[Sammelthread] LuKü Quatschthread
wenn ich Dir sagen darf wie ich es immer gemacht habe? Ich habe WLP genutzt. Auf den Chip gestrichen, Kühlerchen drauf, feddich. Bei den normalen kleinen Kühlerchen hält das gut und geht auch schnell wieder ab.
Aber doch nicht wenn ich die auf ne gpu mache und die dann nach unten hängen oder? Es geht nicht um die Rams sondern noch kleinere teile... Die Klebepads die ich habe kleben darauf einfach überhaupt nicht.
Edit: Habe jetzt die pads + Pritstift mal probiert weil ich keinen flüssigen kleber hier habe. Hoffe das hält.
Ok, hielt nicht. Jetzt habe ich WLP + Kleber aus dem Pritstift gemischt und mal angedrückt so gut es ging. Ich hoffe echt das hält. Ansonsten fällt der Kühlkörper auf den Morpheus.
Auch selbstgemischter 2K Kleber ist nicht einfach zu entfernen.
Es gibt aber Klebefolien welche eigentlich für LEDs gedacht sind.
Naja, solche Klebepads habe ich ja direkt von Raijintek. Allerdings gibt es eine Stelle bzw ein Bauteil auf der Platine, da halten die einfach 0...Total komisch.
Ansonsten kleben die gut genug.
Nur die eine Stelle nicht. Aber scheint mit der WLP-Pritstiftklebe-Mischung ja zu gehen ^^
Ist der alte AMD-Boxed Kühler mit Heatpipes (den hier: Fotovergleich - Seite 2 (nicht den Wraith, sondern den kleineren/alten!)) in der Lage einen A10 6800k (ohne OC) anständig zu kühlen?
Aktuell habe ich nur die alten Boxed ohne Heatpipe und einen Alpine 64 Plus und die sind beide dazu nicht in der Lage. Hier wird die APU sofort gethrottled auf 2Ghz und bleibt dort auch. CPU-Temperatur beim Turbo steigt sofort binnen einer Sekunde auf um die 90°C und fällt beim throttlen wieder auf unter 50°C. Die Lüfterdrehzahl steigt dabei nicht an, das Mainboard ist wohl langsamer als das throttlen.
Und warum kaufst du nicht einfach einen vernünftigen Kühler?
Weil es sich um ein Servergehäuse handelt und es somit max 130mm hoch sein sollte. Ich werde dann wohl auf den Cooler Master GeminII M5 warten.
Würde ich aber auch sagen. Da passt so einiges an Kühlern.
Gesendet von meinem Redmi Note 2 mit Tapatalk
Jop. Bei 130 mm gibt es wirklich schon eine große Auswahl. Da könnte man den Big Shuriken 2 oder GeminII M5 sogar mit einem "normalen" 120mm Lüfter bestücken. Ich werde die Tage mal ausprobieren, was das Leistungsmäßig bringt. ;)
Vielleicht hat jemand ja Erfahrung mit dem Lackieren von Kühlern, beeinflusst das die Leistung stark, oder überhaupt?
Und wie bekommt man sowas sauber hin, zwischen die Finnen zu kommen scheint mir schwierig.
Ja es beeinflusst die Leistung. Es kommt auf die Dicke der Farbschicht an. Wenn du jetzt super Temperatur werte haben möchtest und was potentes kühlen willst würde ich es lassen. Ich hatte zum lackieren einen kompressor mit lackierpistole genommen und wirklich einen feinen lackiernebel eingestellt.
Männers helft mir Mal schnell weiter.
Es gibt neben Speedfan doch noch ein anderes Programm um Lüfter unter Windows zu steuern. Auch nach z.B. der GPU Temp. Nach 30 Tagen Trial kostet das aber Geld.
Ich komm gerade echt nicht auf den Namen. Dabei hab ich das letztes Jahr noch selbst genutzt....
Oh okay, Danke. Dann lass ich das lieber, sieht am Ende nur unsauber aus, wenn ich das selbst mache.. :d
V.a. füllst Du mit der Farbe die winzigen Vertiefungen im Aluminium der Finnen auf, d.h. Du machst sie "glatter" und verringerst so die für Kühlung wichtige Oberfläche.
Deshalb sind ab Werk farbige Kühler ja auch eloxiert.
Wer sagt das die lackiert sind?
Laut Enermax: Der schwarze ETS-T40-BK Black Twister ist mit einer wärmeleitenden Lackierung beschichtet und mit einem blauen T.B.Apollish-LED-Lüfter ausgestattet. Mit dem Cluster-Advance-Lüfter erreicht der ETS-T40-W White Cluster die höchste Kühlleistung der drei Modelle. Die Drehzahl des Lüfters lässt sich über einen Schalter an der Lüfternabe auf bis zu 2.200 1/min einstellen. Der Kühlkörper ist ebenfalls mit einer wärmeleitenden Beschichtung weiß lackiert.
Argus monitor?
Aloha,
ich suche einen neuen Kühler für meinen R7 1700, mit dem ich auch mittleres OC betreiben kann. Ich habe zudem hier noch einen alten Alpenföhn Brocken ECO rumliegen, für den es ein AM4 Upgrade Kit gibt. Lohnt es sich einen neuen zu kaufen, oder soll ich es erstmal mit dem Brocken versuchen? Was wären adequate Lüfter um auch gescheit OC betreiben zu können? Ich hatte mich sonst auch mal nach AiO Lösungen erkundigt, die meisten Leute raten aber davon ab, da die Kühlleistung wohl ähnlich der Luft ist und häufig dabei sogar lauter (sehe dann den Sinn einer AiO nicht ;) )
Vielen Dank
Was für Stoff nimmt man nochmal als Staubfilter am besten?
Im Heck des UMX4 ist leider kein Staubfilter und ich habe mein Konzept so, dass der Lüfter die Luft ansaugt.
Nur nach ein paar Wochen ist jetzt schon gut staub im Gehäuse...
Ich würde Organza nehmen. Bin damit immer gut klar gekommen, bekommt man in der Bucht für 3€inkl pro 1m².
meh, jetzt ist mein System so leise, dass ich doch wieder die Pumpe der Silent Loop höre. Ich glaube, ich werde den Tod sterben und wieder den NH-D15S verbauen und die 2SW3 darauf setzen.
Hab dann zwar keinen Platz mehr rund um den Sockel, aber auch kein (für mich!) nerviges Pumpengeräusch mehr. :d
allerdings werden dann auch die Trident Z RGB wohl nicht mehr so schön sichtbar sein.. Was meint ihr? :fresse:
naja hörst du dein system mehr oder glotzt du mehr durchs fenster :)
alternative wäre ein megahalems in schwarz
Schwarz, kühlt bombe und man sieht den Ram noch. Passen 120er und 140er drauf
