Richtige Flussrichtung beachtet? Kühler vernünftig aufgesetzt?
Hatte ich, da war nur etwas Schmodder drin - hab ich gereinigt. Alles sitzt wie es soll und sieht aus wie es soll.Hattest du den Kühler schon mal auseinander, nichtd as innen ein Defekt vor liegt, wie ein Riss, oder sowas?
Komm zu uns, komm heim ins Reich... hihi...Hehe, ich wohne etwas am Arsch der Welt, ja. Sobald ich meinen Bachelor durch hab ziehe ich aber eh um - weiß noch nicht genau wo hin aber jedenfalls Weg aus Österreich.
) Werkzeug arbeite.So, neues vom Aquaero, ich habe eben vor dem Einschalten des PCs die Kühlplatte vom AE abgeschraubt und siehe da, es läuft einwandfrei.
Da Frage ich mich, wo die Platte den Fehler verursacht hat. Die Wärmeleitpads waren alle so wie in der Anleitung drauf, die Schrauben habe ich nur ganz leicht fest gezogen. Leicht fest sind ca 0,1nm wie ich es von der Arbeit auch gewohnt bin, da ich dort mit 0,1 bis 0,2nm und kalibriertem (ja, kalibriert) Werkzeug arbeite.
Nachdem ich mit dem Anfi-Tec Drei teilweise >40° Delta zwischen der vom Vorbesitzer geköpften 5960X und dem Wasser hatte (und damit höhere Temperaturen als mit dem alten Megahalems) hab ich nun mal Schleifpapier bis 7000er Körnung und Conductonaut bestellt. Wenn die Temps damit nicht perfekt sind, kriegt Anfi-Tec den Kühler als defekt zurück.
Aktuell ist Mastergel Maker (laut den meisten Tests gleichauf mit Kryonaut) unter dem IHS und der IHS ist wohl noch vom Köpfen ein Wenig krumm.
Wünscht mir Glück, ich hab null Bock auf Wasser ablassen![]()
Kannst ja mal berichten...Jo, irgendwas stimmt mit der Platte nicht, habe sie wieder montiert:
Die Lüfter laufen zwar, aber der Strom wird nicht angezeigt. Werde die Platte wieder demontieren und den Support anschreiben.
Ohne Platte wurde der Strom angezeigt.
Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK2 - 140mmLeistungsaufnahme: 1,08 W / 0,09 A
Die WLP hat sich sehr gleichmäßig auf Heatspreader und Kühler verteilt, hatte sie nur am IHS aufgetragen.Ist der Kühler vielleicht verstopft?
Selbst mit einer Huckellandschaft dürften keine 40° Unterschied kommen!
Da kann die CPU einfach kein Kontakt zum Kühler haben.
Schau mal ob du ein Blattpapier zwischen CPU und Kühler schieben kannst.
Spielt auch bei Düsenkühlern eine nicht so große Rolle, eher nur 1-2 Grad Unterschied.
Quelle: Selbst einen Kühler 5 Jahre falschrum im Kreislauf gehabt![]()
Du kannst das aber anhand des Dichtungsabdrucks sehen, wie der Kühler zusammengebaut sein muss. https://www.computerbase.de/2016-10/cpu-wasserkuehler-anfi-tec-aqua-computer-ekwb-koolance-test/2/Der Anfitec Drei ist ja kein Düsenkühler, sondern leitet den Strom mehrmals durch die Kühlerstruktur. Es gab glaube ich Tests, dass die Flussrichtung beim Drei doch ein größere Rolle spielt.[/URL]
Eigentlich soll es ja gerade bei Düsenkühlern wichtig sein, da diese ja mit einer Düse eine Querschnittsverengung erzeugen und so das Wasser als Strahl in die Finnen drücken und stärker verwirbeln. Andersrum fließt es ja nur langsam durch die Finnen durch und wird dann erst durch die Düse gedrückt.
davon. Weder mit i7 2600k, Pentium g4560 noch mit geköpften 4770k, 4790k oder 6700k hatte ich jemals Probleme mit dem drei. Alle Exemplare waren immer gut verarbeitet. Das kann doch bei dir nur am Heatspreader liegen.
