich nicht wirklich sinnhaft.
Ja der Luftstrom wird natürlich höher bei gleichen RPM, damit aber auch "lauter". Zugegeben, wenn das immer noch unhörbar bleibt ist da alles prima, auch wenn die mehrleistung wohl von zweifelhaftem nutzen ist. Dazu kommt ja noch, das 140er im schnitt über etwas weniger starken statischen Druck verfügen. Heißt je nach Gehäuse und dessen Widerstand kommt ein Teil des höheren Fördervolumens bei so geringen RPM vlt gar nicht "an".
Ich hab es mir fast so gedacht. Aber ich werde mir 4x 140iger einfach mal holen und dann etwas experimentieren und gegen die 120iger vergleichen.
Kannst uns ja mal berichten wies dann aussieht. Theorie und Praxis sind ja dann oft doch recht unterschiedlich :)
Hat schon jemand den Noctua U14 TR4 Kühler im Einsatz? und könnte ein Bild im eingebauten Zustand machen.
Das ist das richtige Kabel wenn du von GPU Anschluss auf normalen 4Pin willst. Habe das auch. aber ich habs deutlich günstiger bekommen. Ist leider sehr rar...
Das Problem ist, das ich ein Y 4Pol Adapter brauche und die gibt es so gut wie nicht. Nur für 10$ + 15$ Versand aus den USA. Oder hab ich da was übersehen?
Deswegen die frage nach den Steckern und ich crimp mir das Ding selbst. Eine neue Buchse einlöten will ich nur ungern.
Von einem alten GPU-Lüfter das Kabel nehmen und dran rumlöten würde zwar auch gehen, ist aber mMn. nur Pfusch.
Hat wer von euch schon Erfahrungen beim Kühlerwechsel von XFX Grafikkarten gemacht? Ich habe gelesen, dass XFX den Kühlerwechsel toleriert sofern man den Wechsel beim Support anmeldet. Hat da wer schon Erfahrungen mit und hätte da wer ein paar Infos?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Nimm das Kabel von Gelid + 4poliges Y-Kabel von beliebigem HErsteller...z.B. NA-SYC1 4 Pin Y-Split Kabel Set: Amazon.de: Computer Zubehör
der Stecker vom VGA Adapter heißt Mini-PWM, sehr oft in den Staaten vertreten. Warum der hier so rar ist hat wohl etwas mit dem Produktschutz zutun.
Der Gelid Adapter ist durch den Plastikschutz (Schrumpfschlauch?) auf der Seite des kleinen Steckers sehr steif und unbeweglich.
Und der von Phobya sieht nicht besser aus.
Ein Wegknicken der Adern neben dem Stecker ist ohne Zerstörung quasi nicht möglich. Habe diesen Adapter mal auf einer 980Ti verwendet und er ist wirklich steif und unflexibel wie ein Stock.
Wollte ich nur mal gesagt haben... vllt vor Verwendung den d**fen Schrumpfschlauch mit einem scharfen Cuttermesser vorsichtig entfernen?
Hab mir jetzt mal die Enermax Cluster Advance in der 140mm Variante bestellt bin schon gespannt :)
Nimms mir nicht übel, aber das ist eine Graka und kein Apple Produkt. Adapter + Adapter... Das sollte schon nach was aussehen.
Wie gesagt, mir würde die genaue Bezeichnung (und neine, mini PWM wird er umgangsprachlich genannt, ist aber nicht die Produkt Bezeichnung) reichen und ich crimpe mir die Kabel selbst.
Diese müssten es sein, aber ich hätte da gerne etwas Sicherheit (klick)
Meine kommen morgen ;-)
Hab sie dank Amazon Same Day vorhin bekommen. Finde sie äußerst ansprechend. Ich lasse sie im silent Mode laufen, sind dabei extrem ruhig man hört nur die Luft rauschen mehr nicht. Hab ebenfalls kein klackern oder der gleichen. Das beste man kann per Knopf die LED ausschalten :)
Nur der Vollständigkeit halber:
Die mini PWM Stecker haben die Bezeichnung:
Gehäuse: WR-WTB 620004113322
Kontakte: WR-WTB 62000113722
Buchse: WR-WTB 62000411622
Hallo zusammen,
Ist es möglich 2 PWN-Lüfterkabel auf einen Stecker zu verlöten, sodass beide Lüfter auch versorgt werden. Die Lösung mit einem Y-Kabel ist mir bekannt finde ich jedoch unschön.
Ich würde gerne die beiden Kabel, meiner zwei CPU Lüfter kürzen und auf einen Stecker verlöten um diesen dann am CPU-Fan Anschluss anzuschließen.
Ich hoffe mein Vorhaben ist einigermaßen verständlich.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Ja das geht, du musst nur dbei der Sense Leitung aufpassen, die darf nur von einem verbunden werden. Sonst wird die Drehzahl nicht richtig ausgelesen.
Wenn du von beiden Lüftern die Drehzahl wissen willst, dann kannst nur die Sense Leitung von dem zweiten Lüfter mit einer freien Gehäuse Lüfter Buchse verbinden und über diesen die Drehzahl ablesen.
Das was mein Vorredner schon gesagt hat. Und schöner als Löten ist crimpen. Ich habe z.B. an meinen Lüfter die Kabel bis an den Rahmen abgeschnitten, dort die Stecker wieder angecrimpt. Außer wie beschrieben einen möglichst kurzen Y-Adapter gemacht. Das Tacho-Signal nur von einem genommen. Der Adapter wird auf dem Motherboard angeschlossen und die Lüfter dann über ein Verlängerungskabel mit der richtigen Länge. So habe ich keinen Kabelsalat im Gehäuse.
Ok danke für eure Hilfe. D.h. ich könnte auch einfach Stoßverbinder nehmen, auf der einen Seite die Adern der Lüfter zusammencrimpen und auf der anderen Seite nur jeweils eine Ader weiterlaufen lassen. Wäre dann ja wie ein Y-Kabel. Nur könnte ich so selbst die Längen bestimmen. Das Tachosignalkabel würde ich natürlich nur von einem Lüfter nehmen
Könntest du auch machen, hauptsache verbunden und die Verbindung hält den Strom aus. Aber über die Optik lässt sich streiten. Mein Fall wäre das nicht.
Hallo Leute :)
Was ist eigentlich die bessere Wahl, 140mm oder 120mm für Gehäuselüfter?
Es geht um das Zusammenspiel von Lautheit/Fördermenge
Ok von Noctua die 140mm pwm oder bequiet silent wings 3 pwm?
Dürften sich nichts geben. Die Noctua bewegen aber glaube mehr luft. Sind dafür aber denke ich mal bei gleicher drehzahl natürlich etwas lauter wegen dem Luftstrom. Kommt also drauf an ob du es ultra silent haben willst oder lieber bessere kühlung.
Sollte schon Silent sein.
Ich werde den Noctua NF A14 mit LWN Adapter nehmen :)
Dann habe ich ein wenig Reserve falls ich mehr Luftdurchsatz brauche
Oder den NF A15 aber dieser ist ja ein CPU Kühler Lüfter oder?
