Kommt drauf an ob 2011-3 oder eben nicht
Dampf ist der cuplex nicht ab Werk LGA115* tauglich?
Gute Frage, habe nun das Kit hier bestellt, vorher war er auf einem Asus Blitz Extreme mit Q6600 montiert.
aqua computer Sockel-Kit 115x/1366 für cuplex XT, XT di, hd
Ich plane, im Zuge, meines neuen Kreislaufes einen Test zu machen wie die Luft durch den Radi muss um am besten kühlen. Für reine Luftkühlung gibt's das ja und auch wenn nur ein Front oder ein Top Radi verwendet wird aber nicht wenn alle Öffnungen mit Taxis zugebaut sind.
Alle sagen zwar immer immer frischluft an den Radi, aber welche Auswirkungen das auf andere temps im Gehäuse hat hab ich bisher nix gefunden.
Bisher dachte ich an
Alle Lüfter rein
Alle Lüfter raus
Oben raus vorne rein
Vorne raus oben rein
Immer mit rückseitigen 140er
Das gleiche nochmal mit einem ruckseiten 140er Radi raus
Gemessen wird CPU GPUs Vrms Temp in der Mitte des Gehäuses
Noch Anmerkungen oder wünsche?
Alle Lüfter rein
Alle Lüfter raus
Wassertemp & Lufttemps vor und nach den Radis, haste nen AE?
Was ist ein AE?
Wassertemp vor dem Radi kann ich nicht messen hab nur einen Sensor und der hängt im Moment nach den Radis und vor der Aquastream Ulti. Ich könnte den Sensor nur vor den Radi hängen und die Temps nach den Radis mit der AS messen. Vorteil da wäre auch, dass ich noch 3 Tempsensoren auf dem Board frei hab.
Das heist, ich könnte bei einem Radi Luft vor und danach messen und loggen.
Als Frickellösung habe ich noch ne Scythe Lüftersteuerung, bei der könnte man auch nochmal 4 oder 5 Sensoren anschließen, werden halt nicht so schön geloggt
Aus Faulheit hab ich im Moment eine Pull/Pull am Top 360er und eine Push/Push am Front Radi. Beides Nexxos UT60 doppelt bestückt
EK produziert meines Wissens keine mehr, kannst aber gerne mal da nachfragen. Habe die selbe Karte (siehe mein WL) und per highflow.nl den Bitspower Block inkl. Backplate bestellt. Ganz schön happiger Preis, aber es ist eben meines Wissens nach die einzige Möglichkeit.
- - - Updated - - -
Ist keine Referenzkarte. Lediglich EK und BP passen...
Die Tabelle hatte ich von Watercool, laut denen passen 4 Full-Cover von Ihnen, daher wundert es mich etwas :-)
Ich hatte das mal ne Zeit lang, kann man sich schenken. Der Unterschied ist quasi bei null und im Bereich der Messtolleranz - die Durchströmgeschwindigkeit ist deutlich zu hoch für klar messbare Unterschiede der Wassertemperatur.
Ich werd am Wochenende, wenn ich den Durchflusssensor einbaue, je einen Temperatursensor zwischen alle Komponenten setzen. Ich bin gespannt, wie die Temperaturdifferenz über die verschiedenen Radiatoren verteilt ist.
Nur weil das bei dem Durchfluss und der abzuführenden Verlustleistung Deines Systems Gültigkeit hatte, ist das nicht allgemeingültig.
Was ist ein AE?
Mess einfach, was du messen kannst, das sieht schon gar net schlecht aus.
Er will ja testen
Wegen der MSI 980er hab ich mal eben noch schnell das hier rausgesucht, sollte passen eigentlich: Aliexpress.com : Buy Bykski N MS98G3 X Full Cover Graphics Card Water Cooling Block 0.5MM micro channel design for MSI GTX980 GTX980TI from Reliable water cooling block suppliers on FormulaMod Store
Edit: Ist so wie ich das sehe keine Backplate bei aber auch mit Einfuhrabgaben dürfte es noch deutlich preiswerter sein als Bitspower.
Danke dir, habe auch mal Watercool nachgefragt. An der alten 8800 Ultra hatte ich einen HK und fand den geil.
Alle Lüfter rein
Alle Lüfter raus
Das wird wohl unabhängig von den hier geforderten Parametern/Messwerten auch ganz stark vom Gehäuse selbst abhängen.
Hier mal ein aktuelle Flussbild.
Rot AquastreamUltimate
Grau Heatkiller und 2xEKWB 6970
Orange Lüfter (Top 5x120er // FrontRear 5x140er) industrials 2000 PWM
Die Lüfter im oberen Radiator sind beide im Pull angeordnet. Der einzelne Lüfter wird für die Tests ausgeschaltet.
Die Lüfter in der Front sind in Push angeordnet
Lila DFM AC HighFlow, davor sitzt der Tempsensor
Memo für mich
Alle Lüfter rein
Alle Lüfter raus
Immer mit rückseitigen 140er ausblasend
Das gleiche nochmal mit einem Rückseiten 140er Radi außblasend
Temps:
CPU
2xGPU
VRM
Wasser evtl. vor und nach Radis
Lufttemp vor und nach Frontradi
Hat schon einer ne Idee, wie er den Threadripper am Anfang kühlen will?!
Ich denke EKWB wird am 10.08. was passendes haben.
Für 95%+ der Systeme passt die Aussage, also doch ziemlich allgemeingültig. ;)
und was lässt Dich bei dieser Aussage so sicher sein, wenn gefühlt gerade mal 0,5% der Systeme im Forum überhaupt 2 Temperatursensoren im Kreislauf haben?;)
Ich habe bei Alphacool eine 5,25 Zoll Reservoir bestellt und da heisst es das man ihr Cape Kelvin Catcher nehmen soll als Flüssigkeit, da dies keinen Alkohol usw enthält und dadurch nicht das Gefäß angreift.
Nun meine Frage,
Ich hatte vor Destilliertes Wasser und G48 zu nehmen.
Geht das auch? Oder zerfrisst mir das das Acetal?
Jemand Erfahrung damit? Also mit der Kombi Acetal und G48
Grüße
Gesendet von meinem Redmi 3S mit Tapatalk
ich will mal aus Basteltrieb mal wieder meine Wakü in Betrieb nehmen. Doch leider sind die Schläuche mit der Zeit viel zu weich geworden. Auf meine Anschlüsse passt ein 8x1mm Schlauch. Was könnt ihr da formstabiles, aber flexibles empfehlen?
Grüße
Heute morgen zum Glück nochmal am Rechner gewesen, die Aquastream war schon wieder am Rumspinnen. Zum Glück takten CPU und GPU im Idle so weit runter, dass da keine nennenswerte Abwärme mehr entsteht.
Die Leistungsaufnahme sollte unter 5W liegen und der Durchfluss normal bei 75-80l/h
Der interne Temperatursensor zeigt hier mehr an, da die Pumpe selber recht warm wurde.
Ist das normal bei dir, dass der service nicht läuft? Wenn ich mich recht erinnere musste der bei mir laufen
Meine eigenen Erfahrungen und das was hier zig User auf mehreren hundert Seiten berichtet haben. ;)
EDIT:
Achja, und Physik. :d
Normal läuft der Service, aber die Pumpe sollte ja auch komplett ohne Software laufen.
- - - Updated - - -
Nur so als Begriffserklärung:
Pull heißt, dass der Lüfter die Luft durch den Radiator zieht.
Push heißt, dass der Lüfter die Luft durch den Radiator drückt.
Pull/pull würde heißen, dass du von beiden Seiten Luft durch den Radiator ziehen willst und die Lüfter gegeneinander arbeiten würden.
Wenn du einen Radiator beidseitig bestückst, dann ist das push/pull, die eine Seite drückt Luft in den Radiator, während die andere Seite die Luft rauszieht.
attachment.php
