[Sammelthread] AMD Ryzen 9 "Threadripper" OC-Laberthread (Sockel TR4)
Meiner sollte auch bald da sein, bin gespannt wie es da mit 4,1-4,2 aussieht :)
Jetzt habe ich euer Lagproblem auch gefunden :( Gerade Prey gestartet... sobald ich die Maus anfasse stottern........., Unreal gestartet ... Maus anfassen stottern. Ahhhhhhhhhhhrg.
Ich glaube ich mache mein sys doch auch mal neu.
Edit: Es lag tatsächlich an der alten Installation. Windows neu installiert und beide Spiele gestartet, keinerlei stottern. Auch das System an sich fühlt sich irgendwie flüssiger an. Ich würde auf vermurkste (Mischung alter Treiber) USB Treiber tippen.
Das Lag Problem hab ich auch mit mein 1700x. Wo genau es dran liegt, wisst ihr nicht ? Hab gestern Windows neu drauf gemacht. Alles wieder lag frei. Hab jetzt aber schon Windows zum dritten mal neu installiert. Auf Dauer finde ich die Lösung scheiße. Das Problem hab ich erst, seit dem ich Ryzen benutze. :shake:
@Sporck
Naja viel Magic ist in den Einstellungen nicht dahinter. Multi auf 40. Fixe Spannung, Load Line Calibration nach Wunsch, meine geht bis Mode 1 bis Mode 10 oder so, sehr merkwürdig und nichtssagend für meine Begriffe. (ich kenne Level 1-5 wobei Level1 meist am schärfsten agiert und level5 lasch). Spread Spectrum kann man auch deaktivieren um für Stabilität aber mehr EMI Belastung/Strahlung(?) zu sorgen.
die LLC sollte in aufsteigender Reihenfolge aggressiver die Spannung oben halten.
Aber Versuchen und beobachten der CPU Vcore ist nie verkehrt.
"Spread spectrum" sollte man für OC ausmachen (disabled), da es den Referenztakt schwanken lässt, das ist bei Übertaktung unerwünscht also fixer Takt ist besser/schneller.
Ist bei dir HPET aktiv in Windows?
cmd -> bcdedit /enum -> ganz unten: useplatformclock = Yes ?
- - - Updated - - -
cmd -> bcdedit set useplatformclock false - Enter, neustart, immer noch Laggy?
@Ceiber3 nein leider keine Ahnung an was es liegt. Ich stell mein System erst wieder richtig ein schaue ob nichts laggt, und dann wird direkt ein Backup gezogen.
@butcher1de
Sehr gut, dann wurde wohl auch "delet value" ausgeführt, oder der HPET wurde nie von einem Programm verlangt.
Die AI Suite aktiviert den HEPT unter Windows, was wohl zu Problemen führen kann. (Laggy Desktop und µ-ruckler in Spiele mit Multi-GPU)
Windows 10 hat bei einer Neuinstallation den HPET inzwischen deaktiviert, wer allerdings Referenz Takt oc betreibt braucht den HPET Timer da sonst der externe Timer auf dem Mainboard nicht selbständig Regeln kann.
Dann will ich auch mal nen kleinen Beitrag abliefern. VCore ist auf 1,35V eingestellt, ein Durchgang cinebench wird "überlebt", aber auch nicht mehr. Verbrauch ist dabei bis 350W. Schach ist immerhin bei eingestellten 1,25 V VCore dauerhaft stabil bei 4 GHz (Verbrauch ~260W). Prime geht bei der Einstellung allerdings über 350W, was nicht stabil zu schaffen ist.
Du meinst dann aber 350Watt für das gesamte System oder? Leistung über Steckdose. Weil über 280 Watt auf der CPU bin ich bisher nicht gekommen und das wäre auch ein dicker Hund. ^^
Ja klar, an der Steckdose. Der Rechner hat ein Seasonic 80+ platinum Netzteil, einen Gehäuselüfter, den Noctua Kühler, eine 960 EVO und ne ATI 6450 Graka. Sonst keinerlei Verbraucher. Von daher landet schon das Meiste in der CPU.
Beim Fritz Schach Benchmark soll ich zwischen 1-16 threads angeben. Fälschlicherweise steht dort "cores". TR macht aber 32 threads... somit ziemlich witzlos da auch nur eine Die benutzt wird, die Hälfte vom TR.
Ich dachte Schach skaliert nahezu unendlich?? Wahrscheinlich eine schlechte Software.
bei mir steht sie auf Auto. Würde damit vorsichtig umgehen..bei einer 1000€ CPU. :hail: vddcr_soc kommt mir gefährlicher als vcore vor. ^^
ps was mir gerade noch einfällt ich hab en TR aktuell mit 3950am laufen und 3200 cl 16-16-16-34 bekomme aber nur was an die 31xx punkte . kann mir nicht vorstellen das 50mhz soviel ausmachen zu euren 33xx ergebnissen. oder ist das einfach zu wenig strom. weil soweit ich weiß gibts ja auch eine grenze das wenn die leistung im CB abnimmt statt anwächst zu wenig vcore anliegt?
CPU 3800 bei 1.2 Vcore (Last 1.15), Ram 3200 XMP geladen (Auto=1,35Volt) schnippel.jpg
Ja gestern neu installiert, aber schon fast alle Programme wieder drauf. Den aktuellen Chipset Treiber von AMD installiere ich gerade um zu sehen ob sich was ändert (stottern ingame).
okay eine frage noch die 98k als large ftf custom sind bewiesen als "stabilitätstest" oder nur zwecks max energie aus der dose ziehen test?
beim ryzen war zumindest hier im forum der standart inlarge ftf run ja "der" test.
Ein langer Prime large run hat sich immer schon als relativ guter Stabilitätstest erwiesen
Ebenso wie Prime Blend Custom für den RAM
Und da wird sich auch in Zukunft nichts daran ändern
850 Watt enermax platinum
Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
Ich habe nen Seasonic Platinum 850W
Danke. Und keine Probs mit den Spannungen unter Volllast? Bzw. an den Spawas des Boards?
Keinerlei Probleme. Hatte ich mit Seasonic noch nie. Und ich hab schon viele verbaut. Im Gegensatz zu Netzteilen von anderen Firmen - da hab ich schon Schiffbruch erlitten.
Danke euch. Also kann man sagen, mit Overcklocking um die 3800~4000Mhz zieht die Cpu um die 300W?
