Mein alter CPU Kühler hat 5 Jahre G48 überstanden, der hatte die Abdeckung aus Acetal (Watercool Heatkiller 3 Acetal)
Weil es letztens wieder gefragt wurde.
kurze LED frage beim aquaero 6 LT
MUSS man immer zwingend das Farbwerk modul haben um den RGB anschluss am AE6 benutzen zu können ?
ob man also einfach direkt mit einem 4pin RGB stecker ans AE6 drangehen kann und dann steuern kann.
(muss nicht das volle programm sein... an aus und dimmer reicht :d)
da wird ja von "modul" gesprochen
Aqua Computer Webshop - RGB Beleuchtungsmodul für aquaero 5 und 6 34930
sieht für mich wie eine einfache RGB LED aus
Herzlichen Dank für die Antworten.
Dann kann ich ja ohne Bedenken zu G48 greifen und dies einfüllen 😀
Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
Eine Led geht so, für mehrere must du Basteln oder dir nen Jeak RGB Amp besorgen.
Laut Facebook ist es ja noch fern von sämtlicher Serienreife. Denk mal am Ende kommen da keine Senkkopfschrauben mehr rein, sondern die Standard (Linsenkopf) die sie sonst immer beilegen.
Okay, ich mach den Tempfühler vor den Radi und messe nach dem Radi mit der AS U
Wenn du verschiedene Sensoren verwendest, dann musst du damit rechnen, dass das Ergebnis verfälscht wird.
Mein größtes Problem ist momentan einen sinnvollen Wert für die Raumtemperatur zu ermitteln, da die Radiatoren Frischluft aus unterschiedlichen Bereichen ansaugen.
Ich werde am Wochenende mal damit experimentieren, für jeden Radiator die Lufttemperatur auf der Ansaugseite mit der Temperaturdifferenz des Wassers vor und nach dem Radiator zu gewichten.
Das sieht mir aber stark nach den Schrauben aus, die auch beim CPU Kühler XPX in der Bodenplatte stecken.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Das PCB muss vermutlich so groß wegen der Vapor Chamber des Ref-Kühlers... denke ich...
Was hat ALC nur gegen hübsche Schraubenköpfe? ...
Naja was solls?
Wird eben bei ebay ein kleines Paket M3 V2A Senkkopfschrauben mit Torx Aufnahme bestellt.
Die 2,50€ kann man ausgeben und hat auch gleich noch Ersatzschrauben da :)
Ausserdem denke ich mal das es nur ein Prototyp ist.
Für welche Pumpen ist der Deckel?
D5 oder DDC?
Wenn die einzelnen DDC Deckel so werden finde ich es bisher nicht schlecht :d
Das ist Alphacool und nicht Aquacomputer, Watercool oder Bitspower.
Ohja. Ich denke, dass der Preis die 2,50€ Eigenleistung sicherlich rechtfertigt... "Achtung! Sarkasmus!"
Naja wenn du so anfängst kannste das bei allen Herstellern fortführen.
Watercool verbaut z.B. Kreuzschlitzschrauben. Die flogen alle bei mir raus da nach 1-2 mal Schrauben der Kopf ausgenudelt ist.
Solange ich da schon am Schrauben bin, bin ich es gar nicht anders gewohnt als sowas immer auf Lager zu haben um er auszuwechseln.
Auch nicht in Ordnung dann.
Nur weil andere das machen, heißt das nicht automatisch, dass das in Ordnung ist, das habe ich nicht gesagt! ;)
Edit: Ich weiß auch nicht, warum man sich nicht bei so etwas beschwert? Dafür haben die Firmen doch eine Abteilung. Wenn das nicht angemerkt wird, kann sich die Qualität 1. nicht verbessern und 2. wird sich sowas dann wiederholen.
Nicht, dass es dann irgendwann wieder heißt, es gibt nur 5 RMAs. ;)
Wäre ne 72x smd 24A (stripe)
Der RGB-LED Anschluss beim Aquaero ist von der Leistung her nur für die einzelne RGB-LED von Aquacomputer gedacht. Und da Aquacomputer afaik eine RGB-LED mit gemeinsamer Kathode (-) verwendet und LED-Stripes eine gemeinsame Anode (+12V) nutzen, sind diese nicht kompatibel.
Streng doch einfach mal deinen Kopf an.
Ein wenig Verständnis für Elektrotechnik solltest du besitzen (Grundlagen zum Stromkreis bekommt jeder in der Schule mit).
Wenn der Anschluss nur einen gewissen Verbrauch verträgt und U = R * I ist, dann kannst du dir den Verbrauch von 72 SMD LEDs wohl ausrechnen....
Ich habe es versucht ;)
Aber bei Watercool ist es nicht so leicht.
Die wollen halt das der Kunde alles wechseln kann, deshalb auch die Inbuschlüssel immer wieder aufs Neue...
Meinte dann das sie dann auch Kreuzschlitzschraubendreher bei packen müssten.
Antwort: Sowas hat man ja zuhause :shot:
Ich meine die Torx Schlüssel waren zu teuer.
Naja, wenn die alle meinen minderwertige Schrauben zu verbauen kann ichs auch nicht ändern.
Ich habe mir ein Schraubenlager zugelegt über viele Jahre.
Übrigens Torx und Inbus.
Aldi Nord hatte vor 2 Wochen Schlüsselsätze für 3€.
Gerade für Torx ein Hammerpreis.
Irgendwann ist dann auch mal gut. Ich werd den Sensor jetzt auch vor dem DFM lassen, da ich den Sensor vor den Radis garnicht mit nem Thermomether abgleichen kann. Da spar ich mir die Umbauarbeiten. Hab jetzt schon alles so schön verlegt
Was sollen uns die Bilder vom DFM sagen? Die wären im Wakü Bastelbilder Thread besser aufgehoben. [emoji3]
von die Handy
@seenster
Ich denke das ist einfach 'ne Designtechnische Entscheidung. AMD macht nicht umsonst so ein Bohei um das Design der Karte. Und dann hätte ein kurzer Stummel mit Plastiküberhang nicht gepasst...
