G
Gelöschtes Mitglied 55164
Guest
Küchenrolle is ok, evtl PC vorher kurz laufen lassen, wenns warm is gehts leichter weg. Kühlerboden auch gut reinigen, damit nix mehr an den Pipes anhaftet.
auch ein Brocken profitiert von hohem Luftdurchsatz.
Klar könnte ich ihn köpfen (kein Lust) und/oder eine Wasserkühlung (teure Anschaffung) aufsetzen, aber 4100Mhz sind völlig in Ordnung.29.1 ohne FMA3 Indructions, ist einfach zeitgemäßer.
Die 15min langen Phasen zwischen den large und small FFTs, gerade in small heizen derbe.
Nicht umsonst wechselt es seit den Versionen 28.x alle 3min.
FMA3 durch den Befehl CpuSupportsFMA3=0 in der local.txt setzen, deaktivieren und schreibgeschützt machen.
Sonst kann es spacken, wenn man mit beiden Versionen abwechselnd testet.
Habe seit ewigkeiten auch auf dem Z97 OCF diesen elendigen Cold Boot Bug... total ätzend.
Kann man da irgendwie was dran machen? Jedes mal nach dem herunterfahren. Rechner geht an, aus.. An aus.... Muss dann den Stecker aus der Dose ziehen dann ne Minute warten und es läuft (zu 100%) aber es ist auf dauer einfach nervig wenn es nicht rund läuft.
@ Dampfkanes
solche späten Aussteiger einzelner Kerne ist wohl nur noch die Vcore.
5mV mehr sollte es laufen.
- - - Updated - - -
Ich nehme an das P1.80 wirst Du drauf haben?
Mit den neuen Windows 10 Builds sollte die ME ja aktuell sein.
Ansonsten mal die anderen Dual-Channel Ram-Bänke probieren oder die Riegel untereinander tauschen.
Falls sonst nichts hilft evtl. das Ram-Training deaktivieren.
Nein das 1.10er. Aber ich könnte tatsächlich das 1.80er nochmal probieren. Unter Windows 8.1 lief das letztes Jahr gar nicht gut. Hatte im Anmeldeschirm öfters damit Blaue.
