Danke für die tipps. Mal schaun wie ich es wieder hinbekomme
Wasserkühlung läuft nun endlich. Viele Erfahrungen reicher. Custom Loop mit Dual-CPU und 2x GTX 1080 Ti @ 1x 420 Black Ice GTS + 1x 360 Black Ice GTS im be quiet! Dark Base 900 Pro. Die Kühlfläche ist recht knapp kalkuliert. Vor allem die starke Schalldämmung macht Probleme. Ohne Deckel sind die Temperaturen im grünen Bereich, mit wird es mir deutlich zu warm. Überlege jetzt das Oberteil vom Gehäuse zu modden, damit der Air Flow wieder passt.
Probier mal die Deckellüfter einblasend zu montieren, dann staut sich die Hitze nicht unterm Deckel - falls du das noch nicht so hast.
Deswegen nehme ich auch keinen Monoblock. Musste jetzt notgedrungen meine Pumpe 3 Mal tauschen. Wenn ich da an Hardtubes denke....
Wenn du genau hinschaust, dann ist das zweite Bild eine 1080 ohne TI, da nur 8GB Speicher auf dem Board sind.
Daher kann man da anhand der Bilder nichts unterscheiden.
Du brauchst ja nur dem Link in meinem Post von den Chinesen öffnen und etwas runter,dann auf Artikelbeschreibung klicken. Dort wird über diesem PCB draufhingewiesen das es für die Zotac 1080 /1080 Ti ist. Aber halt für die PGF Version.
In einem anderen Thread hat einer mit 2 Ram Wasserkühlern,also einen auf den Cip und einen auf die Ram sehr gut gekühlt bekommen. 2125 Mhz .
Und mit Backplatte und den wärmeleitpats.
Momenvtan gibts einfach keinen für die Zotac.
@philix
Hört sich nach einem echt geilem System an.
Die Black Ice sind doch starke radis, nagut deine Hardware Haut auch ordentlich rein :).
Könntest du mal ein Bild zeigen.
Der Grund warum ich bei Schlauch bleibe! ;)
Finde Schlauch persönlich bei Demontage deutlich nerviger. Wenn der einmal ab war, musste nen neuen drauf machen und wieder zurechtschneiden und mit riesen Aufwand auf die Tüllen drücken. Tubes kannste raus und reinstecken, wie du lustig bist :d
Bisher haben meine wiederverwendeten Schläuche super gehalten und mal ganz ehrlich, ein Schlauchstück neben das andere Halten und dann abschneiden, ist jetzt kein großes Problem! :p
Moin,
ich hab mir eine MSI NVIDIA GTX 1080 Sea Hawk EK X gekauft und bin auf der Suche nach diesem schwarzen Anschlussblock vom EK Kühler.
Gibt es den einzeln zu kaufen? Ich hab bisher nichts gefunden
Ich hab son Teil glaub ich noch über. Schaffs aber erst am Freitag oder Samstag nachzugucken. Ist von nem EKWB R9 Nano Kühler. Musst du die 2 Dichtungen auch haben?
Ich würd, falls Interesse besteht und die Terminals alle identisch sind, das Teil fürn 5er inkl. Verschicken.
Hier das Bild zur WaKü im DBP900. Diese kleinen Luftblasen im Res stören ein wenig. Hoffe die gehen noch weg mit der Zeit?
System läuft gerade unter Last via PUBG bei knapp über 20 Grad Raumtemperatur.
Was hältst du von den Singularity Computers Sachen? Sind die den Preis wert? Der Preis des Reshalter allein ist ja schon eine Frechheit ...
Deswegen nutze ich PUR Schlauch mit Push-In Anschlüssen. Einfacher geht es nicht. Die Optik muss man halt mögen :d Gibts auch in vollvernickelt.
Magst du davon Mal ein Bild machen? Ich kann mir grad nix darunter vorstellen.
Achso, geiler Build :fresse2:
Sieht gut aus. Die Blasen sollten mit der Zeit verschwinden.
Optisch halt super ansprechend mMn. Qualität ist auch gut und auch der Aufbau mit den unzähligen Ports gefällt mir. Kann allerdings auch keinen Vergleich bieten. Der Preis ist super hoch für die gesamte Combo. :shake: Alleine für die 140mm-Halterungen fast 20 Euro.... Apropos: die Halterung ist gut verarbeitet. Beim Einbau nur drauf achten, da die schnell das Res zerkratzen kann. Innen sind zwar Gummielemente, aber es gibt trotzdem ein paar Kanten, wo es schnell mal aneckt.
@philix Danke für das ans Bild denken!
Hammer System Jefällt mir :d.
Jetzt habe ich das auch mal gesagt ;)
Was ist das für eine Temperatur anzeige? Habe ich noch nicht gesehen.
Die Bläschen könnte man fast als Spezial Effekt werten, dadurch schaut es so bewegt + lebendig aus.
Grüße Kazuja
Hat hier jemand Bitspower DDC Kühler im Einsatz? Ich dachte erst bei mir wäre irgendwo was undicht, dann hab ich mein Dual DDC Top (EK) mitsamt der Bitspower Heatsinks zerlegt und ich habe den Eindruck das Wärmeleitpad schwitzt irgendeine ölige, schmierige Substanz aus? Funktionieren beide einwandfrei, aber erst dachte ich ich hätte mal eben Pumpen für 150 Euro gekillt...
Schau mal 3 Posts weiter oben
